Dilema pri kupnji MTK-a Labin 14 ks,IMT 40? ili neki treći??
seljačić
8 Velj 2009
Slučajno sam vlasnik rotacione kosilice
Zadovoljan sam košnjom, može se spustiti nisko jedini problem je ako ne stigneš na vikend pa trava naraste, ali zato služi strižna kosa.
Nož za kosu je masivni komad flaha.
Moja zamjerka kosilici je priključak za izlazno vratilo jer u originalu se radi o komadu osovine koji veže kardanski zglob i ozubjenu mufu (koja je zavarena Na osovinu)
Mufa (ozubljena puškica ili kako je ko zove) je bila sirova i brzo su se pojeli zubi, a originalna od LP je termički obrađena.
Kad zam zavario originalnu na osovinu kod večih kuteva (jako visoko ili nisko) dolazi do večeg opterečenja na izlazno vratilo MTK a zbog tvrdoče mufe (i zbog toga što nove nemaju ozubljenje po cijeloj dužini nego prazninu od cca 10mm po sredini) napravio sam si oštečenje izlaznog vratila.
Nije ništa tragično ali je oštečenje.
Trenutno slažem oslonac za osovinu kosilice preko 2 ležaja.
koliko snage ima ovaj tvoj MTK?
Koja je visina trave moguća a da se stroj nemuči?
Na koju visinu kosiš?
Koju površinu kosiš i za koje vrijeme?
Koji priključak (marka i model) je u pitanju?
21yes
22 Ožu 2008
Meni ovo nije jasno, gdje ti se nalazi taj kardanski zglob, kod reduktora na rotacionoj kosi? Dakle ako je tako rotaciona kosa može pratiti teren, uspon, pad i zbog toga se ženski dio, mufa kako kažeš koji se natiće na muški izvod kardana pomiće po izvodu kardana od motokultivatora i pohabala ga je. A što misliš o tome da ti kad si vario novu mufu(ako sam dobro skužio) nisi je dobro centrirao, (jer takvo što bi bilo moguče jedino da je komplet s osovinom obrađena na tokarskom stroju) pa ti zato dere, haba kardan na motokultivatoru. Jesi mazao original mufu s mašću da smanjiš trenje?
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Koji priključak (marka i model) je u pitanju?[/QUOTE]
Ako je trava visoka (viša od cca 30cm) onda je povaljaš i nož je ne odreže.
Teren mi nije savršeno ravan pa ne mogu kositi jako nisko.
Imam nekoliko parcela koje kosim i to traje ukupno 3-4h (ne radim u komadu)
Priključak je Zanon (marku i model neznam napamet a stroj je u vikendici)
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Meni ovo nije jasno, gdje ti se nalazi taj kardanski zglob, kod reduktora na rotacionoj kosi? Dakle ako je tako rotaciona kosa može pratiti teren, uspon, pad i zbog toga se ženski dio, mufa kako kažeš koji se natiće na muški izvod kardana pomiće po izvodu kardana od motokultivatora i pohabala ga je. A što misliš o tome da ti kad si vario novu mufu(ako sam dobro skužio) nisi je dobro centrirao, (jer takvo što bi bilo moguče jedino da je komplet s osovinom obrađena na tokarskom stroju) pa ti zato dere, haba kardan na motokultivatoru. Jesi mazao original mufu s mašću da smanjiš trenje?[/QUOTE]
Zglob se nalazi ispod crvenog poklopca kod izlaznog vratila MTK.
Kosa ne prati teren,kada podesiš visinu osiguraš je vijcima (M10 sa bočnih strana crvenog poklopca).
Mufa se ne pomiče uzdužno po vratilu MTK.
Nakon zavarivanja mufe provjereno je centriranje na tokarskom stroju.
Originalna mufa koju je isporučio proizvođač nije bila termički obrađena kao što su obrađene mufe koje kupiš u Entradi,Agrodomu isl. nego je bila sirova (repa).
Oštečenje se nebi dogodilo da originalna LP mufa koju sam ugradio ima ozubljenje po cijeloj dužini,ali to sam kasno shvatio.
Kada napravim međukomad sa ležajima neće više biti nikakve opasnosti po vratilo MTK.
Znaci u djelu koji nalježe na mtk (obojan crno) je taj ženski dio ozubljenja (koji se pohabao) spojen u kardanskim zglobom i on nije u ležajevima ?:?:
Zatukel bi inžinjera koji je to tak konstruiral .
:prayer::prayer:
staffmen
koji je zahvat ove kose??
kojom brzinom kosis.
i koji motor imas na mtk-u?! ak dobro vidim to je lda360:scratch (7ks dizel)
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Ide ovim redom:reduktor kose,kardanski zglob,osovina na koju je zavarena ozubljena puškica (mufa) i koja se nasađuje na izlazno vratilo MTK.
Na MTK se pričvrščuje prirubnicom na koju su navareni nosači između kojih je osovina/zglob,a koji na sebi imaju vijke sa kojima se učvrščuje nosač na kosi nakon podešavanja visine.
Ovisno o kutu između kose i MTK raste opterečenje mufe na izlazno vratilo.
Mislim da nebi bilo problema kada bi mufa bila ozubljena po cijeloj dužini (prije je bila).
Zanon/Messis prodaje strojeve.
Kada kupuješ moraš im reći koji MTK imaš da ti slože priključak.
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Zahvat kose je 80 ili 90 nisam siguran.
Kosim u prvoj ili drugoj ovisi o terenu.
Motor je 6LD360.
staffmen
Motor je 6LD360.
znaci motor sam pogodio.:D
80cm?? cak 90??
pa jel se muci on sa tom kosom?!
ja sam mislio napravit sebi doma jednu zahvata 80 za kosit dvoriste.
kakvi su rezultati kosnje?! dal je isto kao i sa guralicom ako se redovno kosi?
staffmen
7 ks smatram da je premalo za taj rad.za nisku travu ok ali za ozbiljnije poduhvate barem 10 KS.
cuj nemora znacit.
mondial u prvoj brzini skoro jedva da ide. moze trava bit visoka i pola metra ako je rjetka i radit ce iste probleme kao i ona od 15-20cm gusta.
ovisi i o vrsti trave. ako je to neki debeli drac teze ce ici nego po obicnoj travi.
al mislim, koko vidim na slikama da je to 80cm ako ne i 70. 90 nije sigurno.
ljudi jeste vidli novi cjenik od labin progresa.:shock::shock::shock:
specijal sa el paljenjem skuplji oko 3 000kn
najosnovniji model 21500kn a prije je bio nekih 19tkn
STRASNO!!! gledam i ne vjerujem.
motori su takoder jako poskupili
cuj nemora znacit.
ja ga gledao lani u proljeće u sesvetama sa el. paljenjem 26000....e to je bilo..:shock:
jeffy
7 Ruj 2010
Ja smatram da 8ks(6ld360) je više nego dovoljno snage za košnju zahvata 80cm. Nemojte brkati ove strojeve sa raznoraznim vrtnim kosilicama i sa njihovim deklariranim snagama:madmana:. Ja imam kosilicu Tomo Vinković koja ima 5,5-6 ks(benzin), ima 80 kg i zahvat 70cm, kosi ko mutava...tak da...
21yes
22 Ožu 2008
80cm?? cak 90??
A gdje ćeš nać reduktor da ti odgovara veličinom i omjerom prijenosa koji bi po meni trebao biti barem 1:4.
staffmen
trenutno se prodaje u njuskalu seper specijal 2009g sa 100rh i frezom i el paljenjem za 22000kn pa ko voli nek izvoli!:D
staffmen
haha e vidis to se i ja pitam.....:roll::roll::scratch
21yes
22 Ožu 2008
Nemoj me jest, morat ću i ja svom mondialu dignut cijenu s obzirom da moj nema ni dva radna sata, al bar je čovjek stavio cijenu a ne kao 99% oglasa bez cijene ili napiše povoljno a ono kad nazoveš cijena veća nego novo. A kaj se tiće cijena ja nisam primijetio poskupljenje, prošlu godinu je jasno bila naznačena redovna cijena i cijena na akciji, a to što je akcija ukinuta od Nove Godine je druga stvar.
21yes
22 Ožu 2008
Ovdje se moram složit za košnju, ja imam samohodnu kosilicu, snage motora 5,5 ks s tri brzine i zahvatom 55 cm, ima aluminijsko kučište pa je dosta teža u odnosu na kosilicu koja ima obično limeno kučište i moram reč da ta niš ne osjeti, kosit mogu u trečoj brzini bez problema samo mi se neda trčat za njom, tako da 7 ks je za roto kosu od 80 cm sasvim dosta i previše, najviše snage treba za plug i frezu.
outlanderzg
1 Sij 2011
cuj nemora znacit.
Imam ja na kompu spremljen cijenik od prošle godine, digli su sve cijene cca 500 kn.
2010 cijene
IDENT MOTOKULTIVATORI - GREEN / SUPER SPECIAL PALJENJE SNAGA V.P.C. M.P.C.
220220 MTK GREEN 3LD510 RS 6,50/80x12” Remenica 14 KS 17.288,31 kn 21.264,62 kn
201290 MTK GREEN 3LD510 6,50/80*12'' Startna opruga 14 KS 17.646,75 kn 21.705,50 kn
220280 MTK GREEN 3LD510 RS 6,50/80x12” + SVJETLO Elektropaljenje 14 KS 20.282,38 kn 24.947,33 kn
IDENT MTK SA DIFERENCIJALOM / MONDIAL V.P.C. M.P.C.
240140 MTK GREENY 15LD 315 RS. 5,00x10” Startna opruga 7 KS 14.136,38 kn 17.387,75 kn
240150 MTK GREENY 15LD 350 RS. 5,00x10” Startna opruga 8 KS 14.515,88 kn 17.854,53 kn
230370 MTK GREENY 15LD 350 RS. 5,00X10'' ES Elektropaljenje 8 KS 16.792,88 kn 20.655,24 kn
240130 MTK GREENY 6LD 360 RS. 5,00x10” Remenica 8 KS 14.136,38 kn 17.387,75 kn
240120 MTK GREENY 6LD 360 RS. 5,00x10” Startna opruga 8 KS 14.515,88 kn 17.854,53 kn
240185 MTK GREENY 6LD 400 RS. 5,00x10” Remenica 9 KS 14.655,88 kn 18.026,73 kn
240186 MTK GREENY 6LD 400 RS. 5,00x10” Startna opruga 9 KS 14.883,20 kn 18.306,34 kn
240210 MTK GREENY LGA 280 RS. 5,00x10” * BENZIN Startna opruga 9 KS 11.479,88 kn 14.120,25 kn
2011 cijene
220220 MTK GREEN 3LD510 RS 6,50/80x12” Lombardini Remenica 14 KS 17.720,12 kn 21.795,75 kn
201290 MTK GREEN 3LD510 6,50/80*12'' Lombardini Startna opruga 14 KS 18.088,24 kn 22.248,54 kn
220280 MTK GREEN 3LD510 RS 6,50/80x12” + SVIJETLO Lombardini Elektropaljenje 14 KS 20.789,01 kn 25.570,48 kn
IDENT MOTOKULTIVATORI SA DIFERENCIJALOM V.P.C. M.P.C.
240140 MTK GREENY 15LD 315 RS. 5,00x10” Lombardini Startna opruga 7 KS 14.136,38 kn 17.387,75 kn
240150 MTK GREENY 15LD 350 RS. 5,00x10” Lombardini Startna opruga 8 KS 14.878,93 kn 18.301,08 kn
230370 MTK GREENY 15LD 350 RS. 5,00X10'' ES Lombardini Elektropaljenje 8 KS 17.212,86 kn 21.171,82 kn
240130 MTK GREENY 6LD 360 RS. 5,00x10” Lombardini Remenica 8 KS 14.489,31 kn 17.821,85 kn
240120 MTK GREENY 6LD 360 RS. 5,00x10” Lombardini Startna opruga 8 KS 14.878,93 kn 18.301,08 kn
240185 MTK GREENY 6LD 400 RS. 5,00x10” Lombardini Remenica 9 KS 14.949,00 kn 18.387,27 kn
240186 MTK GREENY 6LD 400 RS. 5,00x10” Lombardini Startna opruga 9 KS 15.180,86 kn 18.672,46 kn
240210 MTK GREENY LGA 280 RS. 5,00x10” * BENZIN Lombardini Startna opruga 9 KS 11.767,03 kn 14.473,45 kn
240220 MTK GREENY LGA 340 RS. 5,00x10” * BENZIN Lombardini Startna opruga 11 KS 12.078,39 kn 14.856,42 kn
*Kad sam ja uzimo bilo je 7% popusta za keš, ali izmolili smo još 3% popusta za Božić :eek:. Sad koliko čujem daju na ove cijene samo 5% za keš. Vjerojatno im je plan napraviti proljetnu akciju, pa sad digli cijene, i kao misliš kupujem na akciji, a ono skuplje ili isto. Tak radi i STIHL.
