Čuvari i radni psi
Tino
23 Svi 2012
evo i moj medo se veseli snijegu :rolfer::finga:
Bučo
9 Ruj 2012
Evo i mojih cuvara mali jedva docekao da ocistim dvoriste da malo trci i zeza si mamu imam i jos jednog al njega nema negdi spava zimski san:D:D:D
[/IMG]
[/IMG]
johabica
8 Tra 2012
Bučo,slatki su ti psiči,i mama i beba,samo,kakvi su ti ono tragovi nogu kraj maloga psetanca-ili je pas tako malecki(što baš ne izgleda da je),ili netko ima nogu broj 48?:eek::eek::lol::lol::lol:
Bučo
9 Ruj 2012
Ma nije 48 broj nego samo 43 imam ja malu nogu i pesek je minijaturni mijesanac pekinezera star mjesec dana al jedva je docekao da malo skakuce po dvoristu vise mu je bilo dosta kruzit oko stola u kuci:lol::lol::lol:
[/IMG] [/IMG]
johabica
8 Tra 2012
E Bučo,sad budeš vidjel kako mali psiči brzo uče.Još koji put ga stavi na fotelju,i znal bude već za koji dan sam skočiti gore.:lol::lol::lol:
Naša Nina ima 65 kila,na dvosjedu ne sjedi nitko osim nje.Duga je 135 cm plus 70 cm rep.Mi jako volimo životinjice.I ja i muž.Kada dobijemo goste,na brzinu skidamo deku sa dvosjeda da ne skuže da tu leži pseto.Ma,zapravo,baš nas briga.Naši svi psi su uvijek ulazili u kuću,kome smeta,ne mora dolaziti k nama.
Ako sa psom pričaš i radiš odmalena,nevjerojatno je koliko može biti pametan.Moja Nina ode u kuhinju,podigne glavu i njuši zrak.Ako ima nešto što joj se sviđe dođe po nas i tražći da idemo u kuhinju za njom i damo joj za pojesti.Moraš vidjeti tu upornost i način kako objašnjava što želi.
mladenko
27 Sij 2011
zove se aston star je 11 godina
    82.3 KB · Pregleda: 122
    43.9 KB · Pregleda: 120
    53 KB · Pregleda: 117
    63.4 KB · Pregleda: 120
Bučo
9 Ruj 2012
Ma bi on sam skocio da moze premali je da se popne na fotelju ili dvosjed pa ga se digne gore skoro stalno je u kuci meni isto ne smeta sta su u kuci kome smeta i ko nevoli zivotinje nemora mi ni dolazit u kucu imam jos jednog crnog psa i tigrastog macka sve do jednog nezna se koji je veca maza samo bi se mazili!!!
johabica
8 Tra 2012
Pasoljupci,imam jednu prekrasnu bernardinku,Ninicu.Bude ju suprug stavio ovdje dok se vrati sa servisa iako već je na mojoj temi.Može li mi netko reći smije li pas jesti suhe grožđice.Sviježe znam da smije,ali sušeno je jako slatko,a psi ne smiju jesti slatko pa se bojim da joj ne nastradaju bubrezi.Ili su to voćni šečeri pa može jesti?Veterinare ne želim pitati,po njima pas ne smjie jesti kosti,a ona od šestog mjeseca života jede pileče hrbte i nikada nije bilo nikakvih problema.Oni uvijek preporučuju samo gotovu hranu punu aditiva i kemikalija i bogtepitaj čega.Grožđice baš voli,čim osjeti miris traži da joj damo,a nisu skupe,jedna kila joj je dosta za dva tjedna,tek onako malo da se zasladi.
ninci
31 Svi 2012
kao i sa bilo čim drugim...sa ničim ne treba pretjerivati...
ali grožđice ne da smije, nego su im čak i zdrave... pa zato bez problema daj psu.
Psi ne smiju slatko jer ne smiju saharozu i umjetna sladila i sl.
ali fruktozu i laktozu smiju (voćni i mliječni šećer), to im nije opasno...pa ako psu paše voće, smije ga jesti.
Kao što smije jesti i med, iako je sladak... ja ga redovito dajem svojem psu koji bi za bilo što slatko prodao i dušu...
objektivno psi mogu jesti sve što mogu naći u prirodi.
a što se tiče kosti- one su čak i potrebne (u sirovom stanju, ne kuhane ili pečene) mladom psu, znači psu u razvoju, radi kalcija, a kada kost malo ostoji po dvorištu ili je pas zakopa i radi imuniteta i bla bla bla...
kuhane ili pečene kosti su ipak upitne, jer termičkom obradom uništi se sve dobro u kostima.
starijim psima kosti više nisu potrebne... pa samim tim mogu izazvati više štete nego koristi...
ali ja uredno svojim psima dam jednom tjedno za zanimaciju juneću kost...i neka se vesele...
seljačić
8 Velj 2009
NE DAVATI psu grožđice opasnost od trovanja.
Ovo sa grožđicama je sveopšta informacija da su štetne za pse,pročitajte malo literaturu i nemojte davati savjete da ih može jesti.Za pse je šećer TABU i ono malo što nađu u prirodi od fruktose je sasvim dovoljno.
johabica
8 Tra 2012
Hvala na savjetu,neki dan sam i sama malo prolistala neke informacije,i većinom svuda piše ,čak i na stranim stranicama da se grožđice ne smiju davati.Vele da zbog celuloze u kožici mogu otkazati bubrezi.Više joj ih neću kupovati jer smo imali jednu samojedicu kojoj je svekrva davala napolitanke i bonbone,pa su joj su prije pet godina usprkos liječenju otkazali bubrezi.Imala je i nekih drugih problema,ali se sve skupilo i jadna je doživjela jedva pet godina života.Ova bernarbinka inače voli jabuke i papriku.Papriku je počela jesti sama,najprije u igri,a onda je počela hodati u plastenk.Od početka berbe skoro svaki dan pojede bar jednu-dvije.Nije valjda da ne smije ni to.Kosti jede,jako voli,ali ne čiste,nego pileće hrbte,kuhane,i nikada nije imala nikakvih problema.To pojede kilu odjedanput,a prije je i više.Sada ju je počelo zanimati povrće,pogotovo kuhane mahune.Inače joj dajem svinjska pluča,grkljane, pileće hrbte,a kada idem u dućan dobije kobasicu.Suhu hranu ima uvijek u zdjeli i jede koliko želi-nekada tjedan dana ni ne pipne,a nekada za dva dana pojede sve.
seljačić
8 Velj 2009
pileće kosti su isto tabu za pse,paprika ok,u granicama.
hraniti 2 puta dnevno,uvjek ista mjera,a ne koliko ona hoće i kad ona hoće.Mahune isto nisu baš ok.
mali plavi
24 Srp 2012
@ seljačić...ala si ga ti nabrojio kaj sve nesmiju...kod mene su se uvijek hranili psi sa onime kaj je ostalo od ručka a ne isplati ti se ostaviti za poslje i sa kostima naravno...i svake godine dok je grožđe zrelo on si lijepo stane kraj njega i jede grožđe do kojega može doči... isto tak zna mi pobječi dok hranim svinje pa onda malo jede i kukuruz i šrot mada ima u svojoj zdjelici kaj za jesti...i svi su tak radili i nikad problema z njima ... i nisu im otkazivali bubregi nego jedan je uginuo od starosti a ostale su udarili auti..
seljačić
8 Velj 2009
lista je jos duza :(talk): ali grozdje koje je zerlo nije grozdjica,razlika je velika,:(bow):
mali plavi
24 Srp 2012
pa znam da nije al je slatko a neki kažu da nebi smjeli jesti puno slatkoga..
