cudno huktanje na mf 35
A
anel
dali neko zna danas sam iso da dovucem neki drva kad sam upalio traktor imam mf 35 primjetio sam da mi negdje kod bos pumpe hukce nekav zrak a toga mi prije nije bilo a neznam sta bi moglo bit :scratch pa ako neko zna neka pise
hvala puno pozdrav ;)
Bobo
Jel imas kompresor na njemu?
Ako ga nemas, pogledaj da ti asupuh negdje ne "puse"...
A
anel
imam kompresor al on se rucno pali i gasi uplim ga samo po potrebi.
al da je auspu morao bi se vidit dim il da puse zrak.
al ovo nema zraka samo huktanje. :oops:
To je onaj traktor sa 533 motorom? Možda je membrana na pumpi ili možda vuče zrak na lajtungu koji ide na usis zraka i regulira gas.
A
anel
jest to je taj traktor joj neznao on radi ko i do sad,samo sto hukce kod bos pumpe :blackeye
Da nije možda zaštopan odušak pa puše na čep. Probaj skinuti čep kud se toči ulje.
A
anel
muhanicar kaže:
skido sam i idalje hukce.jos sam okolo zavirivo al nista nema sumljivo.pa sam doso na foru da pitam znal ko sta je tocno da nije slucano kaki opasan kvar.... :|
Pa gledam malo one slike i vidim da ti je sve masno ispod pogona pumpe na onoj gumici.
A
anel
muhanicar kaže:
na kojoj gumici bil mogo zaokruzit na slici???
i kakav bi tu bio problem sta bi terbo uradit.
hvala 8)
Nemam pojma sa slikama ali gledaj između kompresora i boš pumpe tj ispod filtera ulja. Ispod ti je najmasnije pa tu pogledaj.
skini remen ventilatora pa onda probaj
nemoj samo predugo da ne zakuka , odmah odnese vrag karike -i nemoj poslje reć da sam ti ja to savjetovao :lol:
Tako budeš anulirao zujenje lažajeva vodene pumpe , alternatora i samog remena pa onda slušaj i zapiš da znaš objasniti , a i neš ostat bez prstiju ako te zvekne ventilator .
Tada možeš i :lol: otvorenim plamenom tražiti gdje puše (ako puše)
Puknuti ako zakuka onda stvarno više nebu puhal.
A
anel
muhanicar kaže:
ljudi necemo da zakuka to se puknuti malo sli :mrgreen:
Pa malo šale slobodno nadam se :?:
Po tome kaj si zaokružil tu ti je membrana probaj dotegnuti one šarafe na obični šerafciger.
Po ovoj pasjoj zimi ako upališ hladnoga i ako ga ne turiraš previše imaš dobrih 10-15 min da ga svega opipaš
petar
15 Pro 2007
muhanicar kaže:
Ako upališ.
:lol: :lol: ;) kad god palim bojim se da mi alnaser nerastepe motor koliko ga zavrti NOT
Nego, jel si sipo skoro ulja u ''boš'' pumpu? Da nije kao i kod tipa što mi baliro isto s 533, i kaže kako je tvoj tako tih, nešrota ništa? Kad baja nije sipo ulja u pumpu od 81 od kad ga je kupio..
Ako je membrana skužiš po visokom leru i oštrom odzivu na gas, kao i visokom ful gasu. Isto važi i za cijev od usisne grane do kućišta membrane.
A
anel
muhanicar kaže:
pa normalno svi smo mi za salu :lol: a i da pomegnemo jedni drugima :D aj probat cu dotegnut sarave pa budem vidio hocel sta koristit :mrgreen:
pozdrav
A
anel
muhanicar kaže:
petar kaže:
muhanicar kaže:
Ako upališ.
joj nisam sipo a pravo da ti kazem neznam ni gdje se to sipa ako bi mi mogo objasnit bio bih zahvalan.a ima malo jaci gas u skorije vrijeme kao sto si napiso
