Claas corsar
Evo od skoro sam i ja nabavio kombajn, prvi u biografiji
Claas corsar , godište 1978 , kosa 2,5 metra , bunkeraš , motor DETZ 4 klipa
Stanje mu je onako , osrednje , moglo bi se reći da je očuvan za svoje godine
Od nedostataka prva je uočena poluosovina koja je stradala odmah sutri dan nakon istovaranja sa kamiona koji ga dovukao , prethodni vlasnik je imao problem sa lijevom poluosovinom jer mu se vjerovatno povukla iz mjenjača i skresala ricnove koji ulaze u diferencijal , onda je on to izgleda samo gurnuo u mjenjač ali mu je opet stradalo i na kraju je gurnuo ricnove još neka 3mm samo da ga proda
Ali nema veze , zahvaljujući našem članu foruma @ćira92 koji mi je POKLONIO obje poluosovine problem je riješen te kombajn sastavljen i pokrenut
Čak sam ga isprobao sinoć i zaradio je prve pare u soji , čovjek kojem sam vršao je super zadovoljan iako je unaprijed bio upozoren da nikada nisam ni sjeo na kombajn a kamoli vršao
Evo i koja slika a volio bih da se jave vlasnici i sličnih kombajna jer je CLAAS u to vrijeme izbacio nekoliko kombajna sa različitim imenima koji su veoma slični u osnovici
cira92
11 Sij 2014
Kolega drago mi je da je poluosovina odgovarala... Bolje da je dam tebi nego da zavrsi na strug,greota a tebi je potrebna... Drugu cuvaj u rezervi..
Mada nisam hteo bas sve delove da ti dam,ali neznaci da necu kad ti zatrebaju nego tad da dodjes ponovo da se jos malo druzimo,ali sad da ostanes vise u goste!!!!!!
I da da vozis sporije malo nisi na trci... :icon_weed:
ivanz
29 Pro 2010
ajde postavi sliku kombajna, da vidimo kako izgleda.....
sviđa mi se što imaju jedan hidr. razvodnik sa 3 položaja, pa jednom ručicom djeluješ na vitlo, heder i varijator........
Čudno , postavio sam slike u prvi post ali izgleda nespretno pa ih nema :(n):
Evo slike sada
Nego baš ta ručica hidraulike je po meni mogla biti i bolje riješena , nekako mi se teško privići da jednom ručicom komandujem na tri komande a da to nije recimo kao komanda na bagerima , ali valjda se priviknem
Nespretno rukujem sa njom ako u isto vrijeme treba da podignem kosu i recimo usporim varijator , neznam šta bi prije od to dvoje da uradim
Soju sam radio sa donjim sitom 8mm i prilično čisto je vršio ali sam u situ primijetio da ima mnogo pozabadanog smeća , e sad možda je gornje sito bilo previše otvoreno pa je dosta propadalo , gornje sam otvorio onako otprilike , možda na 3/4 od oka
Od sita imam samo 8 i 16mm , po vašim preporukama koja sita se najčešće koriste da bih mogao na vrijeme da ih pribavim ?
Znači vršao bi :ječam,pšenica,zob pa evo i soja je neplanski ušla u spisak
Još jedno pitanje , kada usporavam varijatorom nekako mi se čini da varijator prebrzo reaguje , znači bukvalno cimne pri usporavanju , dali taj hidraulični vod ima neku prigušnisu ili nešto slično da se može podešavati reakcija povrata ulja iz njega ?
Ubrzavanje ide glatko mnogo ''linearnije''
    40.1 KB · Pregleda: 355
    48.2 KB · Pregleda: 303
    49.4 KB · Pregleda: 301
    45.7 KB · Pregleda: 281
cira92
11 Sij 2014
Trebalo bi da ima prigusnicu taj vod... Ne bi trebalo tako naglo da reaguje... Kod mene je onako normalno koliko brzo ubrzava isto tako i usporava...
Sita nabavi od 8-12mm Najcesce se koriste...
ivanz
29 Pro 2010
ja imam sito 12mm okruglo i duguljasto, al neznam koje su dimenzije te rupe......njega koristim za ječam i pšenicu, a sa 12mm sam išao u soju i suncokret......
meni isto dosta brzo odreagira hidraulika, čak i motor malo zadimi kada ga usporim varijatorom na nizbrdici, kada kao treba jače zakočiti motorom.......
neznam kakav je kod tebe pogon bubnja, ja imam sa bitera lanac, pa mjenjam lančanik na bubnju, imao sam za pšenicu i ječam od 18 zubi, a za suncokret i soju treba duplo manje okretaja, pa sam pravio veći lančanik od 40 zubi, i tako dobro funkcionira.......i naravno, treba produžiti lanac......
kod tebe je servo volan???? ja imam mehanički......
kada gledam tvoj kombajn, sve je isto kao i na mom, samo je corsar nešto veći......
IMT555
11 Srp 2013
Na zadnjoj slici kaj si bral pare, pa ti je ostala jedna stotka na hederu.:icon_fU:
Nisam detaljno gledao ali onako usput gledajući nisam primijetio nikakvu prigušnicu mada mi nije nikakav problem da je dodam ako ona rješava stvar pošto imam nekoliko originalnih podesivih prigušnica
Jer teško mi je da malo usporim , znači baš naglo djeluje
Sita ću da nabavim čuo sam da negdje oko Šabca ima radionica ili preduzeće koje radi perforirane limove , u Rumi sigurno ima već sam pitao , kvadratni metar takvog lima košta 10e za okrugle rupe a 15 za duguljaste , rade sve po želji a imaju i dosta na lageru
Pogon bubnja je isto na lanac , nisam brojao zube i imam samo lančanik koji je na njemu , za soju sam korpu podesio na najveći zazor i nije je lomilo
Kod čovjeka sa drugih foruma @CVEJAPo sam vidio da ima 4-5 lančanika različitog prečnika i može da bira obrtaje , nije mi problem nabaviti lančanike i lance ali bi volio da znam koji mi trebaju da ne nabavljam napamet
Kod mene je servo pomagač postavljen negdje iza desnog točka , tamo pored vjetra , volan je u jednu stranu veoma lak a u drugu ide malo teže , to ću takođe remontovati
Zahvat kose je 250cm
Evo još koja slika
    64.3 KB · Pregleda: 281
    64.6 KB · Pregleda: 253
    40.6 KB · Pregleda: 230
Savo, netreba ti prigušnice. Ubaci pločicu s rupom, uostalom ti to več znaš kak.
Mislim da razlika u brzini reagiranja varijatora dolazi radi zapremine cilindra u jednom i drugom smjeru
Ma znam nije problem ali tamo je jednosmijerni cilindar integrisan u varijator koliko vidim
Prva lova je zarađena , biće potrošena zna se kako , na jelo i piće i koji litar nafte :icon_super:
Ja sam mislil da je dvosmjerni. U tom slučaju bi u razvodniku na toj komandi morala biti prigušnica. Barem sam tak videl na Faru.
cira92
11 Sij 2014
Savo sad polako da zaradi jednog "Na dugmice"... Recimo jednog Claas Dominatora 108 sl MAXi.. :icon_super:
Ako si ucio da kombajniras u Soji posle ce ti sve biti lakse.. :eek::
Zašto je soja tako nezgodna ?
Ja sam išao drugom otprilike na prvoj trećini varijatora , najviše su mi smetali oni podizači pologa na kosi , trebao sam ih skinuti
A ovi ''na dugmići'' mnogo skupi a i teško naučiti za šta je koje dugme :icon_weed:
Ipak se ja držim hardcore mehanike :(think):
@muha , pa to sam i pitao , mislim da bi ta prigušnica mogla biti bilo gdje sakrivena , možda neko zna
cira92
11 Sij 2014
Komplikovani dugmici posle treba vazdan da pitas zasta je koje dugme.. :icon_weed:
Pa pricali smo zasto je teska soja da se radi.. Najvise zobog toga sto je JAKO nisko sece + ako je zakorovljena parcela 9kao neke posle poplave) = muke samo tako!!!!!!!!!!!!
Mota se oko vitla ma 100 cuda... Najlakse mi je u Suncokretu... Heder SKROZ uvis i samo delji!!!!!!
Evo i Ivan je vršio sucokret sa svojom aždajom , kod mene nema suncokreta , veoma rijetko i dole u semberiji ga viđam
cira92
11 Sij 2014
U Suncokretu bar nema problema da ces zemlju da pokupis hederom.. :icon_weed:
Jeli moguće da sam ga natrpao zemljom i da je ta zemlja zaglavljivala elevator ovršene mase odnosno onu spiralu na njegovom vrhu pošto sam primjetio da je nešto tu a meni izgleda kao zemlja
cira92
11 Sij 2014
Pa moguce je ako su udario hederom u zemlju!!!!! I ako kombajn to povuce unutra,hoce zemlja i u bunker da stigne!!!
Pa u bunkeru sam je i zatekao , kasnije nešto razmišljam da ta zemlja i nije mogla da napusti kombajn , kroz sita propada a vjetar je nemože izduvati
A normalno da sam udarao hederom u zemlju jer sam kosio jako nisko po mraku bez svjetala a svijetlio sam uz pomoć telefona , nisam ni znao da farovi ne rade:(devil):
