Elektro motor problemi
fordson
16 Kol 2011
pozdrav, zanima me na koje izvode trebam spojiti kabel da motor mogu prištekati na struju, motor je končar trofazni?
IVANCIN
19 Lip 2009
Tri gornje, svaku na svoju fazu.
Ako vrti u krivom smjeru zamjeniš DVIJE žice.
Pod uvjetom da na pločici piše: zvjezda 380
IVANCIN
19 Lip 2009
Bitno: na pločici ti mora pisat trokut 220.......zvjezda 380
onda ti ovaj spoj valja
Ako je ovaj motor radil na 380 negdje, onda to možeš učinit.
kondenzator:
8mikro farad na 1kw
IVANCIN
19 Lip 2009
Najmanje 30
i velika mogućnost da se pregrije pogotovo ako kondenzator nije 100% izračunat
rudamaca
6 Ruj 2007
U principu 8mf za svakih 100w snage motora,za nekakav najčešći slućaj .
Treba biti radni kondenzator,ne zaletni . Svakako gubiš snagu ,potezni moment i
prekretni moment.
I
Ivanbm
Pozdrav svima!!
Molio bih za pomoć stručne osobe. Naime imam šrotaru (mlin za kukuruz) i na njoj elektromotor SEVER jačine 1.5 kw(ne vidi se pročitati pa nezz jel 1.5 ili 15) na 220 V.
Prije mi se znao upaliti, ali nakon svega par sekundi bi pregorio osigurač. Rastavio sam ga očistio i čini mi se da je problem zadavala jedna od žica (ima dvije koje su spojene na kapu na neku ajmo reć plastiku) sve sam vratio na svoje mjesto, sklopio i upalio i radi savršeno, ali negdje izbija i na pokazivaču pokazuje napon ali osigurač ne pregori ( u njemu su 4 licne otprilike 14-16 A). Mene je malo peckalo otprilike malo jače od električnog ovčara a nezz kako se ponaša indukcijski napon. Pa ako zna netko u čemu bi mogao biti problem bio bih mu zahvalan! :)
ferdo1
30 Sij 2011
Negde ima bakarni navoj proboj na metalno kučište motora. Ili je loša izolacija ili neki mehanski kvar na žici...
I
Ivanbm
Pa jel mislite da su navoji pregorjeli ili jednostavno negdje je žica loša-oštećena i kako to da mi ne izbije osigurač
ferdo1
30 Sij 2011
Najvjerovatnije je izolacija žice negde oštečena. Ako bi žica pregorjela, motor ne bi radio. Nosi ga u neko elektro radionu, pa da ga lakiraju ili u skrajnom slučaju premotaju. I pitaj prije za cenu, da se vidi isplativost posla. Osigurač izbije samo direktni kratak spoj izmed više ovoja namota. U tvom slučaju imaš proboj namota na kučište motora.
Bezee
Imam jedan problem na motoru muzilice za krave-
Naime motor krene da radi i okrene par puta pa stane pa opet krene i tako non-stop, rijec je o motoru 0.37 kW sa startnim kondezator pogonskim naponom od 220 V
Dali neko zna o cemu se radi ??
joekiki
21 Lis 2008
Jesi možda koristio za napajanje produžni kabel na koturu?
powershift
13 Stu 2007
Imam pogon transportne trake na stroju za cijepanje drva preko hidro. motora, malo mi to komplikovano, sve je radilo dobro do sada, ima zasebnu pumpu, razvodnik, ali sad nesto steka, ili je pumpa ili hidro motor, raymilsljam da ugradim el. motor 12 V sa reduktorom, koji bi napajao sa instalaije sa traktora, posto stroj pogoni traktor, dali bi to islo, nesto ovako,
http://www.pik.ba/artikal/3834695/el-motor-12-v/
vica
Prvo taj elektro motor je za krace ukljucenje jer to je koliko vidim istovetno alnaseru i vuce veliku kolicinu struje prvenstveno i nemoze dugo raditi. Ako ti je za neku povremenu komandu da ukljucis od desetak sekundi mah i ponekad moze doci u obzir ali po ovome sto si napisao zasta ti treba i naslucujem rekao bih da to izbegnes u sirem luku. Prvo izgorece brzo od pregrevanja jer hladjenje nema a drugo preopterecuje elektricni sistem traktora pa bi i tu mogao imati posledica lepih.Moj odgovor NE
