Cisterne Creina
Ulja natočiš do vrha i to bi trebalo bit dostatno za jedno vrijeme rada, postoji mjerač pa svako malo prekotroliraš. Trebao bi imat jedan ventil sa kojim reguliraš količinu ulja koje pumpa uzima za podmazivanje.
Tu čašu slobodno isprazni.
Budem pogledao jel imam još negdje uputstva od svoje pa ak hoćeš ti pošaljem.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Ako nadjes, bio bi jako zahvalan.
Ako ne nadjes, kako postelati kolicinu ulja koju uzima pumpa i koja to kolicina mora biti?
Ovo su vjerojatno banalna pitanja. Ali bolje da pitam nego da se razbije nekaj.
Da li ulje mora biti neko posebno ili se moze iskoristiti motorno, ili hipenol ili nekaj trece?
Poslano sa mog GT-N7100 koristeći Tapatalk
MrSima14
3 Ožu 2013
Mislim da je 60-70 kapi u minuti za ulje. A ono isprazni i uvjek drži da je prazno, to ti je sifon koji čuva pumpu od nečistoća iz cisterne.
Ulje obično motorno koristim oduvijek. Količinu sam odoka onak određival, ne sjećam se jel postoji neko mjerilo kolko ga treba trošit. Malo otvoriš ventil da ono lagano ide u pumpu dok radi i to je to.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Oke, vodit cu brige oko toga.
Naisao sam na savjet da se u ulje doda nafta u omjeru 1:3 u korist ulja. Kao da tada teze dolazi do sljepljivanja lopatica za rotor. Sta mislite o tome?
Druga stvar, cisterna trenutno ima samo manometar pritiska u cisterni. Da li bi bilo mozda bolje staviti manometar koji mjeri i vakuum, kao zastita od nedaj Boze pljostenja cisterne?
Ovo za naftu nisam još čuo.
Znači manometar ima samo od nule pa iznad brojke, ispod nule nema? Bilo bi dobro da ima jedno i drugo, nije višak u svakom slučaju.
Plemeniti
16 Pro 2008
MrSima ti je lijepo odgovorio, bilo bi pozeljno da svake sekunde kapne kap jer je to dovoljno da bi pumpa bila dobro podmazana odnosno da bolje dihta i vuce,,,
Motorno ulje je bolje od hipenola jer se od hipenola znaju zalijepiti letvice pa to stvara problem i pumpa ne vuce,,,
za Hipenol bi mozda bilo vjerovatno da se razrijeđuje sa naftom dok sa motornim neces imati problema niti sa ljepljenjem a niti sa reguliranjem protoka,,,
Manometar je jako dobro imati jos je bolje kad je isti ispravan,,,:(wasntme):
Po meni bilo bi dobro imati i sigurnosni vakum ventil,,,
Ovo je pod obavezno za one sa slabijim sluhom,,,
luka009
22 Ožu 2013
Meni je u uputama pisalo hipenol.
Moja na crijevu prije ulaza u pumpu ima ventil za regulaciju protoka ulja i prozirno oko tako da se može poštelovati i kako piše u uputama jedna kap u sekundi.
Niste mi odgovorili zašto mi se ponekada pumpa grije.
Plemeniti
16 Pro 2008
Pumpa se zna grijati ako ostane bez podmazivanja pa uslijed povecanog trenja dolazi i do povecanog zagrijavanja,,,
Pregrijavati se zna ukoliko je osjetno veci broj okretaja od normalnog,,,
Pregrijavati se zna i ukoliko je pumpa pod velikim opterecenjem, citaj, ako je zacepljen dovod ili ako je smanjen slobodan protok kroz crijevo, primjerice ako se crijevo zabije u zemljano dno ili ukoliko crijevo ili cijev nemaju pravilno oblikovan zavrsetak,,,
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
dečki, jedno pitanje - unazad dva dana mi se događa da mi na odušak na pumpi počne bacati van gnojnicu, a cisterna nije puna. Danas sam pumpao, i cisterna je bila jako blago nagnuta prema nazad i kada je gnojnica došla do polovice onoga okna počela pumpa drugačije nekako raditi i na odušak bacati to van? kada sam ju ispumpao i opet pokušao upumpavati nije se više dešavalo dok opet nije došlo do polovice okna. zna li netko gdje bi mogao biti problem i što pogledati?
mika
22 Ožu 2011
Otvori cisternu, na onom otvoru na vrhu bi trebala biti plastična lopta, možda ti je istrunul držač pa lopta pliva bez veze po cisterni, barem je tak kod mene bilo.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
na kojem otvoru na vrhu? ta plastična lopta bi znači treba biti u samoj cisterni?
mika
22 Ožu 2011
Da ispod poklopca na vrhu bi trebala biti lopta, a ti otvori i vidi di ti je jednostavnije!
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Ja na vrhu nemam nikakv poklopac.Jedino di mogu otvoriti cisterni je na straznjok strani
Poslano sa mog GT-I9300 koristeći Tapatalk
mika
22 Ožu 2011
Ak je ovakva cisterna onda se može otvoriti i odozgora (zaokruženo crnom bojom)
    55.3 KB · Pregleda: 122
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Imam i ja tu gore neki otvor, ali je na ogroman sraf :( ..znaci, tu nutra bi morao biti taj neki drzac sa tom nekon loptom? Cemu to tocno sluzi?
Steyr 01
25 Kol 2012
Lopta ima ulogu ventila. Prije nego se potpuno napuni cisterna, tekućina u cisterni podigne loptu, i ona zatvori usis. Time sprečava da tekućina iz cisterne dođe u pumpu. Obično istrune *kavez* koji drži loptu, pa ona ispadne dolje u cisternu, onda se događa to kao kod tebe.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Onda je vjerojatno to taj problem..sutra imam za odvoziti par cisterni pa cemo otvoriti i vidjeti..da li se taj kavez moze nabaviti negdje u trgovinama?
Steyr 01
25 Kol 2012
Kad je otvoriš, vidjet ćeš, nema taj kavez za kupiti, to sam napraviš od 2 flaha zavinutih u obliku slova "U" i lopta mora imati slobodan prostor, bar 15 cm prema dolje, inače se dešava ako su jake pumpe da je podtlak sam povuče. Ako radiš bez nje, pazi na razinu, tj, nemoj puniti cisternu do vrha, da ti pumpa ne povlači vodu.
