Claas
  • Temu pokrenuo Simon1980
razor604
19 Lip 2014
razor604, šalji tablice, stroj stiže :)
Do sad nismo imali kombajn, tako da će svaka pomoč dobro doći. :)
Evo tablica ista kao moja, bitno sam ti potcrto i napiso na hrvatski ali ostalo se skuzi
marijogjulic
26 Lis 2013
Jel mi može tko uslikati ventilator (bubanj) hladnjaka, nije nam jasno kako remen treba stajati. :)
razor604
19 Lip 2014
stavis ga na donju remenicu i na gornju, onda remen desnom rukom pogurnes u ljevu stranu i povleces napinjac da sjedne gore
razor604
19 Lip 2014
ma dobro, nebitno je to, opterecenja tu nema skoro nikakvog bitno da vrti i da ne ispada..
Kaj god te zanima slobodno pitas
edit: sad vidim da bi solucija jedna mogla biti da ovo uporiste od federa okrenes za recimo petinu kruga obrnuto od kazaljke na satu i onda ce ti ga vuc kao i kod mene.. ovako mi ne djeluje kao da taj feder nesto previse napinje
marijogjulic
26 Lis 2013
Ma probavali smo, ali onda je remen dugačak, a naručen je original Claas, baš za taj bubanj, pa nam zato ništa nije jasno :)
razor604
19 Lip 2014
Onda nezz kaj bi moglo biti, rokaj tak kak si slikal pa budes videl, remenicu spanera samo potegni skroz van po slic rupi da ga bolje jos naspana i to je to
RAZZOR
15 Ožu 2013
Tako sam i mislio, a vidi kako je kod nas, remenica špana na drugu stranu.
Imam Commandora i znam ga vec u svaki sarafcic ali na ovu stranu ga nebi trebao spanat. e sad mozda je na dominatorima tako, daj mi samo reci na spaneru dal je spaner klinasti ili ravni. ako je klinast (da remen ulazi u njega) onda je ovo u redu, a ako je ravni onda je ovo necija kemija.
p.s. nebi vjerovo koliko ljudi ga pokusava namjestit tako ko ti na slici (ali neide tako) i onda se cude ko pura dreku kako to funcionira a u biti provuces remen ispod spanera i naspanas na drugu stranu.
razor604
19 Lip 2014
Ako ti je ravni, znaci da trebas staviti "leđa" remena na njega, onda je isto kao i kod mene samo bi ti trebal gurnuti spaner u lijevo uzeti lijevu stranu remena, provuci ga ispod spanera i onda pustiti spaner
Pitanje , kako se rasklapa varijator ?
Iz nejga mi curka ulje ponekad pa bi to sanirao na vrijeme.
Claas corsar , rasklopio sam i zatekao vanjsku remenicu koja je pukla.
Varenje nam ne ide , puca kao ludo. Problem.
Taj kombajn,sa tim hederčičom mora letit po zemlji da bi sita mogao napunit...
Valjda ste jako zatvorili sita da idete tako sporo,i Zmaj 133 je brži od ovoga..
Nemojte trošit naftu bezveze...
