Dogodovštine iz naših života
johabica
8 Tra 2012
Uh kako sam se ulijenila.Već deset dana imam pa nemam volje nešto reknut,a matere mi ako se mogu skoncentrirati-misli su ko jegulje,još ne sjedne jedna već je druga goni,a prva odmigolji i nemožeš više uloviti i poloviti tok da ga beš.A baš sam htjela se prisjetiti kako je meni moj muž,moje zlato tamnog sjaja-ma kaj se sada odmah netko zlurado smiješka-tamni sjaj -to je patina prohujalog vremana,pokazatelj antikvitetne vrijednosti-i dosta je to samo malo poglancati-onako kako samo ja to znam-a znam-matere mi znam-kada ja svoje potamnjelo antikvitetno zlato izglancam sjaji se ko da si ga taj čas iz draguljarnice iznio - e,htjela sam se ja prisjetiti onoga kako je proljetos on meni stihove pisao.Pazi malo-nije to mala stvar-pisao je on meni stihove,on, koji je sa poezijom na visokom Vi,onim Vi koje podrazumjeva puno poštovanje,onim Vi koje se upučuje onome o kome se baš ništa ne zna i pojma nema pa pristojnost nalaže da mu se obaća sa Vi. I naslušala sam se ja stihova svakakvih punih mjesec i pol dana,nekada svakodnevno,nekada četiri-pet dana ništa,pa onda opet....sad bi netko pomislio-kako čovjeka muza malo grli,malo napušta-lako-prema potrebi je ona njega opsjedala,prema potrebi.A potrebu ie izazivao jedan PP,stigao iznenada u moju poštu.Ma bilo je to ovako- upalim ja jednog dana komp ko i obično,odem na PF,a ono iskoči odmah plavi prozorčić-imate PP.Pa ga ja otvorila.A šta se drugo sa njim radi ak oćeš vidjeti tko ti piše i šta ti piše.A oćeš.Radoznalost je gadna stvar,prokletstvo koje se zavuče u tebe i kinji te i gnječi i tješti i ti jednostavno moraš kliknuti-klikneš a da nisi niti svijestan da si kliknuo i već ti se pred očima crne ispisana slova.Od jednog forumaša.Za kojega nikada nisi niti čuo da postoji niti si znao da je prisutan na forumu. Eh,ovo sam sad baš mogla obrnuto reći-prvo mora biti prisutan da bi se moglo znati da postoji,ali,ebaj ga,neću sada brisati pa pisati isponova.Ma šta - čovijek pristojan i fin,lijepo me pozdravio,veli-iz Australije je on, I gleda forum,vidi da ja nešto o povrću znam,a on eto ima svoj gardenac pa oće nešto posaditi pa bi on da ja njemu nešto oko toga reknem.Posadio je on već svoje mahunice al sad on ne zna kada te mahunice treba brati,pa posadio patliđančiče, pa i njih ne zna kada traba brati,a bi sada on posadio i kukuruze,pa bi on to tako svaki dan jednog pošnjopao, a paradjziče bi posadio i ovako i onako,ali ne zna kako,a šnjopao bi on nijh-veli on-svakog dana bar tri. I tako bi on to sve,a ništa on ne zna,pa mi pisali i slali PP i po par svakog dana.A ja mislila u početku da on to mene zeza-ma koja Australija,ubio te Bog-em je druga vremenska zona,em je da ima malo čudne izraze,al se vidi odmah da je naše gore list-je da malo na bosansko vuče,al naš je čovijek,sumnje nema.I mi pričali i pričali tako,uživjeli se načisto,a se više i ne sjećam kada on meni i kako reko da piše neke pjesme.I odmah mi poslao dvije.I nestao na par dana.Niti glasa dalje.I veli-neka ga potražim.A ja -takva kakva jesam- radoznalica radoznala,ljubopitljiva i stihova gladna-dala se u potragu po netu. Lupala tipke dok nisam izlupala ono što sam tražila.I našla.Našla ja mališu,našla ja njegove stihove,cijelu zbirku stihova,pjesama-to njegovo-mališa opet jaše,derventske ubleahe,našla je jutubiče,našla ja sve njegovo-i forum čak njegov.Pa prolistala.I taman kada ja to odradila-evo njega opet Pa pita-jesam li ga našla. Jesam,velim je,jesam li pročitala-jesam ,velim ja,pa tako malo raspravili nešto o nekim pjesmama.A gledalo to moje zlato onako,virilo,čas ispred kompa,čas meni iza leđa,kako prilike bilo,pa mi jednog dana reče-ma kaj,to što on pjesme piše.To mogu i ja. A jel?Gledala ga ja u čudu,otkuda sada to,znam ja tebe triesišest godina,i kolko znam,a znam,još nikada niti jedan stih izrekao nisi.A niti napisao. Aha. I sad,šta misliš,jel to njega,to,što on stihoklepac do sada nije bio spriječilo da i ne postane? Još tog istog dana,tog dok je reko da i on to može? Nije. Gledam ja,maznuo on meni kemijsku ispred nosa, ovu što tu kod kompa vazada stoji,pročrčkao njome malo po papiru koji tu isto leži stalno - onako, da kada ja nešto što mi bitno na netu nađem pa si pribilježim jer pamet je to što u glavi imam jedne sjedakuše pomalo alzehmerične već i sve što crno na bijelo nije čim jeguljaste misli odu dalje već nestane - pročrčkao on dakle tek da se uvjeri da to črčkati oće,maznuo jedan A4 iz printera,sjeo tu iza mene na trosjed i zamislio se duboko.Mislio i mislio i nakon jedno dobrih pola sata ustao-na licu smiješak od uha do uha,list mi turio pred oči,na listu na dnu ispisana dva stiha,a više gore iznad njih ispisana i precrtana i išarana dvaestidva.Al ovi dolje nisu.Ma bi vala bila i ta dva,ali niže više mjesta za nove nije bilo,pa su ta dva sada morala biti ona prava.
"Šteta je da se ne zoveš Kato
ali ti si ipak moje zlato"
O,Ubio te Bog.Ipak u njem ima lirske duše.Je da pola sata treba da da iz duše na papir sjedne,al eto.Sjelo.Pa me pita-oćeš još?Ma nemoj,dosta,u plastenik treba ići,raditi nešto,budeš li mi napisao još dva il tri,bude se već i mrak spustio,ajmo mi na posao a stihove ću ja na netu naći kada mi ih se bude htjelo.A vraga.Išli dani tako,radili mi vani,radili mi u plasteniku,nemu odjednom nešto ko da ga u guzicu piknulo,ostavio bi on sve i pito -a gdje je ključ od kuće.Pa šta će ti-pitala bih ja-to sam pitala u početku,kasnije više nisam pitala,kasnije sam znala zašta kluč treba-pa treba,ide,pali mu neki stihovi na pamet,mora ići da ih zapiše.Na papir.I tako trčao on svaki čas u kuću,smišljao,zapisivao,pokazivao,a ja se ko što je i red-divila.Pa sad,nije da se diviti nisam imala čemu.Ako ničemu drugome a ono upornošću i voljom da me impresioniraju.I trajalo to ko što sam rekla nekih mjesec i pol dana,i onda najednom prestalo. Iznenada.Ko da se stihovi nikada pisali nisu. A sam ja opet u čudu bila-koji je pa to sada vrag-evo prošlo već pet dana,od stiha niti slovca,a bilo jednom-veli-sjetio se jedne riječi koju će u stihu iskoristiti-ma jedne jedine riječi čovječe- i tu je riječ otrčao zabilježiti .I rekoh-pitala ja njega-a što je sad-gdje su stihovi?Pogledao on mene,pa pita-a šta,jel se čobanče šta javlja?Nejavlja,evo,ima već desetak dana,govorim ja.E pa stihova više nema.Nemam više konkurencije-reko moj muž i stihovno zašutio do današnjih dana.
johabica
8 Tra 2012
Ma znam ja to od prvih dana.
A vidiš kako malo konkurencuje ponekad dobro dođe.:cool2:
johabica
8 Tra 2012
Hm.Kaj da reknem-sve se zna,jel.
Tako ti je to u životu-ide ti,ide, ide,i onda najednom netko ti podmetne nogu i ti pljas- ispružiš se ko beba koja je tek prohodala,slomiš se ko zvečka.Bem ti snahe.Koje se punica ne boje.A,je,moram objasniti-mene moja snaha zove punica a ne svekrva,a kada već to objašnjavam da objasnim odmah za one koji nisu upučeni u problematiku-radi lakšeg snalaženja i shvaćanja problema treba otići na stranicu br.47.post br-jedva sam našla-463 i pročitati povijest bolesti.Evo sam dvije godine živjela na staroj slavi,a sada je po onom starom-ko bi gori,sad je doli-sto godina ste vi nas-sada budemo sto godina mi vas,dok jednome ne smrkne-drugome ne svane.E pa-meni je smrklo.Tak da mi se zamračilo .Bem ti moju uvrnutu logiku-logično je da mi se zamračilo ak mi je smrklo.A i logično je da mi se smračilo kada imam uvrnutu snahu.Uzela mi je duševni mir,jeeee @puknuti,pare mi više ne može uzeti jer mi je i pare već uzela,a uzela mi i sina,ima tome davno-rekla ja sinu-ne idi od kuće-budeš jednog dana gospodar kuće,bude mama tebi dala gazdinstvo,al dala snaha njemu drugo,i on ošo.Ma volimo se ja i moja snaha,više na daljinu nego kada smo skupa,ali kada to dvoje zbrojiš i popoloviš iziđe jedna solidna ljubav ,a i jača sam od nje. Tako da se slažemo zapravo savršeno.Pa onda ona mene tako ponekada pozove na kakav ručak ili večericu,a zna se i sama naručiti za večericu kod mene.
Evo,da reknem-nije mala mogla zaboraviti onu večeru kod mene pa je odlučila pogostiti me na svom terenu.Pa me pozvala.A znam je u dušu,mamu joj njezinu,znam to podlo stvorenje-nisam ja od jučer-u stanju je ona svašta napraviti (a imala je od koga naučiti,hm)pa sam se ja pokušala pripremiti-ak nikaj drugo,da se bar na noge dočekam.Zvati nekoga na Noć vještica na večeru-pa nismo naivni da ne skapiramo o čem se radi,jel,neš ti učiteljicu učit i prevarit sunce svekrvino-pripremila se ja za tebe,pripremila.Kolko sam mogla.
Bilo je to ovako-bližio se dan večere-gledam ja svoju macu,Čupku,zalazi ta u plastenike svaki dan,i nema dana a da ne ulovi bar jednog miša.Pa ga donosi,pokazuje,igra se sa njim.I sinula meni neki dan ideja-večera se bliži,možda bih ja te miševe mogla iskoristiti nekako.Pa ja Čupku pazila,nagledavala bude li se pojavila s kojim mišem.Ma kvragu-u ponedeljak je donjela jednog-sasvim malog-sad-ili je od straha imao zatvorene oči,ili još nije progledao,uglavnom,bio malecki,ali sam ga ja ipak uzela i stavila ga u teglicu od cvijeća u garaži.Drugi dan je donjela jednog duplo većeg,ali isto još malog,pa sam uzela i tog.U srijedu nisam bila doma,a u četvrtak sam radila aranžmane i išla u grad,tako da sam ostala samo na ta dva na žalost.A mislila sam ih bar pet nabaviti.Za jednu lijepu narukvicu ili kao privjesak na ogrlici.Ajd,dobro,bolje dva nego nikaj,jel,a onda sam otišla u ormar i izvukla jednu krasnu crnu haljinu,je da je punoljetna,ali još uvijek stanem u nju-hm,zlobnici gdje ste,hi,hi....-kupila sam gel za kosu peticu,sto pedeset grama,malo šminke, crne,pripremila jednu crnu bundu-ta je u upotrebi,ali je sada zaista poslužila svrsi,kupila jednu krunu, jedne rukavice,i jedan broš od crnog perja.I jednu metlu.Brezovu.I došla večer večere,jučer navečer,uzela ja gel,namazala kosu-bogami glava mi bila teška da je vrat jedva nosi,stopedeset grama teža,napravila ja čupavu frizuru,našminkala lice,stavila krunu,miševe zavezala za repove i stavila oko vrata,i uzela metlu i ajd mi na večeru.Smijuljila sam se u sebi,ma i glasno.-oš vješticu na večeri mala-vješticu ćeš i dobiti-smijuljio se i moj muž,smijali smo se naivčinama koji nam nešto kao spremaju cijelim putem do grada,i na ulazu u njihovu ulicu još smo se smijali i bili ponosni na moj genijalni imiđ.Smijali se mi do ulaza u njihovo dvorište.A onda smo zinuli.Na ulazu. Na stupovina dvorišnih vratiju gorjela su dva lampaša.A dalje još tri,poredana tako,a na prozoru još dva.Ostalo sve u mraku.A onda je došla unuka obučena u vješticu i dala mi poklon-krizantamu.Simbol smrti u hrvata. I jednu člansku iskaznicu.Za klub vještica.E,sada se pojavila snaha- isto vještica (a i obučena je bila tako) i dala mi je isto jednu iskaznicu,člansku "Klub udruge vještica Črna Mlaka",i ponudila aperitivom.Popila sam kaj bude-bude,ali dobro,nije bilo nikaj.Bilo normalno alkoholno bez nusefekata.Onda nas je uvela u kuću.Parkirala sam ja svoju metlu nakon slikanja,i posjela nas je za stol.Pitao me sin jel to ona metla što su je oni meni dali-velim je njemu-ma ne sine,ovo je nova tehnologija,na vašoj se istrošile gume i pomješale brzine pa ja nabavila novu.Ajmo mi na večeru,ja već gladna,odradili smo ono što treba,daj snaho,iznesi to što iz kuhinje miriše.Iznjela je-sirovi mozak posipan peršinom.Bem ti mozak.A kaj se ja imam čuditi i prenaražavati,-a kaj vještice jedu.Ne zajebavaj snaho,znam da kuhaš dobro,kuhaš više dobro nego što vrijediš-večeru na sunce-Kak na sunce-mrak je vani-nema veze-večeru na sunce-imam člansku "Črna mlaka",doček ti je bio genijalan,a slijedeće godine budemo ukrstile metle i otplesale oko vatre jedno kolo.Bila si dobra-ali znaš kako to ide.Od dobrih uvijek postoje bolji-nije da prijetim,ali,idu dani.....
johabica
8 Tra 2012
ajkula
1 Lip 2011
a vidiš johabice kako te snaha milo gleda,pa ne može čovjek povjerovati da bi bila zločesta,snaha kao snaha,bolje i to nego da sin doveo dečka,ma budeš ti johabice još nju uredila,iako po viđenom snaha izgleda odlično i čini se da zna kako se postaviti prema svekrvi ali ako idemo od one tko je stariji,prednost je na tvojoj strani,navijamo za tebe johabice:cool2::cool2::cool2:
Bučo
9 Ruj 2012
Plava i crna vijestica ubojita kombinacija za nesto iscarobirat:(rofl)::(rofl):
johabica
8 Tra 2012
tako je ajkula,ja sam ja,bila snaha mila ili ne,uvijek je mogu pregaziti.Pusti ti vraga što ona izgleda drago,sve su zločestoče umotane u lijepi omot.:icon_razz:
Vraga dozvati?Neće samnom izić na kraj. Prije bude anđelek postal.Znaš ti.:(hi):
Evo-ja sam vještica samo jedan dan u godini-ostalo sam dobra vila.A moja je snaha cijele godine vještica.(kak sam zločestaaaaaa,hihihihihihi):icon_madu:
Bučo,pazi kakvom se ženiš.:icon_thumright:
Zapravo se sama sebi čudim kak sam ja otrpjela miševe oko vrata cijelo večer.I kako sam ih uopće u ruke uzela.Ovaj dio sebe ne poznajem.:icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised:
farmervg
7 Lip 2010
Vidim ja da je to velika ljubav nema tu neslaganja između svekrve i snahe nešta poput one serije o Rajmondu
Bučo
9 Ruj 2012
Ma dobrom se zenim samo jednom godisnje se pretvara u vjesticu i vadi svu potrebnu aparaturu za carobiranje znas ti bolje koje su to sve stvari:icon_rofl::icon_rofl:
mariop
14 Kol 2011
Ti si jela dok su ti miševi visili oko vrata....:icon_e_surprised::icon_e_surprised:
johabica
8 Tra 2012
A-haaaa,i sad se ja pitam-čega sve još u meni ima a da toga nisam svijesna.A mislila sam da se poznajem u kosku.Kvragu.:icon_mrgreen:
ajkula
1 Lip 2011
ma kad je neka zajebancija ili nužda nije čovjek svjestan koliko je jak ili lud,evo ja sinoć zezam klince da odem malo prileč kod groblja a oni umalo u trans pali,a čuj johabice ipak je snaha žensko, kako je uspjela sina odvesti ne treba nju podcjenjivati ,znaš da u umijeću ratovanja piše da nikad neprijatelja ne treba podcjenjivati a možda bog da da i tvoja snaha dobije kroz koju godinu snahu pa joj onda stigneš mast vaditi sa tupim nožem:icon_fU::icon_fU:
johabica
8 Tra 2012
Ništ od toga moj ajkula,ona bude zeta dobila.Bude joj on mast vadio.he,he.:icon_axe::icon_axe::icon_axe:
johabica
8 Tra 2012
Bogami, skroz bolestno...
Prvo-veli se bolesno a ne bolestno.:icon_wink:
A drugo - a-uuuuuuuuu,bem ti moju doktorku - nesavjesna jedna neradnica neznana-kud mi dade potvrdu o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti kad sam ono upisivala cvjećarstvo.Zavela me načisto i ja sam sad cijelo vrijeme uvjerena da sam normalna i psiho-zdrava.
@petzup,ljubi te Jo,sad bum ju ja naribala,zae-bala me ženska načisto,bu me čula.:icon_axe::icon_axe::icon_axe::(hi):
Bučo
9 Ruj 2012
Sad se vi zamijerite Johabici vidite na sta je ta zenska sve sposobna jos kad se sa snahom uroti jao si ga vama:icon_fU::icon_fU:
johabica
8 Tra 2012
Aha,sad budem ja otplesala jednu oko vatre.:icon_madu::icon_madu::icon_madu::icon_hang:
Bučo
9 Ruj 2012
Samo mene izostavi iz carobiranja ipak sam ja dobar:(wasntme)::(wasntme):
