Čuvari i radni psi
johabica
8 Tra 2012
Zeko,baš ovakvu curu imam i ja.Stara je 13 mjeseci.Pravi je pas čuvar,najviše voli čuvati kuću iznutra.Zato smo lopovima ostavili obavjest da dolaze samo danju,jer ih noću neće imati tko gristi.Pravi je i radni pas,najbolja je u jelu.A i lovac je bez premca.Svaki,ali baš svaki dan ide u lov.Prvo spusti glavu među prve noge,samo što joj se njuška ne vuče po travi-i pravac ribnjak.U stanju je više od sat vremena stajati i okretati se u ribnjaku za ribicama koje plivaju oko nje,i svakih par dana nešto ulovi.A kada god netko dođe k nama,obavezno ga vodi do ribnjaka,i naravno ulazi u vodu i pokazuje svoju vještinu.
staffmen
eto prosirilo se drustvo jazavcara kod mene :)
Stigla kujica stara 4mj.
Ekipa na okupu ;)
Štenaca iz tog legla ima jos uvijek...ako nekoga zanima ova pasmina slobodno se javi na PM, ja cu vam drage volje dat broj od covjeka koji ih drzi vec dugi niz godina.
mando
17 Stu 2009
evo i mog ljubimca
y-images/94/dsc00653dd.jpg/]
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us
johabica
8 Tra 2012
Prekrasan čuvar kuće,pređi lopove prag ako smiješ!
I ja imam jednu krasnu pasicu,bernardinku Ninicu,kuću čuva iznutra na dvosjedu,ribolovac je prvoklasan,još nitko nije došao u naše dvorište a da ga ona nije vodila do ribnjaka sa ukrasnim ribicama i pokazala kako lovi.Ako dugo ništa ne ulovi ,onda nas vuče u podrum po riblju hranu,jer je skužila da kada bacimo hranu u vodu ribe dođu na površinu.A onda voda pljušti na sve strane.Danas je opet uzela iz sobe unukinu lutku(to su igračke kojima se unuka više ne igra pa su ih dopremili kod nas)i cijelo popodne ju je nosila naokolo.Ali trenutna zanimacija su joj mali mačići,mogu plaziti po njoj,ali jesti im svoju hranu neda,a mlijeko za mace,koje nije pila više od godinu dana sada popije čim vidi da mačke hoće jesti.
mando
17 Stu 2009
odličan je čuvar,čak i tuđeg dvorišta.,ali još mlad,ima 9 miseci.Mužijak "Kony".Križanac je njemačkog ovčara i belgiske ovčarke.Kako je reka jedan kolega iz bosne kad ga je vidija:
šta je to? Vuk silova lisicu.Ha ha.
danijellaura
15 Svi 2010
sezona dolazi polako kraju pa eto i mene na forumu...bas sam i ja trenutno u potrazi za nekakvim stenetom stari pas mi uginuo nakon 15 godina i stvarno je bio pravi cuvar bez ikakvog dresiranja i skolovanja na dvoriste nije smio nitko a da on nije javio a ako je bio izvan boksa mogao je uci tko je htio i izaci ali nista nije smio dirnut jel je odmah uhvatio za ruku...inace je bio mjesanac od majke koja je bila krizana sa njemackim ovcarom i sibirskim vukom (dresirani ruski vojni pas za pronalazenje mina) a otac mu je bio nepoznat ali stvarno je bio dobar...r.i.p.... uzeo bih na proljece neko stene i dvoumim se izmedju par vrsta. dosao bi u obzir bernski planinski (imao ga susjed krasan pas ali malo neagresivan), staro engleski ovcar (bobteil - isto neagresivan), aljaski malamut, sarplaninac, i mozda njemacki ovcar...eto ako ima tko kakvog iskustva sa tim vrstama neka mi slobodno javi kakvi su da znam htio bih se dobro informirati prije nego sta nesto uzmem jel ne uzimas ga na mjesec dana pa da danas sutra ne bi bilo kakvih problema...hvala svima
zvona
17 Pro 2006
Ovisi što želiš i očekuješ od psa
Tino
23 Svi 2012
evo mog cuvara :mrgreen:
zove se medo
čistokrvni njemački ovčar
star je 9 mjeseci
staffmen
prekrasan je! Jako lijepu glavu ima.
Daj ga slikaj u stavu, bocno
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Svaki pas moze biti agresivan isto tako ne,stvar odgoja i postupanja prema njemu,ali neki su prirodjeno ostriji od drugih,imam dva hr ovcara i dva sarplaninca maze su sva cetvorica ali sarci nisu kao ovi da ce mi doc uvijek i pratit me u stopu gdje god isao,svojeglavi su i ne zanima ih sto radim. Sto se tice tvog izbora sarplaninac svakako.
Tino
23 Svi 2012
to je i moj tetak reko da je prekrasan,on ga je i izabrao kad smo ga kupuvali,tetak mi se bavi s psima,radi u policiji
evo,budem slikao pa stavim :)
zvona
17 Pro 2006
Da slažem se sa tvojim pisanjem u vezi šarplaninaca. Osobno sam imao dva šarca,sada je ostala samo ženka,mužjaka( njenog sina-onaj veliki na slikama ) morao sam uspavati. Kod njih se u samom početku odgoja treba dosljednost i velika upornost,nesmije biti i malo popuštanja u tome.Vlasnik uvjek mora biti iznad psa,znači ne smiješ dopustit da pas ovlada tobom,ukoliko se to dopusti gotovo je nema više nazad i on postaje gazda. Šarplaninac je pas koji razmišlja svojom glavom,i brani ono što mu je ,, zadano ,, bez komande,u toj fazi ide i napadan svom žestinom i po cjenu svog života.Isto tako on nije za da izvodi kakve cirkuse,ako on to smatra da to nije dobro on to neče da napravi( ženka još kao štene 6-7mj starosti bila je sa nama na pecanju,i prelazili smo preko nekog mostiča koji njoj nije izgledao sigurnim.Ona je cvilila i nije htjela za nama preko mostiča,nego je skočila u vodi i preplivala iako je vani bilo dosta hladno.) Od kada su u dvorištu nema ključanja vrata na kući i vrata od ograde kada nekuda idemo,u dvorište još nitko ušao nije a da nas nije bilo.Sa djecom je super,imam sina od 4 god i njoj kada on dosadi u igri ona odlazi od njega. Napominjem da je sve stvar u odgoju psa,osobe koja odgaja psa,te samog psa i određene rase psa.Kao dobri čuvari su i kavkaski ovčar koji su još ,, gori ,, od šarplaninca , mađarski komondor,kuvasz. to su psi koji imaje slične osobine.
staffmen
dobro je izabrao bogme:supz:
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Koliko god citam da su neznam kakvi sarplaninci moj je ispao onako kako sam htio. Pored njega moze svatko uc u dvoriste i ne moram se bojat da ce nekoga ugrist. Voli se mazit i igrat pogotovo s djecom i drugim stencima. Pored njega imam mjesanca kavkavskog i sarca mlad je jos ali bit ce kao i ovaj. Sve to bez nekakvog posebnog odgoja. Ako su svi dobri prema njima tako ce i oni vracat. Iako nemam 100% povjerenja u njih kao u hr ovcare. Imam jos dva hr ovcara muska i svi su pusteni i zive zajedno bez tucnjave. Pocupaju se oko hrane i zbog ljubomore ;)
evo ih
zvona
17 Pro 2006
,,Pored njega moze svatko uc u dvoriste i ne moram se bojat da ce nekoga ugrist,, što če ti takav čuvar?
Kolega ima isto šarka i prije je puštao u dvorište ali van nisi mogao, još ako si nešto dotako ili uzeo e tada su nastajali problemi.Teško je tada i kolegu slušao.Sada je priča drugačija nema u dvorište nikako. Jedno muško štene sam bio dao tetku i on ga smjestio na dugačak lanac ( nema ograđeno dvorište ) u to vrijeme tetak je dovezo novi kombajn i uvjek netko dođe pogledat . Jednom prilikom pas je bio nekih 6-7mj i netko je došao sa tetkom da vidi kombajn,tetak se u međuvremenu otišao presvuči. Za to vrijeme dotični se uputio sam u šupu da pogleda kombajn,kada je došao do kombajna , pas je izletio iz šupe i ovog napao ,, uljeza ,, iskido mu hlače,ogulio nogu,ovaj se nije ni snašao da če takav ,, mali ,, pas reagirati.
Moji nisu puštali u dvorište nikakve nepoznate osobe,a i ako je netko ušao uz moju pratnju,ili su bili u boksu ili su bili jako sumljivi i na opresu,uglavnom pored mene.
ninci
31 Svi 2012
Za pravog čuvara preporučam Belgijskog ovčara, prva je stvar ta kaj još nisu previše ispareni među sobom pa su još kolko tolko slobodni od raznih genetskih boleština i displazije kukova.
Ako želiš čuvara kod kojeg nitko, ali baš nitko nepoznat neće ući u dvorište, a ni nitko malo poznat, to ti je taj. Meni u dvorište kad me nema doma ne smije ući nitko pa ni susjedi...(smije ući samo moj tata koji ju je dresirao), nitko ne smije ni ruku gurnuti preko plota. Kad sam doma, susjedi i rodbina koji češće dolaze ulaze slobodno... a oni koji nikada ne dolaze ili vrlo rijetko ulaze u dvorište tek kad dođem pred njih i kad im ja otvorim vrata.
Jedina mana im je ta, ako ti nisi baš aktivan... jer to su psi 100 na sat!!!
I zahtjevaju da se s njima ipak radi... da trče...
