Elektronika na traktorima Massey,Fendt..
D
dgeceg
e hvala ti , dobio sam mail, čini mi se da nije to tak teško i mislim da ću moć bez problema taj semering zamijeniti, kad skinem taj semering, cijelo ulje če iscuriti, a mene zanima još ako znaš kolko ulja ide unutra?
ELCOTEAM
5 Ruj 2009
Ulja bi trebalo da ide 50-60 litara neznam tačno ali to ti je otprilike da znaš.Ulje možeš ispustiti na šraf, između zadnjih točkova odozdo ima šraf .Što se tiče kočnica jeste komplikovanije ali jednom kad to polako odradiš posle je prosto da se uradi.Mislim da imam shemu i za sklop kočnica pa ako rešiš mogu da potražim i to.
D
dgeceg
ajd ako ti nije teško, potraži i to za kočnice, jer kad ču rastavljat, sve ču u jednom danu odma rastaviti i složiti, jedan frend se kuži u to, on je već to rastavljal(samo do semeringa)tako da vjerovatno neće bit nekih problema
D
dgeceg
to ulje koje meni pušta, jer je to ulje iz getribe, hidraulike, kočnica, ili čega već?zanima me tak da znam reć u dućanu kaj da mi daju
ELCOTEAM
5 Ruj 2009
To su takozvane ˝mokre˝kočnice i ulje je iz menjača tačnije diferencijala.Sliku sklopa ću ti poslati na email.Malo se lošije vidi ali se nadam da će poslužiti.
powershift
13 Stu 2007
Sto sve na mail, ima nas jos koji imamo fendtove, pa nebi bilo zgoreg da pogledamo.
D
dgeceg
evo ove slike sam dobio mail-om
Slike vezane za sheme, dijelove traktora i ostale sklopove
upload-te u originalnoj veličini,a na forum ih stavljajte u smanjenoj tkzv. "Thumbnail" veličini
zbalija
MOMOSARIC
Ako treba neka slika sklopa ili kat br nekog dijela za MF , imam AGCO katalog
powershift
13 Stu 2007
Ovdje vidim dva para kocionih obloga, vjerovatno se radi o rucnoj kocnici i standardnoj kocnici, a ova rucna je koliko vidim na brzoj osovini reduktora.
dgeceg kaže:
zbalija
I gdje je sad orginalna veličina , ja ne vidim ni brojeve pročitati :twisted: :evil: :evil: :evil: :twisted: :twisted: :evil: :evil: :twisted: :evil: :twisted: :twisted: :evil: :twisted:
Koji ***** jebete stim slikama , velike slike ne opterećuju server foruma ni forum općenito .
Tko hoće gledati male slike nek ide na you porn :lol:
zbalija
21 Stu 2008
puknuti kaže:
Koji ku**c jebete stim slikama , velike slike ne opterećuju server foruma ni forum općenito .
slike koje su izričito bitne, npr. dijelovi sheme i sl. slobodno se stave u
originalnoj veličini na forum, ali se mogu prikazati samo, nego sam u Thumbnail
verziji.
ELCOTEAM
5 Ruj 2009
Blokada brzine kretanja je ograničena elektronski i otklanja se pomoću odgovarajučeg interfejsa za kompjuter tvog traktora,tu ti treba i odgovoarajući ˝dump˝koji se ubacuje u eeprom mikroprocesora.Treba da znaš da se blokada brzine na Fendtu ne radi samo zbog zakona koji propisuju neke zemlje u evropi nego i zbog sigurnosti samog vozača i očuvanja raznih sklopova.Nije svaki menjač(getriba) predviđen da se krece brzinom od 50km/h.Kad se skine blokada skroz može da ide i preko 60km/h ali to nevalja ni za menjač ni za diferencijal.Probao sam jedan Fendt bez blokade i mogu ti reći da je poprilično neprijatno kad pređeš 50km/h,traktor deluje jako nestabilno i teško se brzo zaustavlja ako nema prednje kočnice.Ja to neradim,mislim na skidanje blokade,nemam taj interfejs a nebi ti preporučio da ti to radi neko ko nije ovlašten od Fendta jer su ti softveri nestabilni i ako padne sistem staje ceo traktor a onda si ga nadrljao.Kod nas u Srbiji to rade ovi iz Fendta i košta njihov dolazak 500-600 eura. .Postoji varijanta sa simulatorom i multivibratorom koji se ubacuje na senzor brzine.Na taj način se slaže kompjuter,pokazuje da ide 42km/h a ustvari ide preko 50 km/h.Broj impulsa iz diferencijala se odgovarajučom elektronikom prepolovi i tako dobijaš na brzini.Ova varijanta je moguća samo ako traktor nema automatski dynashift menjač.
Pozdrav,Siniša-ELCOTEAM.
VUCKO
31 Svi 2010
Elko. Pozdrav od vucka. Vidim u svim ovim postovima da se razumijes dobro u elektroniku pa bih te i ja nesta upitao mada je kod mene case 4220 94.g. imam proglem u tome sto kada saltam iz 3 brze u 4 brzu on automatski sa zeca u 3 kada prebacim u 4 prebaci na kornjacu, a ako ja malo jace drzim malu rucicu gurnutu naprijed on nece izbacit iz zeca a cim ja skinem ruku sa malog mjenjaca on automatski prebaci na kornjacu sto se normalno i osjeti na brzini traktora pa me interesuje sta ti mislis o tome. Hvala.
ELCOTEAM
5 Ruj 2009
Prijatelju,što se tiče Case stvarno nisam nikad radio pa tako da neznam ništa o njima.Imam neku studiju o njima i verovatno u nekom kraćem roku ću moći da dajem podatke i o njima,ja trenutno imam jedan Case koji ima sličan problem.sam išalta brzine bez povoda i to je prvi slučaj koji radim na Case-u.Ja sam se specijalizovao za Massey i Fendt i to su traktori sa kojima uglavnom radim,radim i Same,Reno,Landini a Case još uvek skupljam podatke i verovatno za mesec, dva, močiću da pomognem i oko njih.Ovaj tvoj problem sa traktorom i kako si ti opisao više mi liči na problem nekog mikro prekidača nego na problem elektronike,verovatno postoji neki taster na poluzi menjača(šalthejbla),i kad ti napraviš jači pritisak na ručicu on ima kontakt i radi normalno, i obrnuto.Izvini što nemogu konkretno da ti pomognem,ja sam iz Šapca(srbija) i dosta putujem kroz Hrvatsku pa ako si negde usput mogu da svratim i da pogledam da li mogu da ti pomognem.Eto toliko,POZDRAV Siniša -ELCOTEAM.
zeko
16 Velj 2009
MOMOSARIC kaže:
meni treba slika presjeka mjenjaca za 3080 ako imas mozda
