Električni pastiri
Pjero
22 Stu 2010
Evo i mog novoizgrađenog pastira iz kućne radinosti...Napravljen je po projektu Elektora ali sa malo prepravki. Baca iskru preko 3 cm. Probat ću ga koristiti za zaštitu krumpira od divljih svinja...
K
kramarcic
Lijepo izradjen pastir Pjero! Nego, ne uspijevam ti poslati privatnu poruku, jesi možda nabavio upute za Alpinu?
Pjero
22 Stu 2010
Nisam nabavio upute, tip se ne javlja na telefon više od godinu dana...vidim ga samo dva puta godišnje kad su kolinje...tad je kod mene...ali tad nije briga oko alpine...ali obečam da to ću riješiti.
Cowboy
7 Velj 2011
Jesi siguran da će bombina biti dobra u ulozi VN trafoa? Koliko znam ona ima visok izlazni otpor tj. vrlo visok napon oko 18000 V a malu snagu. Dok je koža svinje ili neke druge životinje relativno malog otpora tu oko 500 ohma. Zbog toga će u kontaktu svinje sa žicom dolaziti do velikog pada napona. Dužina iskre ti dolazi zbog visine napona i nije baš poželjno da bude predugačka zbog izolatora. Ovu iskru dužine preko 3 cm ćeš teško "obuzdati"!! Osim toga bojim se da mala snaga udarnog impulsa neće baš ostaviti jak utisak na divlje svinje.
Inače odlično urađeno svaka čast, sviđa mi se!! :prayer:
Ja obično kad nešto napravim to uglavnom ostane kao beskućnik, malo šta uspijem spakovati u neku prikladnu kutiju :madmana:
Pjero
22 Stu 2010
Pa zatvorim malu parcelu, oko 1000m², 42x24m, znači ide 37 stubova po 3 zice, i to samo privremeno....mislim da neće biti nekih gubitaka...a moram ti hitno raditi jer naši lovci su jako lijeni i neda im se čekati po noći...a to sam napravio za male pare, a neda mi se trošiti pare na skupe čobane. Slučajno sam se probližio prst žici i mogu reći da opali jako dobro...vidjet ćemo ako će funkcionirat...ove zime ide drugi projekt, zatvaram preko 3 hektara, tada će biti nešto autonomno, i bez bobine.
Cowboy
7 Velj 2011
Ma i ja sam radio ovo sa bombinom ali sam dužinu iskre ograničavao uz pomoć varničara. Dve žice, jednu vezanu za izlaz VN trafoa a drugu za uzemljenje primaknem na 1 cm razmaka. Tako će iskra uvijek preskakati tu na varničaru a udaraće samo ono što se približi žici na razmak manji od 1 cm. Ovaj varničar ti ujedno čuva i bombinu da ne dođe do proboja izolacije u VN kalemu. Inače bez njega se zna desiti da iskra probije izolaciju jer bombina nije predviđena da radi bez opterećenja a žica u ogradi joj predstavlja vrlo malo opterećenje, naravno ako su izolatori dobri. Tako da će nakon nekog vremena rada bombina najverovatnije probiti izolaciju i onda ćao :mrgreen:
Bilo bi dobro da za ogradu za svinje koristiš traku umjesto žice. Traka je uočljivija noću i svinje će joj prilaziti s oprezom tako da će tad efekat iznenađenja biti veći.
K
kramarcic
Koliko dugo si radio ovaj el. pastir?
I opet sam off topic malo, ali ne uspijevam ti poslati poruku. Daj molim te ako nije problem javi se na @gmail.com (ispred @ dodaj moje korisnicko ime). U Umagu sam jos 2 tj. pa bih kupio od tvog bratica one dijelove za Alpinu, ako se dogovorimo. Na mail bih ti napisao koliko bih dao za kvacilo i za paljenje.. Hvala unaprijed!
farmervg
7 Lip 2010
Zašto se toliko mučite kad čovjek prodaje za 500kn radi ih za 15km žice a vječni su
Pjero
22 Stu 2010
Radio sam ga 2 dana. Javim ti se na gmail.
Pjero
22 Stu 2010
Ja sam ga napravio za 150 kuna bez ikakve muke i to u večernjim satima.
Mislim da imaš pravo...i ja sam malo prije napravio varničar od jedne kutije sa dvije elektrode stegnuti na PG16 uvodnicima od starog gorionika lož ulja...jednostavno i napravljeno za čas. 1 cm iskre je više nego dovoljno.
petar
15 Pro 2007
Pjero, imaš li možda shemu nacrt pločice ili sl za taj pastir, ili ako ti nije problem slikati iz elkor i poslati mi. Već duže vrijeme to krećem praviti ali nikako..
Pjero
22 Stu 2010
Imam šemu i nacrt pločice, zakačim ovdje:
Malo iskrenja:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=S6wfd98qfps[/YT]
Izrada je sasvim jednostavna, ako znaš raditi štampanu ploču.
Dimenzije pločice su 63,5x47mm. R1 sam stavio 8k2, R2 i R3 sam zamijenio sa potenciometrom od 10k tako da je S1 odbačeno, C5 470nF/630Vdc, R5 most. Zamjena za mosfet može ići 20N60. Bobina mora biti tipa za elektronsko paljenje 12V, obvezna zaštita kratkog spoja 4AT. Treba zalemiti sve elemente na pločicu bez upotrebe podnožja. IRF tranzistor imaju ga u kronosu. Pločicu koju sam ja napravio, malo je izmjenjena o odnosu na ovu original.
Cowboy
7 Velj 2011
@Pjero
Rekao bih da je i ova zener dioda nepotrebna, nevidim joj baš neku ulogu:scratch osim možda da osigura konstantan sjaj LED diode bez obzira na visinu napona napajanja. Mislim da bi tu otpornik od 1,2 - 2 k bio sasvim dovoljan...
Pjero
22 Stu 2010
Zener dioda je potrebna, tako da kada napon akumulatora padne ispod približno 10V led dioda ne svjetli više i potrebno je zamijeniti ili nadopuniti akumulator. Sa otporom od 560Ω malo svjetli, tako da preko 1kΩ nebi bila uočljiva po danu. Premijestio sam ledicu izvana na kutiji tako da ona bude hermetički zatvorena.
Cowboy
7 Velj 2011
Znači to joj je uloga da pokaže kad je akumulator prazan. Mada se to vidi i po otkucajima, kad uspori znači da je akumulator za punjenje. Dobro ovo sa diodom je baš precizno i neće se desiti da se akumulator previše isprazni. Dobra stvar, moraću gledati da to ugradim na ovog svog el. pastira, kod mene je neki fabrički i nema takav indikator stanja baterije :madmana:
Pjero
22 Stu 2010
Dioda led, zener i otpornik sveukupno košta 1,5 kune...dakle isplati se to staviti. Tražim šeme od pastira od nekih 5J-10J ali nema nigdje...Ili motati ručno VN trafo. Ako ne nađem šeme kupim najjači u ponudi 12V. Ne želim da ni muha pređe ogradu....Vrlo efikasna zaštita od svih vrsta divljači.
http://paprika.com.hr/index.php?cPath=55
Ovaj sa bobinom je dobra stvar, pošteno trese, samo je snaga oko 0.5J, za male parcele je odlična stvar, ali ako par zelenih trava dodiruje žicu, nema više snage. Stavljanje desetak istih bobina paralelno nije više sigurno i preskupo je.
Cowboy
7 Velj 2011
Teško ćeš povećati snagu stavljanjem više bombina jer one nisu sve potpuno istih karakteristika i vrlo je vjerovatno da će samo biti opterećenje jedna drugoj. Jedino rešenje je da u trafou u bombini namotaš novi sekundar sa debljom žicom i manjim brojem kalemova nego što je sad.
Cowboy
7 Velj 2011
šematski je jako sličan tvom uređaju, samo što koristi obični NE555. Ostalo je manje više isto, razlika može biti u frekvenciji i dužini ispune impulsa. Neznam kakav je oblik impulsa ali mislim da ni tu nema neke velike razlike.
Glavni dio svakog el. čuvara je trafo i snaga najviše zavisi od njega. A u ovoj šemi se takođe spominje bombina u ulozi VN trafoa tako da je to u suštini isto kao i tvoj uređaj.
Možda bi lakše bilo samo premotati sekundar na bombini debljom žicom :scratch Njen sekundar ima mnogo namotaja vrlo tanke žice a tebi treba manji broj namotaja deblje žice da bi dobio veću snagu i niži napon.
Pjero
22 Stu 2010
Imao sam neki trafo odbačen u radioni od 150VA pa sam se odlučio probati ga namotati po toj preporuci na šemi...
primar: 18 namotaja u 3 slojeva, promjer žice 1,5mm, otpor zavojnice 0,2Ω
sekundar:34 namotaja u 10 slojeva, promjer žice 0,5mm, otpor zavojnice 9,7Ω
Ipak mi se čini premali otpor za primara....:madmana:
