Električni pastiri
drmr
28 Ruj 2009
Re: elektrièni pastiri
Dominik kaže:
To je pastir za svinje. Koju mazne ta nejde blizu više.
Ako ta uopce ide ikud vise :mrgreen:
abrkili
26 Ožu 2007
napon je obično oko 10 000 volti na pastirima,više manje....
farmervg
7 Lip 2010
evo moga električnog pastira platio sam ga 500 kn i zadovoljan sam sa njim radi na akumulator od 55am i drži po mjesec dana i više bi al ga ja znam malo dopuniti, pošto vidim da se snalazimo sa ogradama svaki na svoj način evo kako sam ja rješio vanjski dio za pašu koza jeftino i funkcijonalno možda kome dobro dođe ideja.
    26.7 KB · Pregleda: 823
    83.1 KB · Pregleda: 728
    84.8 KB · Pregleda: 1,725
A
AGRIPLUS65
Da li netko ima ovakvog pastira , naime treba mi šema ili slika s donje strane ispod zaštitnog poklopca ..tako da se vidi kako je spojeno na prekidač on/off i normal/ojač.?
imam ja takvog al ima samo dvije lampicei izlaz za uzemljenje i zicu za ogradu ,nema nikakvih prekidaca neg direk ukopcas u struju ,radi na 220(nekad je radil),taj je na bateriju ili?
A
AGRIPLUS65
Taj je na 14 V , vidi se na slici .Na zadnjoj strani su izvodi za zemlju i žicu .
Ta valjda radi na accu ...
Ondak ništa ako nije takav :scratch
jel ti to popravljas ili se samo hvalis?
A
AGRIPLUS65
popravil bi da znam ..i namontiral bi na kvaku .
DAj probaj jel radi tvoj ?..kad je zadnji put bil u funkciji?
Ja sam nekako spojil ovog ali on baci iskru tek kad odvojim žice . Dalkle kratko spojim izvode za žicu i zemlju ....ali tek kad odvojim baci iskru .
Spremal sam se da napravim probni komad od bobine auta ..ali potrebne komponente je trebalo skupljati po cijelom Zagrebu ..pa sam odustal -privremeno :(...
Moral bi reaktivirati taj projekt8)
ma moj nije ispravan sjebale ga godine rada ,zato i pitam jel popravljas.
kat probavas jel radi stavi zicu u zemlju a ovu za ogradu kaj ide primi u ruku a drugu ruku stavi na zemlju tak ces najlakse isprobat jel radi,a akte malo strah udarca uzmi duzu zeljastu travku i lagano preko travke pomici ruku prema zici tako ces osjetit udarce ako je ispravan.
A
AGRIPLUS65
nije unutra ništa revulucionarno ...samo sam probao linijom manjeg otpora .
Oću ga kur,ca probavati rukom:axe: ..moram negdje ufatiti tester pa onda u napad .
Kad ovoga riješim ti si prvi na redu:supz:
Daj ufati neku sliku ispod poklopca da vidm jel elektronika ista , skineš 4 vijka na odvijač i udri aparatom ..
slike sutra ,a nije to nista strasno kak bi jainace znal da radi ak ne probam.
vidi kaj ovega trese....:lol:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=zqjtz3rEPG0[/YT]
A
AGRIPLUS65
nadam se da sam pomogal,ak treba jos s koje strane slikat trazi
abrkili
26 Ožu 2007
Puknuti,pa šta će ti tester,tih par lampica košta 100-200 kn.uzmi travku kako ti čovjek reče,i dodirni.Osjetitćeš samo lagano kvrckanje impulsa,čak slabije od iskre onih električnih upaljača.
A
AGRIPLUS65
Ja da petljam prstima po 6-7-8kV ?..kaj to govoriš?
agroplus, hvala puno si pomogel , evo nagrada
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=m0MkEW5DL2E[/YT]
onda ti mogu svog poslat u popravak?
I sad nek ja sutra zvonim na tvoja vrata ili nedaj bože kvaku primim :scratch
A ne ne, ja zovem i slušalicu odmaknem bar pol metra :rolfer:
joža
15 Velj 2011
Vidim da se ovdje vodi diskusija oko el. pastira! A jel ima ko kakvog povoljnog za prodat?
Stiv
15 Lis 2009
Negdje sam pročitao da struja udara ovce i preko vune. Ja to nisam baš primjetio jer jedan janjac mi uporno pase ispod žice iako ga ona dira po vratu - on ne reagira. Mislio sam negdje je prekid napona, dirnem žicu - aha malo morgen prekid!
A
AGRIPLUS65
mozda je imun na struju ,imam ja kravu za koju mozes privezat zicu al joj ne smeta,naravno nejde na pasu neg ostaje u stali.
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Kad je razlika od pastira do pastira ja gdje sam prije radio imali smo skupi pastir udar 8 j tome nista neprilazi
sad sam sebi kupio neki za 500kn za ovce i kad je bilo trave nisu isle van sad kad nema sve ode u p....m a imam 3 žice
1. Na 20 2. 40 i 3. 80cm
kako vi imate rješeno žicu
Stiv
15 Lis 2009
Imam kao i ti 3 žice, gornja isto otprilike na 80 cm. Žica debljine 1 mmmm. Sve postavljeno prošle godine, i do sada dobro funkcionira. Mojih 10-ak ovaca riješe pašu za cca 7 dana (mala površina), ali ne pokušavaju izaći. Jednom prilikom, na početku, sam uhvatio jednu "pametnu" kako elegantno samo preskoči žicu pa se vrati. Mislim da ta onda još nije dobila udar, poslije više nisam primjetio da ikoja preskače. Imao sam i farmersku i pletenu žicu, na kraju sam sve pobacao i kod mene se struja pokazala kao najbolje rješenje.
Pastir sam platio cca 750 kn i stalno je na napajanju od 220V. Postavio ga u garažu, a struju doveo do pašnjaka (oko 100 m udaljen) jednom izoliranom žicom, jednostavnije i praktičnije nego akumulatorom.
Stiv
15 Lis 2009
A
AGRIPLUS65
malo pripazi svako stado ima svoju vođu kad vidis koja je glavna uhvati ju i njusku joj nasloni na ukljucenu zicu da ju dobro strese ,trebala bi se onda odmaknit.
L
lakirider
stupovi za el. pastir ogradu
Ako nekog zanima posjedujem stupove za pastir ogradu visine 87cm plastični su (nisu potrebni dodatni izolatori) i jednostavno se stavljaju u zemlju ima željeznu špicu na dnu na kojoj stoji dužine 17 cm
