Deutz-Fahr DX 85
19 Lip 2011
Nema ih uopče ali su se radili duže nego dx 85-110 serija sad zašto je to tako valjda nitko ne prodaje ili ih kod nas nisu ljudi kupovali,ja sam prije imao torpedo tx 80 pa sam kupio ovog u Švicarskoj za neke smiješne novce i traktor radi več 12 godina i nije mi žao što sam prodal tx-a jer mi je na njemu več na 1400rh otišlo kučište volana,to se na deutzu ne događa iako je tx imao strašan motor 912 turbo 80 ks osjetno jači od 75tice,samo što je moj bil bez prednje vuče i to je bio razlog prodaje
kod nas je jedan uvezao 8006 i 10006 i strasni su to bili traktori, i prodani su bili vrlo brzo i sad nigdi vise nemogu naci tak nekaj7
14 Kol 2009
old
Sada oni več spadaju pod oldtimere.a dx 110 nisu skupi več od 6000 eura na njuškalu je bilo,to je stvarno povoljno
19 Lip 2011
ima jedan dx120 kod mene u mjestu za prodat 8500 eura. a reci mi taj tvoj 10006 el ima 6 brzina mjenjac?
14 Kol 2009
da
da ima 6 brzina i na reduktoru 4 polja s tim da radne šaltaš u dva mjesta,znam da dx85-110 ima 5 brzina.moj je zf mjenjać te ima superspore brzine još dvije to je valjda za povrtlarstvo
krešo1
Ima li u okolici Varaždina trgovina rezervnih djelova za Deutz-Fahr interesira me lamela za DF 4,50. Hvala unaprijed .
adnan.jusic3
11 Lis 2012
ja ne znam na kakvoj vi to zemlji radite kad 85 ks moze vuc plugove 3x14 i rotodrljacu 3m! kod nas za to treba min 100 ks, naravno ako zelis dobro napravit!
kakva je onda u tebe zemlja,,da nije ilovaca mozda??? ja sa imt 558 orem i sa plugom 2x14 znaci duplak od 85 ks goni 3x14 bez problema..
Agromehatronika
3 Ožu 2014
Jambrosic u Vz... ima i online Bepco katalog pa si mozes sam pogledati
pozz
dario10004
21 Sij 2014
kakav mjenjač ima dx80(jel je jako kvarljiv itd...)?osobno dx80 mi se jako sviđa i vrlo rado bi ga kupio jer relativno nije skup,mali je potrošač jedino što im zna mjenjač biti boljka,na dx110 mjenjač nikako nije dobro radio često se zaglavljivao i iskakao iz brzine.jel je ista situacija i sa dx80?
DX 85 ima isti mjenjač kao torpedo 120, kad usporedite ta dva jasno je da će na DX-u mjenjač duže durati jer je motor slabiji, ja i kum smo reparilali jedan takav mjenjač.
Mjenjači nisu problem, kvalitetni su, samo što su kod nas lujdi malo glupi nije im jasno što znaći centralno podmazivanje mjenjaća. Problem je u tome što ljudi mislie da je to isto ko IMT, naliješ ulje i voziš se... Dešava se slijedeće: Ljudi neznaju da DX ima filter za ulje od getribe, promjene ulje a filter zaborave promjenit, ili ne znaju da postoji uopće i pumpa ostane bez ulja i getriba zariba....
tibor88
3 Ruj 2007
Ima li netko nekakav korisnicki prirucnik ili nesto za dx-a?
2 rucice u kabini su mi nepoznate i jos neke sitnice..
tibor88
3 Ruj 2007
Jedna je savladana.. Iza rucice hidraulike i kiper ventila ima rucica sa dva polozaja-gore i dolje. U jednom poluge ne idu na maksimalnu visinu. To je nekakva fina hidraulika?
Zanimala bi me jos ulja koja idu u getribu i hidrauliku te koje su količine u pitanju no vjerojatno puno trazim..
Rodjak se ponovio a nemamo bas iskustva s deutzima.
Metalko
28 Stu 2013
Ta ručica ti je za fini hidraulik imam ju ja na svom DF-u ali ju ni ne koristim. U hidraulik stavljam motorno ulje, a za getribu neznam.
Hopenol 80W-90 bi išel i getribu
cevo
20 Tra 2014
dx85 i td75 da li mogu vuci rotodrljacu i sijačicu za zito 2.20m? koji plug bi za njih preporucili?
DX 85 može tjerati i nositi kombinaciju od 2,5m, ali TD 75 može to isto samo gledati iz daleka!
malitomi
19 Ožu 2017
pozdrav.. kupio sam nedavno DX 85 na kojem su prednje gume 320/70/20 zadnje 18,4 /34. Zanima me jel ti odnosi odgovaraju? jer se meni u prometnoj piše 12,4/24 i 18,4/34,
mali
17 Velj 2015
To ti je to samo ti sad imaš 13.6 naprijed mislim ali s visinom 12,4
Još jedanput pročitaj dimenzije prednjh: jesu li 20 ili 24"?
320/70 odgovara 11,2/10 gumi, pa ako su umjesto 12,4-24, premale su.
Za 20" bi netko trebal mijenjati prednje felge.
mali
17 Velj 2015
Da nisam vidio 20 od brzine malo čudno možda je krivo napisao jer 4 cola je previše , ružno bi to izgledalo
