Dado121
BAGERISTA
Nači da mu krače nije dosta...........,,,evo ja danas montira na 539,,,i pali ko zmaj,,,a i prije je,,reko kad je izgoren,,,da ga smontiram(kupija novega),,,,a na velikom,,,,ima ali je original iskopčan,,,(nikad spojen),,,i malo izvergla,,,mada ima več i koje sate,,,ali upalija zadovoljavajuče,,(ne tražim bolje)..
Dado121
14 Kol 2010
Nije mu potrebno tak dugo,jer lani kad smo došli u Poljonovu po njega samo sam sjeo u njega i okreno ključem a serviser je reko da to neradim preko zime da moram čekad dok se ugasi lampica od grijača. Sad ga palim stalno sa grijačem,neče mi bit ništa ako pričekam 30 sekundi a on če bolje upalit i duže će trajat.
Znači i kod vas su počele pripreme za zimske dane,spoji ti to na velikoga bolje će ti palit,nije to tam bezveze stavljeno.
:scratch :scratch :scratch :scratch
BAGERISTA
Znam ovdje je grijač montiran,,,i cijevi nema,tamo di bi trebala doč na grijač,,,je nikad nije ni bilo,,,jer je čep original na grijaču,,,,čak je i boje na njemu od motora,,,koliko sam uspija vidit kad sam ga prao.....a na njemu su žice normalno spojne,,,i ima prekidač u kabini,,,jer kad sam gleda štaje za šta,,je izbacilo osigurač,,,,,,(nije ni čudo kad nema nafte),,,mada se da spojit,,,jer nije neki problem s filtera dovest naftu do njega,,,,,,,,samo bi volija vidit ko ima još spojenog samo da vidim od kud ide cijev),,,,mada me to sad ne zabrinjava previše,,,,,jer kreše i tako,...
:scratch:scratch:scratch:scratch
BAGERISTA
Nema dovoda nafte na njega nije spojena cijev,,,nema nafte ,non ce gasolio,nijet juhaa,nema čorbe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....:scratch:scratch:scratch:scratch
da,pa vidi se na videu ona žuta sijalica šta svijetli pa se ugasi sa desne strane na instrument tabli.
a što bi bilo kada lampica samo blica.....:scratch.....rječ je o agroplusu 80
Dado121
14 Kol 2010
Ovisi kako izgleda jer ih ima više. Daj neku sliku ili nacrtaj,objasni kak izgleda pa da pogledam na cd jer imam na njemu uputsva i svaka sijalica je objašnjena.
Kad samo blica treba stisnut gumb za grijač..
mislim da ima grijač preko brave...a izgleda da ne radi kad jako teško pali...
Nema preko brave,ima gumb s desne strane pokraj vurice gdje pokazuje obbrtaje..
Dado121
14 Kol 2010
Evo par slikica povodom moga rođendana
DF je spreman za utovar:
Janje je na putu,odupire se ko da zna šta ga čeka:
http://imageshack.us
Spreman je za prijevoz do čovjeka koji će ga malo ispeč za naše dobro ali ne i njegovo:
DF je došao doma:
Moj rođendanski poklon od šogora i sestre pošto mi je bila želja dovest još jednog DF-a u dvorište:
Malo naslikavanja,mali DF sa velikim DF-om:
BAGERISTA
A vidim još jedna traktorčina na tvom imanju,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:prayer::prayer:skoro pa ko original..:mrgreen:
Jesi ga proba,,,,,,,kako vuče..:rolleyess:
Kakav je bija
,,,je bilo,
Dado121
14 Kol 2010
Mali ide ko lud ali nažalost samo nizbrdo,uzbrdo je lijen :lol::lol:
Bagerista pa normalo da je bilo :drinkers::drinkers: ipak nije svaki dan 18. rođendan. Petak zagrijavanje za subotu,a onda u subotu i nedelju dernek. U ponedeljak pošto je šogor imao rođendan onda sam i kod njega malo :drinkers:,sad bi bilo več dosta treba bit nekad i pametan :lol:
bilo je odlično,još je malo ostalo ali i to će se riješit,samo polako
