Claas
  • Temu pokrenuo Simon1980
T
TopLiner
Capello
Evo da vam se predstavim ja sam novi član ovdje na forumu.
Zanimaju me adapteri za kukuruz capello 4 reda. Kako vam se čini capello 857 te kolka bi realna cijena mogla biti za njega?
    10.4 KB · Pregleda: 117
    25.5 KB · Pregleda: 152
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Bolje si pogledaj kakvog orosa. Jeftiniji u startu jeftiniji za popravit. A djelova ima i madarska blizu.
T
TopLiner
aha, ok, a koja cijena bi bila za tog capella?
ZULJE
12 Pro 2012
sve ovisi u kakvom je stanju jer su zupčanici dosta skupi ,dali ima frezu ili nema,u getribi od freze su spiralni zupčaniki i to je jako,jako skupo.
cira92
11 Sij 2014
Claas Mercatro.. Godiste neznam tacno ali tu oko 1978-1980.. Heder 3m..
Sa njim radim Jecam,Psenicu,Suncokret i Soju... Adapter za kukuruz jos uvek nemam..
SavoI94
27 Tra 2013
Zdravo,
Imam jedno pitanje za kombajn Claas Compact 25 ili 30
Kakvo je iskustvo i za koliko se para mogu naci ??
25 Velj 2012
Aj ovako el ima tko dominatora 85¿ imam na ponudi takvog u odlicnom stanju sa oba adaptera,kokuruzni kao nov,skinute freze za 9500 eura.el to vrijedi?a cjena bi isla jos dolje.
Milovane
23 Kol 2014
Ja se izvinjavam sto mozda skrecem malo sa teme ali zanima me dali neki ima od vas Claas Commandor 115cs ili slican?
I dali moze da mi kaza kako namesa sita u kukuruzu i koliki treba vetar da ima obrtaja?
Imam problem sa klimom na Dominatoru 98SL..
Dal netko zna koji plin ide u taj kombajn,neki mi vele da tu ide onaj stariji plin oznake "R12"koji je zabranjen i da bude to problem dopunit??
Ima tko kakav savjet ??
jd4755
27 Lis 2007
Može se prebaciti na R134,samo treba dobro očistiti sistem i promijeniti ulje u kompresoru.Mi smo na oba jd4755 prešli na 134 i odlično radi,čak mi se čini da bolje hladi s ovim plinom.
25 Velj 2012
Marko, najjeftiniji i najbolji su majstori za klime su serviseri laktofriza. Bar kod nas. On će ti uvjek dati pravi odgovor. Ovi što pune aute su velika gospoda pa im se neće zaj... sa čišćenjem sistema i punjenjem drugim plinom.
