Cirkular za traktor
Istini za volju, ko još doma krajči daske ili pili grede? Ak treba, onda se more poslužiti na način kak sam gore skiciral.
Većini treba za piliti ogrjevno drvo i to je uglavnom to, a za takvu namjenu je ovakav praktičniji, jer ne smeta kotač traktora za bacanje drva u desno.
Jedino kaj zasere traktor piljevinom.
Meni je veće pitanje zakaj cirkular ne pogoniti elektromotorom, jer pongon traktorom je preskup?
4340
2 Ožu 2018
Za kolko bude njemu trebalo krajcati daske ima na elektro motor doma kod mene,a za drva pilit ovo je puno praktičnije. Reduktor više nije reduktor, okrenuli smo ga i unutra presložili da je multiplikator. Uglavnom izračunat je da zetor može pilit na normalni kardan (540) na kakvih 1200 okretaja motora.
@ZJ meni konkretno ne odgovara na elektromotor jer bi moral vleci dugi kabel. Ovak dovlecem cirkular kam hocem i pilim... a to kaj ja nafte potrosim za sebe je zanemarivo da bi mi se isplatilo sad kupovat elektromotor.
nznm ni kak se.krecu cijene ali koliko bi me kostal motor? Imam pilu 650 na cirkularu.
Ja imam onaj drugi polozaj pile ali mi ne smeta za bacanje drva jer ne bacam u desno, vec desno iza sebe, i cist mi je ok olozaj tak. A cak sam i paral neke grede s njim....
4340
2 Ožu 2018
Nema doma trofaznu struju, a i da može posuditi ako kome bude trebalo.
Ja doma pilim i kalam obavezno na struju jer samo razlika u gorivu je duplo veća, ali ona je na sat vremena možda euro pa to nije problem međutim amortizacija traktora i elektromotora je razlika ogromna. Elektromotor ima 2 ležaja, a svi znamo kaj se sve vrti na traktoru dok radi. Kad nije struja dostupna traktor je odličan.
4340
2 Ožu 2018
Zaštita od piljevine i od vjetra šajbe namontirana, pobojan i može u rad.
    68.3 KB · Pregleda: 37
    57.4 KB · Pregleda: 38
    54.8 KB · Pregleda: 50
Poželjno je za R500 pilu kardansko vratilo ubrzati oko 6 puta. Takođe je poželjno da mala remenica nije manja od 90 mm za 17mm remen, da se izbjegne klizanje ako su 2 remena. Ako su 3 remena onda može i manja. Ali za kućnu upotrebu može proći. Za ozbilniji rad poželjan je i pokretni sto.
Što se tiće minimalnog promjera remenice to ovisi o širini klinastog remena! Ima u priručniku.
Izbor vjerovatno za 30 kw motor ( dizelski notor), a najpodesniji su 17 mm remeni. Ali nema u priručniku koliko dodatne snage ima zamajac traktora, odnosno motor ima promenljivu snagu.
4340
2 Ožu 2018
Multiplikator je 1 : 2 (nešto jako malo sporiji to sam kasnije skužil, a zube dok je bil rastavljen nisam izbrojil) donja remenica je 400 mm, a gornja 85mm. Remeni su 17 zato kaj je takva bila gornja remenica inače bi išli 13 i to je dovoljno jako, a puno kvalitetnije. Na 1000 okretaja motora pili odlično i to sa šajbom 550 x4 mm i još je tupa, a kad dojde gore šajba 500 x3 mm i oštra mislim da bude odličan. Problem bude jedino za ferguson jer on ima brži kardan.
Ubrzanje je oko 11:1 !!!
Znači, ak se kardan vrti oko 270 o/min (Zetor, 1000 o/min motora), brzina pile je oko 3000 o min.
Pri promjeru pile od 500mm, obodna brzina je skoro 80m/sek, a za pilu fi 550 oko 85 m/sek. Te brzine su dobre za poprečno piljenje dok za paranje je malo prebrzo (pila se ponaša kao kočni disk, pa se grije i deformira).
Taj je prijenos na cirkularu idealan za male promjere pila,
Za paranje dasaka ja koristim pilu sa hobličima sa strane i nema grijanja.
4340
2 Ožu 2018
Moj proračun je drugačiji. 270 x 2 =540 broj okretaja donje remenice.
400 : 85 =4.705 omjer remenica
540 x 4,705
2540 broj okretaja pile.
Inače imam cirkular na struju koji ima motor 1450 okretaja 3kw
I ima donju remenicu duplo veću od gornje i pili odlično pa sam se ravnao sa brojem okretaja i na ovom traktorskom.
540 x 4,705
(400-10) / (85-10) = 5,2.
Multiplikator si rekel da je oko 2, pa je sve skupa oko 10,4:1.
Ta s hoblićem ionak nije prek fi 250...300, a s pogonom kakav je originalno na njoj ni nemreš nikaj drugo parati.
Mislil sam na paranje rogova ili greda na traktorski pogonjenom cirkularu, kad se koristi puna visina pile ;)
4340
2 Ožu 2018
Pretpostavljam da je ovo - 10 središnji dio remena??? Iskreno nisam se sa tim podatkom nigdje sreo mada mi ima smisla opet ni remen ne sjeda točno u remenicu nego je malo iznad nje. Koji je točan 100% omjer mogu jedino znati da se izmjeri broj okretaja pile i kardana. To bi mogao kolega koji balansira malčere, ako će dolaziti u moj kraj. Imam opet dobrog crnog vina, a cole uvijek ima u frižideru.
