Duboka obrada podrivačem - PODRIVANJE
25 Velj 2012
Problem okovnista je ta masa koja se bude nabijala ali I u jesen bi bilo mozda premekano.probali smo jedne godine al nema tu neke srece.bolje ti je raditi plodored pa poslije zita ili neceg u pol ljeta podrivati.moj pegoraro je slican onom alpegu sto je tu na slikama,odnosno alpego ga je kopirao samo mislim da je alpego laksi I slabije napravljen,ali svida mi se onaj valjak sa celindrima za dubinu,prava stvar.I kad radite doma podrivac tezite tome da ima kut radnog tjela poput tog alpega ili pegorara jer je to jako bitno zbog otpora.:icon_e_smile:
gogo
10 Lis 2012
malčirana kukuruzovina se ne bi smjela štopati, isto kao i sve ostalo,ako se ne varam... a ako je lijepa jesen,da nije premokro,trebalo bi to šljakati... problem mi je sa strnistima,jer sijem malo žita, na pojedinu parcelu mi žito dolazi svakih desetak godina...
MaTiJa NH
6 Kol 2008
više od 40-50 cm nema smisla podrivati , a ako je mokro niti Boga moliti na zemlji...ja sam dok smo kupili podrivač sve ispodrival tu prvu i drugu godinu, a ovih godina se nije dalo premokro bilo , mora biti zemlja suha da ju podrivač čim više strga satere...
sad podrivač stoji 3 godine ..neka stoji bude opet suho neke godine pa opet se ispodriva sve...
ali na mojim zemljama prije se iscjedi voda nek na tuđim , pozna se razlika gdje je podrivano gdje ne
dado6340
31 Svi 2013
Strništa podriva najvjerojatnije jer to radi negdje oko ovog vremena ili iduči mjesec kad zemlja obično bude suha da ispuca a ne kao ove godine. I ja radim podrivač več godinu dana ali još se nisam pomaknuo dalje od skice u glavi. Uvijek me nešta sj..... ali bitna je volja ( tak se tješim )
ibosilj
26 Pro 2012
Dado, onda dok ga napraviš idejnu skicu i neku sliku zaljepiš tu, da vidimo dal se to isplati delati doma :) mi imamo sve više problema s vodom na zemljama, pogotovo u proljeće ako je bila kišna zima, to stoji i stoji, tak da moramo probati s podrivačem dal se bu to dalo riješiti... samo se bojim da dok ti na 200 kvadrata stoji 15 cm vode, da to ni podrivanje nebu riješilo :/
Plemeniti
16 Pro 2008
Da ne cekas Dadu ti i ostali mozda Vam ovo pomogne,,,
Naprosto jednostavno, neki stari potroseni dvobrazni plug iskoristen za konstrukciju,,,
iako je bio niski klirens ima flaha dovoljno da se napravi taman toliko visok koliko hidroulik moze nositi,,,:eek::
snaci se treba jedino ja osovinu ili jacu cijev koja sluzi za kopcanja poluga te isto takvu za iza, govorimo o dva radna tijela,,,
ono sto jos trebalo kod mene dokupiti su oni nozevi od utovarivaca (jcb)
taman da se sve kupuje nece premasiti 1000 novaca,,,
Ovako je to izgledalo u radu,,,
A ovako izgleda kad je spremljen,,,
Nadam se da ce nekome biti od pomoci,,,:eek::
Odličan podrivač, a zvjerka IMT 550.10 vidim da ga solidno vuče!
IMT555
11 Srp 2013
Ček to vuče 550?
Nisam znal da je takav traktor dovoljan za podrivač sa 2 radna tijela!
dado6340
31 Svi 2013
Dado, onda dok ga napraviš idejnu skicu i neku sliku zaljepiš tu, da vidimo dal se to isplati delati doma :) :/
Onaj od karasa sam gledao i bio je oko 8000 kn ako se ne varam a toliko sigurno neču potrošiti. Skice se budeš načekal kao i sam.
Plemeniti
16 Pro 2008
Pa znas kakve su nase zemlje,,,:wink:
Ček to vuče 550?
Da to je 550.10,,,
inace u pripremi je i trece radno tijelo jer se s ovim igre na nasim zemljama,,,
sa tri radna tijela nebi morao ici jos jedan prohod između ovih tragova vec bi islo za sirinu traktora,,,
Imamo jednu malo je*eniju zemlju ali nikako da se poklopi plodored da i nju podrinemo, cisto da vidimo kako ce se pokazati na jakoj zemlji,,,
cini se da ni ove godine nece biti susno razdoblje a na ovako vlaznu zemlju ne vrijedi samo gorivo trositi,,,
inace nemamo problema da oborinskim vodama pa se i ne forsira,,,
MF 698 t
16 Velj 2012
Malo podrivanja za repicu
    83.2 KB · Pregleda: 380
    82 KB · Pregleda: 388
    79 KB · Pregleda: 312
    82.2 KB · Pregleda: 310
fric1993
26 Kol 2010
Mi smo prošli tjedan ispodrivali i na to je ruknula obilna kisa to je sad gore nego kaj smo izorali. Blato je da traktor 20 cm propada katastrofa.
To se nebu 2 tjedna presusilo.
ibosilj
26 Pro 2012
a nije i jedna od svrha podrivanja odvodnja viška vode? doduše, sad je stvarno kišna godina pa je blato sve po sud, ali ipak..
SteveO
16 Velj 2007
Logicno je da jeste ali nije, podrivano se susi jako dugo, valjda oteče voda brže ali je taj sloj mokar JAKO dugo.
fric1993
26 Kol 2010
Jako se loše oralo. Pa smo ispodrivali pa smo imali uplanu orati ali sad neznam kaj bude. Dali ce se presusiti. Ovu godinu nema pravog rezultata podrivanja nazalost.
MF 698 t
16 Velj 2012
Jel mokro?? Koliko podrivač ima radnih tijela?? Na koju dubinu podrivaš??
Nije mokro,a ima 5 radnih tijela,i dubina je oko 45-50,ide dobro,zato sam danas išao odma poorati,da se riješim te brige.
25 Velj 2012
Kod mene je ove godine preidealno za podrivanje,nije pretvrdo ni premekano. imam sutra jos malo I gotovo.I zemlja nije uopce premokra.moze se pripremati I sijati bez problema!
fric1993
26 Kol 2010
Sreća vaša.
Mi smo prošlu srijedu ispodrivali i drugi dan 55 litara padne sad propada traktor 20cm na tome.
Ostatak strnista sad oremo.
