Električni pastiri
care
23 Stu 2011
Trenutno cijev vodovodna 1/2m nabijena u zemlju,Zavarena matica za nju zica namotana i zalotana od uzemljenja.Kucno sam odpojio to je samo proba bila.Nabijena je u kanal gdje se voda iz zlijebova sijeva.Dnevno sa ako nista drugo 50-tak litara vode baci u taj kanal upravo oko te cijevi-uzemljenja.Vanjska cesma ide u taj kanam,pa sto se god pere ide oko cijevi.
Ljudi ispadam glup ali nisam,nesto sto je slabo to je slabo i tacka.Najgore je kad ja nisam kuci a zenskarija sama bude,ah.
Cowboy
7 Velj 2011
Problem u svemu ovome je što većina vas poistovjećuje kućno uzemljenje i uzemljenje el. pastira.
Kućno uzemljenje ima sasvim drugu ulogu u odnosu na uzemljenje el. pastira. Kućno uzemljenje služi da odvede višak elektriciteta što dublje, u one vlažne slojeve zemlje i tako vas zaštiti od el. udara, a potrošač (opterećenje) se povezuje između vodova faze i nule.
Kod el. pastira uzemljenje predstavlja nulu i površina zemlje je vod nule, a ograda predstavlja vod faze. Posmatraj sad ovcu kao opterećenje odnosno potrošač. Kad ovca telom dodirne ogradu tj. fazu, ona preko svog tela zatvara električni krug između faznog voda (ograde) i nultog voda (zemlje). Ako je zemlja vlažna sve je u redu, jer će od tog mjesta gdje si zabio tu šipku u zemlju i mjesta gdje je ovca napravila spoj biti relativno mali otpor, pošto vlaga u zemlji dobro provodi struju.
Međutim problem nastaje kad je suša, tad gornji sloj suve zemlje ima veliki otpor, pa tako između mjesta gdje je ovca dodirnula ogradu i mjesta gdje si zabio šipku uzemljenja, imaš npr. 4 kilometera suve zemlje koja ima veliki otpor. Zbog toga dolazi do velikog pada napona i ovca jedva da osjeti udar.
To je slična situacija kao kad bi jednom rukom uzeo nulti vod u kućnoj instalaciji, a drugom rukom preko ispitivača (koji u sebi ima ugrađen otpornik) dodirnuo fazni vod. Nećeš osjetiti gotovo ništa jer na onom otporniku (što je ugrađen u ispitivač) imaš veliki pad napona.
A nemoj ni pokušavati da držiš nulti vod i istovremeno golom rukom dodirneš fazni vod.
E takva je situacija i sa ogradom, suva zemlja je poput onog otpornika koji je u ispitivaču, što je ovca dalje od nultog voda odnosno šipke koju si zabio u zemlju, to je i otpor veći, veći je i pad napona pa će ovca doživjeti manji el. udar.
To što si sproveo odvod do te cijevi da zemlja uvijek bude vlažna ne znači ništa. Jer od tog vlažnog kruga zemlje što je oko te šipke i nekog mjesta negdje tamo na 4-om kilometru ograde, imaš veliki otpor suve zemlje. Znači da će ovca doživjeti jak udar samo ako stoji na toj vlažnoj zemlji što je tu oko te šipke ili negdje u njenoj neposrednoj blizini. Ali ako stoji dovoljno daleko od te šipke, onda je od udara štiti veliki otpor zemlje, kao što onaj otpornik u ispitivaču štiti tebe od napona kućne faze.
Zemlja kod el. pastira ne predstavlja uzemljenje već električni vod nule a žica u ogradi je električni vod faze.
Da bi smanjio otpor u zemlji odnosno nultom vodu, razvuci jednu žicu pri dnu ograde, možeš čak i po samoj zemlji. A zatim na svakih otprilike 300 - 500 m zabodi u zemlju nekakvu šipku ili duži klin koji će biti u spoju sa tom žicom nultog voda. Ili jednostavno tu žicu zakopaj plitko u zemlju, tek toliko da je ovce ne pokidaju.
Tako će ti svi oni Volti i Džuli doći do izražaja, bez obzira na to koliko je zemlja suva i ovca gladna.
Cowboy, dal si rješenje, ali si fulal opis.
Da zemlja nije vodič, nebi bilo ni kućnog uzemljenja. I na njemu predstavlja nulu, ali ne lokalno, već globalno.
Otpor zemlje je dovoljno mali, no problem je gornji suhi sloj na kojem ovca stoji. Malo bu pomogla gornja žica uzemljenja ako je u suhom sloju zemlje, na kojem i ovca stoji.
Tu bi jedino pomoglo vođenje paralelnih žica na stupovima, tak da ovca dodirne i nulu i "vruću" žicu. Tad jedino nema gubitka energije udara.
Cowboy
7 Velj 2011
Nisi pažljivo čitao šta sam napisao.
Gdje to u mom prethodnom postu piše da zemlja nije vodič?
Da je problem u gornjem suhom sloju, to sam i ja napisao.
Žica uzemljenja plitko ukopana u zemlju će itekako pomoći. Naravno podrazumeva se da je ukopa odmah uz ogradu a ne 2 km dalje. Ta žica će, iako je u suvom sloju zemlje, itekako smanjiti otpor i doprineti manjem gubitku snage pastira. Jer će ovca u slučaju da dodirne ogradu stajati na svega 30-ak cm od te žice. A tu je provodljivost suve zemlje još uvijek dovoljno dobra da ovca doživi jak udar.
Ovo sa ukopavanjem žice sam mu predložio kako bi smanjio troškove. Lakše mu je kupiti 6 km žice i nju ukopati pored ograde, nego da kupuje 2 ili 3 puta po 6 km i onda je kači na stubove.
care
23 Stu 2011
Mislio sam bodljikavu zicu metnuti sa unutarne strane stupica da ide po zemlji,spojiti je sa nulom na pastiru i na svakih 500m jos dodatno zabiti zeljezo u obliku slova V u zemlju ali vijerovatno bi bilo da se neka nabode sa papkom pa bi onda morao lijeciti ih i stvorio bih degenerike.Doduse nije ni bodljikava zica jeftina.Problem je sto te stupice sklanjam za koji dan jer kad snijeg padne ovi cestari sve pokidaju sa ralicama iako je 1m odmaknuto od prometnice.Kad se zajure sa ralicama po 5 m snjeg bacaju a bageri poslije zguravaju i ode sve u 3pm.Neznam ni sam sta cu uraditi ali nesto moram napraviti makar jos 3 pastira kupio i raspodijelio ih na ogradu,ali "dvonogi ajduci"bi im kumovali.
Cowboy
7 Velj 2011
Bodljikava žica ti je preskupa, bolje uzmi samo jednu pocinčanu žicu Φ 1,5 - 2,5 mm i nju postavi tako kao što si mislio bodljikavu. A možeš je i plitko ukopati sa unutarnje strane ograde, otprilike 30-ak cm daleko od stubova.
farmervg
7 Lip 2010
Ovo šta veli Cowboy je jedino riješenje za dobro uzemljenje na taj naćin sam ja sebi riješil problem iako imam samo 3,5km samo šta sam ja gornju žicu stavil za uzemljenje i sa nje spuštal u zemlju po ljetu oko svake ubodene žice stavite malo ureje da skuplja vlagu i problem je riješen .
Donja žica nebi baš bila dobra za uzemljenje jer bi bila bez struje tak da bi tu moglo dolaziti do problema kod životinja ali svako ko ima problem sa tim na taj si je naćin riješil muka isprobano i garancija ako nevalja vraćam novac:drink:
care
23 Stu 2011
Cow. mislim da ce ovo biti moguce rijesenje sa zicom sto si rekao,samo se razmisljam kad bi bilo sanse cuvar sa potenciometrom napraviti sa jako velikom voltazom "lupicu glupost"100kv na stolu izvuceno iz trafa ili kaskada nekako,koliko bi to bilo na pastiru-zici u tako suhom vremenu a J nek bude koliki i jest.Naravno da se ta Voltaza dade smanjiti na cca 10 000V ili manje na kisnom vremenu.Bil to pilo vode?
Cowboy
7 Velj 2011
Kod postavljanja ograde, donja fazna žica ide na visinu na kojoj i inače treba biti.
Ispod nje na otprilike 5 - 15 cm postavlja se žica nultog voda. Ova žica ne treba biti izolovana od stubova i može se pomoću ekserčiča, komadića žice isl. pričvrstiti direktno na stub.
Pošto je fazni vod na izolatirama, on je otprilike nekih 5 cm udaljen od stuba.
Kad životinja priđe ogradi prvo će dodirnuti žicu faze pošto joj je ona bliža za oko 5 cm, odnosno koliki su izolatori. Ako je udar između faze i zemlje slab životinja će nastaviti da gura žicu faze sve dok telom ne dodirne i žicu nultog voda, tad će doživjeti puni udar.
@care;
Nema potrebe za tolikim naponom, osim toga, zbog dužine iskre teško je riješiti izolatore za 100 KV napona.
Inače za pastir ti ne treba veći napon od 5 - 6 KV max. 10 KV. Bitno je samo kvalitetno uraditi uzemljenje.
Osim toga, pored napona KV, na snagu udara utiče i struja mA, kao i dužina trajanja impulsa ms.
Te tri veličine skupa čine snagu, odnosno Džule J.
Jedni pišu ovako, drugi onako....
Znači, konkretno me zanima!!
dal je na ogradu potrebno postaviti dvije žice, 0 niže, fazu višlje, koje su točno mjere za postavljanje žica od zemlje??
Kak izvesti žicu na mjestu gdje su ulazna vrata u pašnjak koja bi se često otvarala radi prolaska s traktorom unutra?? Kuda da prođe žica (ili žice) da ju nemoram svaki puta odspajati??
Koliko može električni pastir povuči struje mjesečno, bio bi spojen na kućnu instalaciju, pošto je pašnjak iza kuće, ili da bolje radi preko akumulatora, no neda mi se zezati još i s tim svaki čas?
ako se spustim na tvoje zaumjevanje rada pastira onda rečemo da obje žice idu na jedan pol pastira , druga ide preko sonde u zemlju .
kravu strese kad postane vodič između žice i zemlje a ne dvije žice .
za vrata postoje izolirani držač s oprugom ...googlaj
vaš velečasni
Jajo
13 Pro 2010
Nabavio sam pastir firme Rapid Beograd po njemačkoj licenci GDR Type EZ 8/12, 9 V dali mogu spojiti na akumulator od 12 V ili spravljač da nebi nešto skurio ili baš moram nabaviti akumulator na 9 V
luka009
22 Ožu 2013
Ja sam prošle godine kupio el. pastir 220/9 V. Akumulator - baterija je riknula za manje od 2 jm, a jamstvo je 12 mj. Nisam je ni reklamirao, dalje radi na 220 V.
dane
29 Lip 2008
Ja sam takav isti spajao i na bateriju od 12v i na ispravljač i šljakalo bez problema
Jajo
13 Pro 2010
Evo stavljam slike možda netko ima ovakov model nije moj pa me strah da ga ne skurima sa ispravljačem a i kolega čiji je nije ga nikad upotrebljavo pa nezna
elval
12 Sij 2014
U vezi tog starog njemačkog pastira slobodno stavi ispravljač nema se tu šta posebno skurit, radi na neki čudni princip živinog prekidača pa zato treba pazit da se ne baca jer je živa u staklu koje može lako popucati.
ssucur
2 Lis 2010
Žica možeš postaviti koliko hoćeš, ali sa pastira jedna mora u zemlju 1,5m.
Ja sam zabio pocinkanu cijev 1,5m u zemlju i spojio sa uzemljenjem preko gromobrana, drugu na žice (ne na bodljikave).
Za prolaz imaš rešenja koliko hoćeš, ja imam uključenu ogradu 8 mjeseci u godini non stop od 2010g potrošnja zanemariva (Guliver GP 60) Visina od zemlje zavisi od pastira, ovaj moj sprži travu tako da košnja ispod nije potrebna.
Kod mene.:icon_scratch:
http://demetra.ruf.si/index.php?route=product/category&path=48_52
