Deutz-Fahr DX 85
A ne znam. 7506 ima 6cilindara i 5.7l motor dok 577 ima 4cilindra i 4.1l motor. Ali 577DV je teži za cc 900kg. Ne znam kako je tom motoru u večim brzinama jel je traktor dosta težak, ali recimo u 1.brzini mislim da ima veču poteznu moć od 7506, težina je osjetno veća.
Kako god, mislim da su oba dva traktora dobra.
TD75 ima 4-cilindrični motor i 3770ccm cca 70ks.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
U pravu si, ispričavam se na krivim informacijama koje sam očitao odavdje (http://www.radni-strojevi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1002&Itemid=46) a nesvijesno sam reagirao, to nema veze sa TD75.
TD75:
F4L912 motor snage 55kw/75ks pri 2400o/min, radnog volumena 3.76L koji razvija 243Nm pri 1600 o/min
TD75 Special ima masnu 3290kg, a TD75 A Specila teži 3560kg.
TD75 A Special ima i prednju vuču pa je nešto teži. Svi podaci su isčitani iz Torpedo prospekta.
Još jednom, sry.
zombie666
3 Lis 2009
Hvala na informacijama :D http://www.pik.ba/artikal/1317543/traktor-deutz-dx-85/ to je taj traktor covek mi trazi 7000 eura.....
Pogledaj i ovaj, on se nalazi u Loparama. Gledao sam kod ovog lika neke traktore pa sam i velikog Deutza pogledao, stvarno je strava mašina, ogroman i djeluje da je u dobrom stanju.
http://www.pik.ba/artikal/732618/deutz-dx-90/
Mislim da bi ga sigurno mogao kupiti za 8000E, a mislim da prednja vuča na ovako velikom i jakom traktoru vrijedi tih 1000E.
darebn
19 Tra 2011
Izgleda lijepo... ali vec smo kupili traktor :drinkers:
zwer
15 Ožu 2010
Ma nije slabiji,samo kaj 577 ima strašan motor.
naravno, pogotovo ako ih uspoređuješ prema potrošnji.
Inače iz osobnog iskustva torpedo RX170 a kamoli ovi manji slične snage troši manje od tog imt-a sa svim priključcima i svim poslovima.
baustelac99
5 Sij 2009
Hoćeš reći da RX170 troši manje nego imt 577?
ako je tako, kako se uopće isplati išta radit sa imt 577?
Miško 007
Ma to su nebuloze nemože motor od 70 konja piti ko onaj od 170 jedino ako niš ne valja na njemu.
A inače IMT troše više oni s roto pumpom.
hrvoje01
7 Pro 2010
pa ti sve znaš BRAVO
19 Lip 2011
577 92. godiste na jutro oranja sa 2x14 cola trosi 18 litara, a zemlja pjeskovita. el treba jos kaj reci? bilo mi zao tog goriva strasno a covjek mi 10 jutara poorao. a sa rakovicom bi mi ostalo skoro pa pola od toga. a kolko bi tek deutz s tim orao. dosla su teska ivremena i treba sparati svaku litru goriva
Z
zetor4718
kakav mjenjač ima dx80(jel je jako kvarljiv itd...)?osobno dx80 mi se jako sviđa i vrlo rado bi ga kupio jer relativno nije skup,mali je potrošač jedino što im zna mjenjač biti boljka,na dx110 mjenjač nikako nije dobro radio često se zaglavljivao i iskakao iz brzine.jel je ista situacija i sa dx80?
Miško 007
Pa bome taj je gadno raštelan kad toliko troši svašta.... :scratch
kole
22 Stu 2010
ne nego 7506 ima 4 cilindra i 3,7l motor
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Kolega ZJ me već ispravio, a i sam sam shvatio da sam se zabunio. Pogledaj stranicu 3, drugi post odozgo.
Pozdrav.
krešo1
Zna li netko gdje ima za kupiti prednji blatobrani za DEUTZ-FAHR 4,50 i koja je cjena ?
krešo1
Molim ako neko zna koji filter hidraulike ide na Deutz-Fahr 4,50. Nemogu ga skinuti a nema nikakve oznaka. Zanima me koji je fi. navoja. Unaprijed zahvaljujem ! ! !
14 Kol 2009
Pozdrav
Ja imam deutz 100 06 75to godište 78kw i 4300 kg ,taj traktor je strašan orač i mali potrošać
troši 10 litara normalnog oranja čak i sa dvije brazde okretačem,sada orem sa kvernelandom 4x14 cola i ide do 30 dubine a o potrošnji da i ne govorim.
susjed ima dx110 isti motor a traktor tonu teži toliko i lijeniji jedino jači za povući.
drugi čovijek u selu ima dx85 i ore sa dva imta 16 cola a taj dx 85 je 4600 kg težak pa bi vukao kod nas tri brazde sigurno a i mjenjać na dx-u je problematičan a na 85-tici mu je čak pukla poluosovina pod dvije brazde tako da ja mislim da je na dx u jedino dobar motor drugo sve nije baš vrh
19 Lip 2011
a gdi naći takvu stotku ko tvoju, po oglasima ih nema uopce jedino vani u europi a odande uvesti bas i nije računica,
14 Kol 2009
da,da,da
Nema ih uopče ali su se radili duže nego dx 85-110 serija sad zašto je to tako valjda nitko ne prodaje ili ih kod nas nisu ljudi kupovali,ja sam prije imao torpedo tx 80 pa sam kupio ovog u Švicarskoj za neke smiješne novce i traktor radi več 12 godina i nije mi žao što sam prodal tx-a jer mi je na njemu več na 1400rh otišlo kučište volana,to se na deutzu ne događa iako je tx imao strašan motor 912 turbo 80 ks osjetno jači od 75tice,samo što je moj bil bez prednje vuče i to je bio razlog prodaje
