FIAT (FiatAgri) - općenito
Duby
22 Lis 2012
fiat 780 dt - pomoć molim
Pozdrav
Išao sam gledati jednog 780dt (dupla vuča) iz 79. god pa imam nekoliko pitanja, svaka pomoć je dobrodošla.
Kroz auspuh je dimio oko 2 min plavkasto, zatim se smirio, upalio je bez brige bez grijanja, na akumulator od 70 aH (pravi je krepao). Motor je suhi, sav u prašini, ništa nije otvarano, nigdje nema diht mase, otisaka po šrafima od ključeva.
1. kod zaokretanja volana (hidraulični) nema graničnika, nego kad kotači dođu do kraja lijevo ili desno mogu dalje motati volan, čuje se lagano zujanje - dali je to normalno?
2. Nakon cca 10 min rada ( vani oko 1°C, motor je još bio hladni) na odušak je dimio plavkasti dim, izvadio sam šipku mjerača ulja, a van je izbacio malo ulja i nastavio puhati kroz mjerač, kroz čep za dolijevanje ulja ne dimi - dali je to normalno?
Hvala unaprijed za odgovore
Pozz
Fiati hoće malo dimit na odušak i na mjerač, to je njihovo, ne mora uopče značiti da je motor loš.
massey595
28 Stu 2012
Ak plavo dimi dok je hladan to je normalno,ne sad 10 min nego malo,a i moj ti malo dimi na odusak bitno da ne kapa na odusak i da traktor mirno radi
Duby
22 Lis 2012
a ovo u vezi volana?
Hidraulika dize dobro i nema nikakvíh zvukova,pumpa je malo masna,ali ne ispusta
Sto mu znaci ona rucica pokraj dizanja straznje hidraulike? Nis se ne dogadja kad je pomicem
massey595
28 Stu 2012
jel ona mala rucica kod sica??,a ovo za volan je normalno to je kod svih tak,ne samo kod traktora
Duby
22 Lis 2012
kod sica s desne strane su dvije ručice, jedna (desna) je za dizanje stražnje hidraulike, a lijeva?
jel ima netko kakve upute za uporabu serije 680,780 ili 880 da malo prostudiram?
18 Sij 2012
ja mislim da je špera
Duby
22 Lis 2012
špera je ispod sjedala, papučica cca 40 cm iza gasa, pritišće se nogom
ovo je polugica u visini lakta desne ruke, pokraj hidraulike
možda za reguliranje radnog otpora hidraulike?
lisnik
15 Velj 2010
jel ima netko kakve upute za uporabu serije 680,780 ili 880 da malo prostudiram?[/QUOTE]
Ja imam za 480,500,540 i 640.Ako moze sta pomoci mogu skenirati i poslati.
Duby
22 Lis 2012
Ja imam za 480,500,540 i 640.Ako moze sta pomoci mogu skenirati i poslati.[/QUOTE]
Neznam dali imaju nešto zajedničko. Stavi na imageshack,nikad nije na odmet. Hvala na trudu
diabola1210
25 Tra 2011
Pozdrav
Pozz
Mislim da je taj motor svoje odradio...vjerojatno i trosi ulje, bez generalne max jos 2 god...
zwer
15 Ožu 2010
nemora bit....
masa dizela dimi plavo dok se ne zgriju pa idu idu i idu.....
Nije u cvijetu mladosti al ne znači da će stat...
Duby
22 Lis 2012
ja radim max 150 rh godišnje
oranje, tanjuranje i sijanje - 10 sati godišnje
prskanje vinograda - 15 sati godišnje
šuma - 40 sati godišnje
istovar robe s kamiona - 60 sati godišnje
ostalo (čišćenje snijega, vožnja krumpira s njive, vožnja grožđa iz vinograda, itd.) - 10 sato
UKUPNO - cca 135 sati i to relativno laganih radova jer nemam nikakav priključak koji se spaja na kardan osim prskalice 200 l:roll:
taj traktor mi isključivo treba za istovar jer sve ostalo sam do sad radio s TV 732 i zadnjih 4 godine sa Štore 504
mislim da bi to ovaj morao izdržati i duže od 2 god (bar se nadam), samo za sve detalje moram pitati jer nitko u blizini nema takav traktor pa da pogledam u živo kako treba što na njemu funkcionirati
dingo
14 Lis 2010
Presudna stvar je znati što ti za šta treba- tada je lako napravit kalkulaciju.:supz::partyman:
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Evo moje prinove..
