Cirkular za traktor
luma1908
27 Lip 2010
tražio sam danas ponudu od Korduna i za vidija pilu 500 (Pila kružna TM 500x3,8x30 MA48) traži 600kn +PDV=750 kn, kakva je ta za 280 kn, na koliko okretaja treba da se vrti da to ide fino
Aha, mislil sam da pitaš za običnu.
To je obična pila, sa KV zubima, fi500/30x3 KV56.
Koliko da se vrti? 60...80m/s ako imaš snage. Znači 2300...3000rpm.
Znači direktni pogon s asinkronog motora.
Pogledaj OVU TABLICU.
luma1908
27 Lip 2010
dakle stvari su se pokrenule, danas sam kupio pilu ove vrste samo je moja fi 500 mm (500x30x36Zx3,8/2,8mm,
14x20° ATB * CONSTRUCT WOOD BOSCH
onda sam kupio i diferencijal od bmw 318 tipa e36 omjer 1:3,38 isti kao i kod abarta
radio bi se nešto slično kao i abart samo bez trake za vući drva, a ovo je kontrolna ploča mog Zetora 2511
i sad sam ja mislio njega zavrtiti na 350 eventualno 400 o/min, x 3,38 = 1183 o/min koje bi remenicama digao na 2800 o/min tako da bi brzina bila oko 70 m/s
molim dobronamjerna razmišljanja
abarth
17 Sij 2013
Pila je skoro ista ko moja jedino ovi zarezi među zubima su drugčiji ina mojoj je dodatna oznaka TOP WOOD.Prvo si preradi i sredi dif. jer češ morat kostur cirkulara prilagodit diferencialu.Kolika je cena pile?:icon_wink:
luma1908
27 Lip 2010
pilu sam platio 550 kn, dif 300 kn, reci imaš li kakav video klip rada tvog cirkulara
abarth
17 Sij 2013
Još ne ali u planu je.:icon_wink:Još nešto da ti napišem ja sam dif okrenuo za 180 st.,oddušak prestavljen jer jedino tak mi je odgovarala smer vrtnje pile.
luma1908
27 Lip 2010
hvala na savjetima, imaš li možda sliku kako si zablokirao osovine, i to sa oduškom imaš li možda koju sličicu toga, dok dođe video reci mi nešto o brzinama vrtnje nikako da taj dio definiram, koji ti je promjer male i velike remenice, kako se pile drva jer to ide veselo, ja bi pilio cjepanice grab, bukva i hrast
abarth
17 Sij 2013
Ma traktorče ne oseti skoro ništa kad piliš,to samo pjeva.Okretaji kod mene su oko 2400 kod oko 400 obrt. kardana a remenice ču ti sutra izmerit.Od ovog difa što je na cirkularu nemam slike kak sam zavario ali imam od ovog kojeg sam stavio na bušilicu isti djavo.
luma1908
27 Lip 2010
a sad kad si spomenuo bušilicu može slika i tog projekta vidim da si stvarno pedantan u izradi svega
abarth
17 Sij 2013
Koji ti je promjer male i velike remenice.
Mala remenica je 80mm,velika130 a remeni su 13mm.:smile:
luma1908
27 Lip 2010
ovako sam ja zamislio omjere remenica pa molim mišljenje, po ovom proračunu brzina pile bi trebala biti 70 m/s
neznalica
2 Svi 2013
Brzina ti je veca 73....
Pila ti je za uzduzne rezove ali rezat ce i drva sigurno...
Na tim okretajima traktora (350)bi trebo ic na vece remene (ako su samo dva)od 13 jer ti je brzina remena pre mala i mozes s njima prenjet mlo vise od 2.5kw dok sa 17 ides na oko 5 kw sto bi ti trebalo bit dosta ali ti je min promjer manje remenice za remen 13-90mm a za 17-125
luma1908
27 Lip 2010
pila je za rezanje metrica planirana, imas tablicu najmanjih promjera remenica, i kaj mislis da remeni 13 ne bi bili dosta, a da stavim 3 remena 13
kaj se tice brzine pile 500 mm da li je dosta da veselo prepili cjepanice
abarth
17 Sij 2013
Dali si otvorio dif. i prebrojio zube, jer kod mojeg je redukcija skoro 3,5 (11 zuba mali,38 zuba tanjirasti).Ja mislim da si pretjero sa velikom remenicom,fi 150mm bi bio sasvim dovoljan.Za remene treba malo sa glavom razmislit zašto 13mm i dva remena.Za tu pilu su sasvim dovoljni jer treba mislit i na sigurnost u slučaju da zablokira,zato i ova dva ne smiju biti previše našpanana.Za remen 13 može bit remenica i manja od 80mm.
luma1908
27 Lip 2010
otvorio sam diferencijal, zamjenio sva tri semeringa nova, baš moram prebrojiti zube da vidim točan omjer,i ja sam mišljenja da su dva remena 13 sasvim dovoljna, a kaj se tiče remenice ABART tako ispada po kalkulatoru ako želim imati tu brzinu, a htio bi da je ona 70 m/s jedino ako povećam broj okretaja kardanskog vratila na 400 onda veća remenica može biti manja ali onda traktor radi na 1500 o/min a na kardanu 400 o/min, vidi moj km/sat Zetor 2511
neznalica
2 Svi 2013
Pozdrav
Na ovom linku ti je strojarski prirucnik Bojan Kraut
http://it.scribd.com/doc/25210097/Bojan-Kraut-Strojarski-Prirucnik
Ja se ispricavam ako ovaj link nisam smio stavit.
Scrolaj do 555 str Krauta tamo su ti podaci za klinasti remen gornja tablica su ti tipovi remena(oznake profila Y,Z,A,B,C.... te malo "a" koje ti predstavlja sirinu remena) ako gledas za profil A -13mm.
Sad se prebacis na skroz donju tablicu prvi stupac date su ti oznake profila Y,Z,A,B,C iduci stupac dmin su ti minimalni promjeri remenica.
U iducim stupcima gornji brojevi 2,4,6,10,14,18,22,26 predstavljaju brzinu remena u m/s a brojevi ispod snagu za tu brzinu .
I onda gledas na nacin da pratis horizontalne redove znaci za brzinu remena koju si dobio između 10 i 14 (11,73 m/s) i profil remena koiji si odabro ( A-13 mm minimalni promjer remenice 90 mm ) vidis kolku snagu ti taj jedan remen moze prenjet.
Posto brzine gotovo nikad nisu okrugle trebalo bi interpolirati brzine i snage za A-13 između 10 i 14 m/s i za tvoju brzinu dobiti tocnu snagu.
Da ne racunam sad ajmo rec da je to 1.4 Kw,kad to pomnozis sa ( 2 broj remena ) dobivas da mozes prenjet 2.8 Kw.
Ali to mozes prenjet ako ti je obuhvatni kut remena 180 stupnjeva.
Za izracunati tvoj obuhvatni kut remena treba jos podataka( tocna udaljenost remenica ) ali kako ti je napisano ispod donje tablice sto je kut manji od 180 to svoju snagu mnozis s faktorom k.
Znaci 2.8 Kw i ako je obuhvatni kut ajmo rec 150 stupnjeva znaci puta 0,92 za k dobivas snagu koju ti dva remena od 13mm mogu prenjet 2,576Kw.
Remenicu mozes ic i manju od 90 mm ali nije preporucljivo...
Inace ako koristite klinaste remene za samogradnju bilo cega klinasti remeni mogu prenjeti naj vecu snagu kad je brzina remena 20 m/s.
Lijepi pozdrav i sretno sa daljnjim radom
