Električni pastiri
Cowboy
7 Velj 2011
sekundar samo 34 namotaja, to mi se čini nekako malo. :scratch Koliki je tu izlazni napon?
Kod mene na ovom fabričkom piše da je: napon praznog hoda 6000 V ; napon pri opterećenju od 500 Ω 4500 V ; izlazna snaga 5 J.
Trafo je namotan slično kao u bombini, jezgro je samo od "I" profila limova.
Pjero
22 Stu 2010
sekundar je namotan na 340 namotaja
Imao sam neki trafo odbačen u radioni od 150VA pa sam se odlučio probati ga namotati po toj preporuci na šemi...
primar: 18 namotaja u 3 slojeva, promjer žice 1,5mm, otpor zavojnice 0,2Ω
sekundar:34 namotaja u 10 slojeva, promjer žice 0,5mm, otpor zavojnice 9,7Ω
Ipak mi se čini premali otpor za primara....:madmana:
Treba biti ukupno 340 zavoja, 34 zavoja po sloju ;)
Prijenosni omjer 19:1
Cowboy
7 Velj 2011
A tako je već u redu, ali je ipak izlazni napon "samo" 230 V ako sam u pravu :confused:
Mada će zbog relativno debele žice Φ 0,5 mm u sekundaru, udar biti prilično jak. To bi moglo i ubiti kad bi impuls trajao dovoljno dugo :shock:
Napon je vjerovatno dosta veći od ovih 230 V zbog ovog paralelno vezanog kondenzatora od 525 p
jel tako? :scratch
Nema ti veze debljina žice, već iznos akumulirane energije u titrajnom krugu, dakle, iznos induktiviteta zavojnice i kapaciteta kondenzatora.
Cowboy
7 Velj 2011
koliki mora biti prečnik jezgra trafoa na koji se motaju ovi kalemovi. Kakvo je jezgro jel "E I" ? Može li se namotati na jezgro od "I" limova kao što je u bombini?
Mora očito biti na I jezgri, jer imaš netransformatorski prijenos energije.
Pjero
22 Stu 2010
Ja sam ga danas probao spojiti na bateriju, + fiksno, - samo grebem po klemi, na sekundaru se pojavi između približenih žica iskra od 2mm...ali se ne usudim to dirati....ipak neki napoin se inducira....
Cowboy
7 Velj 2011
Jesi to već namotao ovaj kalem iz opisa ili si spajao taj svoj trafo što je na slici?
Pjero
22 Stu 2010
na taj trafo sam to namotao, ionako je bio beskoristan. Kondenzator nisam stavio jer tih vrijednosti ga nemam
Bez konda budeš prenesel malo energije, jer kondenzator je taj koji daje "šus", odnosno trajanje impulsa. Trebal bi osciloskop za podesiti duljinu impuldsa puunjenja, da ne griješ trafo i bezpotrebno prazniš akumulator. Osim toga, dodatnim skraćivanjem duljine toga impulsa, možeš i, prema potrebi, smanjiti energiju izboja, odnosno produljiti vrijeme između punjenja akumulatora.
Cowboy
7 Velj 2011
Čini mi se da kod mene na ovom fabričkom pastiru, nema ovog paralelno vezanog kondenzatora u sekundaru :scratch
Neda mi se sad otvarati baš da provjerim al sve mi se čini da ga nema. Imao sam negdje i šemu al sam je zagubio :(
Piše da je napon praznog hoda 6000V a na 500 Ω opterećenja pada na 4500V i snaga udara je 5 J. Ovih 5 J baš udari :shock: slučajno provjereno više puta... :p
Cowboy
7 Velj 2011
ako nema u trgovini onda u nekom RTV servisu. Na nekom starom TV-u tamo oko VN trafoa bi trebalo biti kondenzatora tog probojnog napona.
Pjero
22 Stu 2010
Ja mislim da taj trafo u opisu je totalni promašaj. Umjesto 34x10 bi trebalo biti 340x10...Premali napon je na izlazu.
Evo primjer tvorničke bobine motane na E jezgri:
Cowboy
7 Velj 2011
Vjerovatno će sa ovim kondenzatorom u sekundaru napon biti veći. Al sigurno je da neće postići neke kV kako piše u opisu šeme.
Ovakve bombine sam viđao a i u autu imam nešto slično...
Mislim da bi se kalemovi za pastir mogli namotati i na jezgru VN trafoa iz nekog starog televizora. Samo što jezgro nije od limova pa se neće čuti kucanje.
Pjero
22 Stu 2010
Negdje sam pročitao da postoje kondenzatorski pastiri. Ima li to boljeg efekta od trasformatora?
KREÅ O
10 Lis 2011
Koja je razlika između priključka na bateriju ili struju u potrošnji energije i sigurnosti (kod priključenja na struju 220V.
Pjero
22 Stu 2010
To ti je ovisno o jačini pastira. Što je jači, više troši...ove noviji su pametniji pa manje troše. Razlika je samo da nemaš brige o akumulatoru.
Cowboy
7 Velj 2011
Bojim se da nema! Napon se može podići kombinacijom kondenzatora i dioda ali mislim da bi to bilo vrlo male snage.
