Claas
Broj šasije se mora vidjeti kod tehničkog ili prozor ili skinuti dio koji smeta a sad ako redovito registriraš pa ti kontrolor vjeruje na svoju štetu . Godišnje imam 7 registracija pa ponekad čitam njihove skripte
Majok
4 Svi 2018
Svaki put su drugi kontrolori.Ima na kabini pločica sa brojem šasije i brojem kabine,na motoru piše broj motora tak da uvijek pogledaju iza pločicu na kabini i to je to.Nikad nitko nije imao problema zbog toga
A sta si isao na regu pa te srusio zbog tog sad?
Ne nego kad je reg u selu (ispred moje kuće) često sam posuđival ključeve da bi ljudi mogli skinuti kosu na malom Ursusu da bi se videl broj a jednom sam posudil fleks kaj je čovijek napravil prozor na utovarivaču i sl .
mika
22 Ožu 2011
@gogo jel bil traktor registriran kod nas ili moras homolagaciju delat?
gogo
10 Lis 2012
Ne, ovo mu je prva rega kod nas, zato i imam sad nepotrebnog posla. Homologacija treba, ali to nije nikakav problem.
Na tehničkom imam dobrog čovjeka, skupa smo već riješili dosta zavrzlama, ali sad nema druge, broj se mora vidjeti. Pustio bi on mene, ali kaže da ako se nešto desi, ili me zaustavi policija, nagrajsali smo i ja, i on, i šef i stanica.
Sreća pa budemo mogli napraviti taj prozorčić bez da skidamo konzolu, to bi već bila velika zajebancija.
Općenito svaka stanica ima svoje propise, ko da nismo u istoj državi, raspravljalo se tu na forumu kak negdje jako zezaju, i traže da je sve po PS-u, a negdje ne treba ništa. Ja sam se još čudio kako su naši popustljivi...
mika
22 Ožu 2011
Ja za čudo nisam imal zavrzlama, čak sam i potvrdu od agronomskog fakulteta dobil za tjedan dana a susjed je čekal 5 tjedana.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ma na gogu sam mislio.
Cudno da nisu mogli rijesiti to onda da se vidi broj a orginal jos sve
Željko..ti velis to za po selima...kosa nesmije biti zbog slikanja, nemar ljudi..tak mozes i sa tanjuracom ili necim doci.. a sta cudi bilo sta drugo kad kod mene dodju s blatom, polupanim lampama, supljim gumama i da ne nabrajam dalje sto vidim tamo :D:
Od kose je samo nosač sa prozorom prolazi no jedamput sam radi carine (plavi dizel) došel na tehnički sa vilicama za nošenje bala i nisem ih trebal skidati. Jer su poznanika ćopili sa traktorom bez priključaka i to okarakterizirali kao transport a to se navodno ne smije pa ga oženili sa kaznom i ispiranjem rezervara .
Puno Renault/Claas-ova ovih dana u našim krajevima vozi silažu (da ostanemo u temi)...
Baš me zanima na kakvu naftu voze (plavu, crvenu ili bijelu)?
Petretic549
19 Lis 2011
Nema veze dal traktor ima tanjuraču ili bilo koji drugi priključak, bitno je da se vidi tablica bar je tak bilo u slučaju s mojim fendtom kad je rega bila u jutro a isli smo kosit taj isti dan.. Meni sam nije jasno kaj su ljudi tak lijeni oprat traktor bar izvana i da je signalizacija čitava, pa neće propast ljudi zbog 300-400kn.
Tomislav
9 Sij 2007
Na Claas Nectisu se više ne može ukopčati kardan,uopće ne reagira na ručicu za ubacivanje na lijevom blatobranu ....što može biti problem?
To je Carraro, ak se ne varam?
Provjeri da ručica za prebacivanje 540/540E (1000) nije ostala u neutrali.
Tomislav
9 Sij 2007
Nije,ne radi ni u 540 ni u 540 E,radi samo u syncro kada ide preko poluosovina.Kada ubacim kardan na ručicu upali se lampica i pokazuje brojeve okretaja ali kardan ne vrti...
Da Carraro je prijenos.
Jel kuplung treba isključivati prije ušaltavanja na tučici (PTO - 0 - Sinkro) ili samo povlečeš/pogurneš ručicu kuplunga?
Tomislav
9 Sij 2007
Dolje ispod volana je ručica kojom se mora ubaciti u položaj PTO i onda se bez stiskanja kvačila ručicom na blatobranu uključuje i isključuje kardan...više ne reagira uopće na tu ručicu i ne može pokrenuti kardan ....ručica ispod volana je u položaju PTO.
Tomislav
9 Sij 2007
Riješeno,ispala je pixa sa ručice i više nije pogađala ukapčalicu za kardan ispod kabine...
Tomislav
9 Sij 2007
Može li tko reći koje ulje ide u mjenjač od Claasa Nectis?To je Carraro mjenjač i sav prijenos...Jel može ići od INE transhidraol JD50?
