Cirkular za traktor
jeffy
7 Ruj 2010
U redu je to što si napisao no uzmi u obzir da i druga remenica u paru ima manji promjer, odnosno promjer naljeganja, a klizanje remenice, kao što reče, je glavni razlog za odstupanje prenosa....sve to lijepo u Deckeru stoji...:D
ivank025
8 Ruj 2011
Naravno da postoji proklizavanje ali ako su dobre remenice i tj kanali na remenicama i ako su kaisi dobri i sve to dobro naspanovano proklizavanja gotovo i nema......;););)
jeffy
7 Ruj 2010
Svakako, to se podrazumjeva.....;)
No kod remenskog prijenosa uvijek postoji neko klizanje zbog naizmjence rastezanja i skupljanja remena. To je nažalost nemoguće izbjegnuti...
A zupčasti remen
:oops:
lezi mrtav , ne hranim zarobljenike
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=mEo3z6HJnjg&feature=related[/YT]
ivank025
8 Ruj 2011
Kod zupcastog nema proklizavanja ako ne uspe prebaciti zub tj prezubiti onda puca kais kada dodje do zastoja.Onda je najbolje postaviti lanac i lancanike nema proklizavanja a kada dodje do zastoja samo bezi........salu na stranu lanac nikome ne preporucujem......
powershift
13 Stu 2007
Mozda je cirkular jednostavnije napraviti ali nikako ne moze biti efikasniji od banseka.Cirkular sa listom od 500mm moze seci drva ali do debljine od max 200mm ili 20cm a za taj rad je potreban motor od najmanje 4kw.List za cirkular od 500mm ima debljinu od 4,5mm pa navise.Bansek sa motorm od 2kw i 2880 obrtaja ce nekoliko puta brze seci drva i to duplo vece debljine cak do 40cm bez ikakvih problema.Citao sam poruke i video da covek pravi bansek i dobija neke nepotpune informacije kako se radi verujem da mu niko sa foruma nebi namerno reko da uradi nesto lose.Za bansek je NAJVAZNIJE brzina lista tj koliki put predje list u sekundi,fi tockova po kojima gazi list i debljina lista.Ako imate tockove fi 50cm onda ide list debljine 0,50 ako je 60cm onda 0,60 jer sto je list deblji potreban mu je veci polu precnik za savijenje tj list je trajniji ako na tockove fi70cm ide list 0.50mm ali ako na tockove od fi 50cm ide list od 0,70 jako ce brzo puci zbog uvijanja.Brzina lista za hobi masine nebi trebala da ide preko 21m/s.Neko je pomenuo da zubi lista vire van tocka po kome ide list..... to je jako tesko za ustelovati i jako neprakticno list hoce da ispada a mozda ste i culi sta se desava kada spadne list......zato postoji BOMBAZA bombaza je ustvari ugao na tocku koji drzi list na sredini tocka i na sredini lista.Bombaza je ugao od 10 od sredine prema krajevima tj sredina tocka je uzdignuta za 10 stepeni prema krajevima i to drzi list napregnutim i neda mu da spadne plus ne ostecuje zube na listu.....znam jos dosta stvari oko banseka ako nekoga zanima neka pita.........................:D:D:D:D:D jos samo da dadam ako imate dve remenice u kojima ide klinasti kais jedna je precnika 30cm druga je 10cm nikada necete imati prenos 3:1 ali nikada a zasto...............?????????????:roll::roll::roll:
nemam neko iskustco sa bansekom, imam neki kombinrirani cjepac bansek, mozes ga pogledati u temi kalci drva, na banseku su tockovi 800, dakle preporuca se debljina pile o.8, sta donosi deblja pila, veci ucinak sa jednim ostrenjem, ili sta vec, koju brzinu da uradim na svom banseku, po tvome 30 m&s. Kod mene se zna desiti da spadne pila, u slucaju kad je ovaj udrai drvetom otpozadi, anastimana je da zubi idu van tocka, jer su mi isto rekli da zubi nesmiju ici na tocak, nemam je problem nastimati da su oni vani, ali se kazem desi da spadne pila, pa ako nema potrebe da us zubi vani ja bi je drzao na tocku cijelu tako sigurno nebi spadala.
wwuki5
6 Velj 2010
Ma kad ju poguraš otpozadi past će ona kakogot da ju staviš , isto će se i potupiti ako drva nisu čista bez obzira na debljinu , jedino koliko sam shvatio duže traje tanja na večem točku:idea:
Ako su ti kotači u radijus ( kako bi morali biti) ili su pod kutem kako bjašnjava Ivank025 ( jer je teško to potokariti u radijus pa tokar napravi kosinu)onda može voziti po sredini ..i u teoriji bi potrebna sila prama napred trebala bit ista kao i sila guranja u smjeru piljanja .
Ja gledam tu jednog u selu gura ko idiot a nema nikakav naslon ,ležaj ili kaj več iza pile .
wwuki5
6 Velj 2010
Puknuti jel ovako izgleda :lol::weedman:
[YT]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=eN1SAnvNhos[/YT]
Idiot ili pila?
Gle , ovaj pili suhu bukovu cjepanicu takvom brzinom kako čovjek može gurati .
Odpiljeni komad odleti 2 metra od pile ..taj ne treba pomočnika ko ti.
Terminologija tehnologije matrijala poznaje nekaj kaj se u praksi zove zamor ..nastaje kod dugog vršnog naprezanja unutra matrijala
Za 90% svih lomova u strojarstvu je kriv zamor .
To su veličine koje se proračunavaju kod konstruiranja stroja .
Isto se dešava s pilom , nema veze kaj ovaj gore govori promjer kotača zavisno o debljini pile .
Na večim kotačima a tanjom pilom kasnije dolazi do zamora .
Pilom treba piliti neko vrijeme i onda je ostaviti 24 sata da visi na čavlu ..bez obzira jel tupa ili ne .
Deca strojarstvo nije igra to je znanost .
ivank025
8 Ruj 2011
Tvoji tockovi na banseku su sigurno ravni bez BOMBAZE zato ti list spada.Ako su tockovi precnika 80cm kupi list debljine 0,7mm i neces imati pucanje a tanji list lakse prolazi kroz drvo nego deblji.Uradis bombazu na tockovima i postavis lezajeve koji listu daju pravac i naporne lezajeve(oni ne dozvoljavaju da se list svuce ma koliko jako da guras drvo prema listu)to su oni iza lista.Kada imas Bombazu na tocku ona drzi list na sredini tocka i na sredini lista tako da ti nikada list nece spasti sa tocka to mogu da ti garantujem pritom se zubi na listu ne mogu ostetiti jer oni ne dodiruju tocak mada stoje na tocku..... Optimalna brzina za tvoj bansek je oko 23m\s sa listom od 0,70mm to bi znacilo da tockovi imaju brzinu od 550 obrtaja u minutu.Ako te bilo sta zanima slobodno pitaj pomoci cu???:?::?::?:;););)
ivank025
8 Ruj 2011
Idiot ili pila?
Ja sam i reko da je bolje sto veci tockovi a tanji list isto kao i ti,naravno da se materij zamori od prelamanja ali ako na tocak od 50cm postavimo list od 0,80mm u praznom hodu ce puci nakon 15 minuta.......
powershift
13 Stu 2007
tockovi su originalni tvornicki, oblozeni gumom, tako da nebih sad skidao tu gumu i radio tu bombazu, a pitanje je i ko bi to mogao uraditi na tolikim tockovima,
Pilim upravo s takvom kombinacijom i još mi nikad pila nije pukla .
Da ubijem do kraja tu tvoju teoriju uzmi za primjer pile za metal koje imaju daleko deblji list a daleko manje kotače ...Ali kaj ?- imaju malu brzinu rezanja .
A isto tak sam od takvih pila za metal spojio 2-3 komada i niked mi njie pukla .
ivank025
8 Ruj 2011
Da bi odradio bombazu nemoras ni skidati tockove niti gumu.Ako je tvrda guma bombaza se moze uradti na licu mesta na banseku.Kolika je debljina gume a kolika sirina tockova?
jeffy
7 Ruj 2010
Trača pila ima težak i zanimljiv život...kod nje je kontinuirano dinamičko naprezanje, ali i sa dinamičkom deformacijom oblika, što baš i nema previše primjera(opruge).....
Dinamičko nbaprezanje se javlja po poprečnom presjeku upravo zbog izmjene tlačne i vlačne zone oko neke neutralne osi(teoretski se ta os nalazi na pola debljine profila pile)
Dinamičko naprezanje uzrokuje umor materijala....njen uzrok je ili neka inicijalna pukotina u mikristrukturi nastala izradom, npr....no može nastati i kao posljedica prekomjerenog naguravanja dislokacija(kretanje molekula kroz ili kraj kristalnih rešetaka). to si ja predočujem kao neki lanac kroz koji se provlači čestica koja kad ih se previše nakupi na jednom mjestu, jednostavno veza puca....istovremeno te dislokacije daju materijalu i svojstvo čvrstoće. To vam je onaj primjer kad sa uzastopnim presavijanjem žice, ona puca....ili precipitacijsko očvrsnuće npr. al legura
ivank025
8 Ruj 2011
A sta seces i koliko seces,kolika ti je brzina reza?To sto si ponenuo da ce debli list na manjem tocku izdrzati duze nego tanji je u teoriji nemoguce a i u praksi.A list koje je sastavlje iz tri dela je samo za opad osim ako ne ide na specijalnu obradu ravnanje peglanje itd......ko uspe da spoji tri lista i da taj list u radu ide ravno da na baca ja mu poklonim moj bansek.......
