Deutz-Fahr
VuckoH
11 Svi 2015
Nazalost ne,to je jedino što sam prije našao na internetu ali tu kaže da je napon akumulatora iznad ciljanog područja kao greška 23.
Lijepo...
Koji je mjenjač: 12+3 ili 15+15?
irvine156
10 Svi 2012
Ma agrotron 120ks mk2 i mk3 kakvi su kao traktori?
Priča se o problemima sa elektronikom?
Ima ih puno u oglasnicima...
Dali su to na kraju samo priče ili je baš problematičan kad stigne na 8-9000 sati?
Mireek
6 Ruj 2011
Pozdrav, imam problem sa dx 4.50, kad se zagrije u motoru, tocnije oko zadnjeg cilindra (od kabine) nesto lupka, zvuk je kao da cekic po zeljezu lupka i nakon nekog vremena krepa traktor, nisam imao jos do sad takvih problema pa me zanimaju vasa iskustva, mozda mozete pomoci od kud da krenem, hvala...
turki
30 Ožu 2011
Imam agrotrona 120 ks i nemam nikakvih problema sa elektronikom.
Elektronika je najmanji problem i ona se najlakše riješi.
Traktor ima oko 12000 sati i radi ok.
agrobika
2 Tra 2019
Pozdrav, imam problem sa deutz-om dx 110, problem je u mjenjaču. Znate li nekog dobrog majstora, okolica Đakova? Također ako je netko od vas radio reparaciju mjenjača koliko je koštalo?
irvine156
10 Svi 2012
Dali znaš ako je mjenjač repariran ili još uvijek original?
turki
30 Ožu 2011
Ne vjerujem da je mjenjač diran
Dado121
14 Kol 2010
Forumaši dali neko ima nekakve upute za rad za DF 5120P
Šogor je kupio taj traktor pred cca 6mj a nemamo nikakvu knjigu ni cd sa uputama za rad,izbacuje nam kompijuter nekakvu grešku pa da vidimo o čemu je riječ.
Tomi89
3 Lis 2017
Ekipa, dal netko zna na Agrotronu gdje je posuda ulja za servo?
Dal je to ona kad se otvori hauba pa na samom spoju haube i kabine?
Jocker
13 Lis 2019
Ima li tko kakvih iskustava Deutz fahr dx 4.30, kakvi su to traktori po pitanju odrzavanja i rada?
markach
Po pitanju održavanja jednostavni a tako i u radu, meni osobno smeta loša preglednost iz kabine..
Miladin
7 Sij 2011
Imam jedan problem na deutz fahr agrolux 60e 4wd. Traktor je nov ali je na 60 rs počeo pustati ulje na vratilu prednje vuče na ozlazu iz mjenjača. Servis je uamijenio semering na 150 rs ali je neki dan na 330 rs ponovo počeo pustati ulje. Dali je neko imao takav problem i dali zna o čemu se radi.
22841
AntonioJD
24 Sij 2009
Pitanje u vezi DX 4.51. Imam jedan izvod valjda od kočnica. Jel se može on bilo kako u izvod da se može regulirat na ručicu za strojeve? Spojen je na razvodnik, slikao sam, imam i jedno mjesto začepljeno, inaće je bio utovarivač prije na tom traktoru.
To najviše trebam prskalicu, otvaram ju preko ovog razvodnika, ali trebam prvo pustit ulje na ručicu da bi sa njime otvorio grane kad ga spajam na jedan od postojećih 2 para. Inaće prskalica ima 5 crijeva.
Mogu ja spojit grane na dva para, ali onda nemam dizanje puštanje to peto crijevo, a ako grane spojim u 2 onda istovremeno otvaram obe grane, a htio bi pojedinačno kao do sad.
markach
To ti je 100% od kočnica i sve ostalo ko na mojem 7207. Sa radnim kočnicama otvaraš preko uka ulja taj ventil a on koristi ulje iz hidraulike.
Tako da ništ od posla, ugradi jedan elektro razvod.
