Claas
Ivanko
21 Kol 2019
Pozdrav
Zanima me gdje se nalazi broj šasije na renault traktorima
U pitanju je serija 75-32MX
CLAAS ARION 450,prinova od prošle godine:
Trenutno ima oko 350rs,za sad smo zadovoljni kak se ponaša traktor..Motor Fiat 125ks,4 cilindra-živahan motor,od opreme ima dosta toga,prednji hidraulik sa kardanom,prednja suspenzija,zrak,elektronske izvode kipera,digitalna klima,Michelin gume i još par sitnica kaj nisu serijski bile..
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav, molim vas mišljenje o claas ares 697 atz, john deere motor 104 kw, getribs 24/24, prednji hidraulik 2006 godina... 9100 sati. Sve radi suh motor, jedino iza nesto malo slini. Sta moram pripaziti, cijena bi bola oko 20000 jos bi nesto pustio.
Charlip
21 Pro 2018
Ja imam 836 i imao sam 826,sve je isto samo su ovi veći i jači. Motori odlični,getriba i hidraulika su od massey ferguson-a serije 6000,jako jednostavni traktori. Pripazi si na to kak se mijenjaju mehaničke brzine,jel u sve lako ulazi,često zna biti samo problem u sajlama a to je 1500 kn popravak i sve super. Šta se tiče mijenjaja unutar svake brzine bitno je da ne cukne jako,ako je isto kod mijenjaja u bilo koju brzinu onda je ok,ako u određenu cukne a u druge ne onda su očito od te brzine bolje potrošene lamele,to si pripazi. Provjeri jel rade sve tipke za dizati i spuštati hidrauliku vani na blatobranima jer ak neka gubi spoj nemreš otključati hidraulik unutra. Ja na jesen možda kupim tak nekaj, al renola jer su skroz isti al je jeftiniji.
yama13
12 Sij 2012
Danas sam isao gledat traktor.. Rekao mi covjek da je dynshift 6 mjenjač, prbao sam na mjestu sve grupe ABCD i po svakoj 6 brzina, nema mehanicki mjenjac, sve se mnjena na đojstiku, motor kako prima gas brutala, kabina na amortizerima. Jedino nisam bas probal hidraulik kako radi. Ima opciju za oranje ono ato sam odabira brzinu koja mu odgovara... Kad promjenis brzinu samo onak promjeni zvuk i opet radi normalno.. Nista ne dimi..
Vjv prek autra idem opet na dogovor oko konacne cijene.
Charlip
21 Pro 2018
Aha onda je to novija verzija. Dynashift je također od massey-a i to jedan od boljih mjenjača. Ak samo promjeni zvuk i nema cukanja onda je to to. Neće ti biti žao ni malo ako ga uzmeš. Naravno čekamo slike😉
yama13
12 Sij 2012
Vidjet ću sutra, volja je tu samo budemo vidli kako budu prošli pregovori haha.
Potrošnju mi je rekao da oko 12 ovisno što se radi, dal je to tako ili.... većinu bi traktor imao malčer...
Charlip
21 Pro 2018
Teško je potrošnju određivati. Ovisno o poslu koji radi al računaj od 12 do 16 po satu. Neznam kakve strojeve imaš,al puno o puno faktora ovisi.
yama13
12 Sij 2012
Imam malčer 230, šumski malčer 200, plug 3 brazde okreta, rotodljaču 2,5m.. to bi radio većinom.
Možda i malo prijevoza... najviše se bojim getribe i te elektornike,, je imaju claasi problema sa tim. Massey 3070 mi trosi oko 8 otprilike, nekad i više. Ovo 16 mi već zvuči puno, pošto tankam na benzinskoj(plavog već odavno nema)
Charlip
21 Pro 2018
Sa tim strojevima nebude toliko trošio,to ne brini. Za tu getribu kažu da je jako dobra, ak lijepo šalta to je to. A elektronika je tak kak je...možda bude dobra još 15 godina a možda 15 dana i nekaj bude počelo zezat. Al ak sve radi nemaš brige.
Pa traktor pri 100ks MORA trošiti 20 litri/h, 150 ks 30lit/h itd.
Nemoj gledati satnu potrošnju, već učinak za istu. Jedino tak ima smisla uspoređivati.
Sa strojevima koje imaš, na djelomičnom opterećenju može trošiti nešto više od sadašnjeg traktora, a pr punom teretu isto ili čak neznatno manje.
yama13
12 Sij 2012
Prosječna 12 je čisto oke za taj traktor, da to je lutrija, gledao sam malo instalaciju ispod, mali milion konektora i svega... al kolko vidim ništa nije prebrikavano, sve orginal đekovi.. rekao mi je trgovac dođi dogovorit ćemo se, možemo ga isprobati na čemu hočeš. Ja vjerujem da nije puno sati 9100 za takav traktor a i znam da nije u njemačkoj stajao. Al mi izgleda jako uredan. Jedino što mi fali da ima pužne brzine al ova najsporija bi trebala biti oke za šumski malčer pošto ima konja u zalihi. Većinom radim usluge, svoje zemlje imam sveha cca 10 hektara sa travnjacima.. oranica 3.5. Pa mi je dosta bitno da ne troši opet ne znam kolko. Inače mi ne treba baš tolki traktor ali pošto sam dobio 6.3.1. pa mi je šteta ne uzeti tak nešto.. ne znam kaj još budućnost nosi... tek su mi 24
12l/h je manje od 60ks, čisto da imaš osjećaj.
AntonioJD
24 Sij 2009
To je JD motor, min. 16 l/h odokativno, ali po svojem ja bi rekao da je to bliže 18-20 l.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
To bi tako bilo da imas njivu gdje se vozis sat vremena u jednom pravcu i prikljucak da koristis svih npr. 150 ks. A tako nije nikad.
Recimo sa 300 litara i 150 ks moram podrljat barem 60 jutara. Koliko to ispadne na sat nemam pojma. Potrosnja mi je zadnja stavka koju gledam kod traktora.
Napisal sam ti malo prije. Sad imaš MF-a s Perkins motorom 80ks i ak ga konstantno teretiš s 60ks, troši oko 12 lit/h.
Jači traktor budeš s istim malčerom mogel brže po tjerati, pa bude motor razvija veću snagu i više troši po satu. No, možda po učinku bude i nešto manja potrošnja iako bude satna potrošnja veća.
6-cilindrični motor s težom trabsmisijom mora više trošiti, jer ima veće gubitke, no ako ga adekvatno opteretiš može i znatno više napraviti.
Uvijek računaj prosječno s 2 dcl/ks/h.
yama13
12 Sij 2012
Znam da su john deeri na glasu da troše... zvao sam par oglasa kaj ljudi prodaju neki i jači.ARES 816 RZ. rekao mi čovjek da mu neki prosjek 15 litara,, kombiniranog posla...te ujedno ima i 697 koji je manji potrošač... niko baš ne prati po radnom satu nego više po površini koju napravi sa određenom količinom goriva...
Sad si razmišljam dal mi to treba hhha
Charlip
21 Pro 2018
Drži se ti računice od @ZJ koji ima doma Same-a 80 ks i nemoj kupit traktor zbog toga. Zapamtite,veći i jači traktor bude imao veći i brži učinak što znači da mu je potrošnja manja. Ak sa 80 ks pomalčiraš za sat vremena (karikiram) 3000 kvadrata i potrošiš 10 l na sat a sa ovim od 140 ks 8000 kvadrata i potrošiš 16...koji više troši?
Potrošnja je zadnja stavka koja se gleda kod traktora kak je i reko @NEWHOLLAND .
@yama13
Potrošnja ovisi o vrsti posla, odnosno teretu motora. Ako imaš premali malčer ili prejaki traktor za njega, potrošil bu više od manjega optimalno prilagođenoga iako buš nekaj brže gotov.
Za vozikanje s malim teretima potrošil bude više od maloga.
Ak već imaš novce za potrošiti, kupi si dobru stvar, jer ti se bude dugoročno isplatilo.
Ak niš drugo, za 5 let ga buš prodal za iste novce ;)
Ak budeš imal malčer odgovarajuć traktoru, em budeš brže gotov, em u konačnici možeš manje potrošiti gledano na učinak.
Nek te satna potrošnja ne brine, jer to je ionak promjenjiva brojka, koja zavisi o priključku, terenu, pri kolikom gasu ga vrtiš itd., a većina motor ima specifičnu potrošnju unutar 10...15% razlike.
Automobilskim rječnikom rečeno: Z velikim 6-akom buš potrošil puno po gradu, a pri 200km/h vjerojatno manje (na 100km) nego z nekim manjim autom, kojem buš moral vaditi dušu da 200 postigne (ak bi i mogel). No zato bu mali malo potrošil po gradu. Procijeni sam.
@Charlip
Matematika je egzaktna znanost i ne laže, ma koliko god se trudili dokazati drugačije.
Pročitaj kaj sam napisal ;)
