Dilema za izbor traktora
UTB 445-1976
2 Pro 2019
Da, jer sam dobio popust jel sam i za univerzala sve tamo kupoval, novu glavu i radilicu i onda imam na opg otvoren račun i dobil popust, tamo mi je šogor za zetora na moj račun uzimal neke dijelove, njemu niš ne znači a ja dobivam popust onda
Majstor radi imt već 40 godina i on pozna mog oca i mene onda kao popust jer je moj stari njemu prije neke ferguson 533 dovozi u dijelovima pa je ovaj to sklapa i prodavač po jugi i njemačkoj
mane
5 Svi 2011
Ak sam ja sad to sve dobro zbrojil, ulupat ćeš u 539 24000 kn plus 16000 kaj si dal za njega?
O
ObrisanŽ28
Imaš i ove dijelove nedavno se počeli stavljat sad ih većina ugrađuje.
UTB 445-1976
2 Pro 2019
Mane dobro si shvatil ferđu sam platio 16000kn i uložio cca20000(sutra ću zbroji ti sve) sve zajedno 36000kn, ali sad imam "nov traktor", ovakvo bi kupio 539 noviji za 40000kn cca 4000-5000rh i za još tolko ili čak i prije moral radit generalku, ovakvo sam sad napravil generalku na ovom i jeftinije sam prošao, rekao mehaniar kad sam ga dovezao pito je jel radi mjera radnih sati(radi) ima 14000rh,ak će bit dijelovi kvalitetni on će još toliko napravit,
Zvao sam čovjeka za 539 prije mjesec dana 40000kn traži, kaže traktor odličan neće spusti cijenu, teže pali, malo baca ulje na čep, hidraulika tak tak, ima 7000rh kaže tvorničko stanje a vidi se da je motor skida, gledo još jedan za 43000kn(bio 45000kn ali ga spustio) slično stanje samo nije baci ulje na čep i hidraulika je bila malo bolja ali 11500rh mehaniar je bio sa mnom kaže za tisuću dvije generalka, i kaj mi znači dat duplo više i opet dat radit generalku preveliki istrošak
mane
5 Svi 2011
Po zbroju ispada 40000, plus se još uvijek nađe neka sitnica.
Ferđo bez otvaranja da izvuče 14000rh? Iskreno, sumnjam u to.
AntonioJD
24 Sij 2009
To je puno previše, pogotovo za te traktore ako su u takvom stanju, ja sam sad u 540 uložio preko 20000 kn, nisam zbrojio račune da znam točno, ali to je još bez majstora, s tim da je rađeno piksiranje prednjeg kraja komplet sve, volan, lamela, nove zadnje gume, komplet generalka, kiler, alnaser, alternator itd. od sitnica. Sam sebi se čudim, jel sam lud ili šta s tim da je traktor bez kabine i '79. godina, ali prežalit ću to ako bude služio kako treba.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ako se mene pita, nisam stavljao kabinu, to je bio jedan razlog zašto sam ga i kupio što nije imao.
Ivan KC
17 Sij 2012
UTB 445, kaj se tice ovih radnih sati, ja mislim da si ti nekaj pobrkal tu.
Mislim da si na svaku cifru dodal nulu na kraju.
Sat od Imt-a moze izbrojiti 9999 sati i onda krece od 0.
Kišur
17 Tra 2020
Pozdrav novi sam na forumu,evo planiram kupit imt 542 ili 549 stare linije s kabinom. pa sad vaša mišljena o tom traktoru,karakteristike,motor,diferencijal,hidraulika,mjenjać, kočnice ,kvačilo, kolko troši i sve manje više me zanima.
E sad imate kakve preporuke,mane? Reko mi je kanizar u koprivnici da bolje naći neki u malo lošijem stanju pa ga sredit nego kupit skupljeg pa opet se nekaj strga pa popravljat.
Petretic549
19 Lis 2011
Kaj se tiče mjenjača izdržljiv je, ništa fensi šmensi jer je klasični asinhronaš. Diferencijal nisam nikad čuo da je netko skršio a da nije imao iza neko ogromno vitlo i u šumi mu dušu vadio. 5 brzina mjenjač se dosta dobro izražava u transport i oranju(ne može orat u drugoj ali bez problema može u prvoj gdje god treba). Hidraulika solidna ako je ispravna, dovoljno snage da prednji kotači mogu poletjeti u zrak, precizna kod oranja i jednostavna za koristit, čak se može dosta precizno orati i bez fine regulacije ali onda nema onog osjeta otpora zemljišta(valjda je to točan termin). Mana joj je šta nema mogućnost za dodatne izvode bez dodatne pumpe u mjenjaču(moguće je al ne može raditi oboje u isto vrijeme). Potrošnja je niska, nisam je nikada mjerio, ali nekih 4-5 čak možda i 6 litara na sat potroši ja vjerujem sve ovisi šta radi..
Petretic549
19 Lis 2011
Motor ko motor, ako ga održavaš i ne pregrijavaš služit će te dobro. Inače ako se ulje mijenja svake prijestupne i pregrijava često taj motor brzo odvrti svoje...
Kišur
17 Tra 2020
Trenutno sam našo univerzala 445 1976.godina,traktor anjca,peskiran,nova struja,repariran anlaser,alternator,bosch pumpa,lakiran nove gume,akumulator,nova pumpa vode,hidraulike,nove kočnice,svi lageri,generalka motora,nova glava,radilica,semeringi radalice,ventili,uloški svi,klipovi klipnjaće,dizne i uloški dizni,svi filteri,ulja,crijeva vode,goriva,nova korpa sve lamele,servisirana getriba,nove lampe,satovi,lampice,auspuh,grana auspuha,grana auspuha,puž volana,ma traktor novi novcati a 76.godina tip prvi vlasnik oće 45 tisuća jel to nabita cijena
Ak nema prednji pogon, onda je.
Iako je to sve koštalo skoro pol te cijene (ak je ugrađeno).
Kišur
17 Tra 2020
Nema,al traktor je perfektan,svaki šaraf skinut restauriran,sve promijenjeno tip mi pokazao račune,slike od generalke,to je nov traktor sva kiležaj,gumica sve zamijenjeno novo,prednji trap piksiran,komplet novi doboši kočnice,blok nije pucan sve napravljeno novo,nove glavčine,sve pumpe,struja,brave ma sve sve
