FIAT (FiatAgri) - općenito
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Nije loš,sta če radit kod tebe,jel onaj velki prodan?
Vrti miksericu. Veliki je prodan prije 2mj.
A jel to klima gore??
Home made??
Nije klima, ventilacija je gore-grijanje.
to mi izgleda ko vočar
To je voćar, 80-66 DTF
Molim te, EDITiraj si post kod dopunjavanja, da se ne reda jedan za drugim!
Ok, zaboravio sam.
18 Sij 2012
da to nije turske proizvodnje? mislim, ti turski su imali tak tu crnu masku naprijed! gdje si ga uzeo,koliko para, koliko RS,koja je god?stavi slike i iz nutra! i koliko je tezak? ni 3 tone?ajk nije tajna, moze i u PP!
a to si ti imao onog 160-90 na njuskalu?
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Nije, Talijan je, 86.g., oko 8000rh, uvezao sam ga iz Slovenije, težak je 2800kg, da to je bio moj 160 na Njuškalu.
zwer
15 Ožu 2010
Imas puno šarafanja i trazenja dijelova po italiji, ako te bas jako zanima mogu ga otic pogledat pa ti javim, tu je blizu mene
za gteribu i anlaser nije problem, još bi se isplatio sredit al ak je i motor u banani onda se ne isplaća zaeb....
Pa piše da je makina ispravna, samo je getriba neispravna, a alnaser je negde pod pankom, za svaki slučaj da nebi neko probal
diabola1210
25 Tra 2011
a kak ces ga upalit da cujes motor? Po mom misljenju taj je traktor u totalnom raspadu
Re: FIAT
To je teska zemlja i del ga je u sporu a i kolko brazdi vrti nije ni cudno kaj mu je tesko.
hellboy152
7 Svi 2010
Re: FIAT
Imam problem s paljenjem fiata f100 dt.
Pocelo je curit gorivo ispod one poluge od gasa i jucer smo skinuli taj poklopac na bosch pumpi na kojem se to nalazi i odnijeli majstoru da promjeni gumice da to vise ne curi. Nakon sto je poklopac vracen, pumpa je odzracena i traktor je normalno radio. Sljedeci dan sam ga pokusao upalit ali samo je vrtio u prazno, kao da nema dovod goriva. Probao sam napumpat i upalit ali nista. Nakon sto sam ispraznio akumulator odustao sam i stavio ga punit do danas. Ujutro sam skinuo punjac, napumpao gorivo i upalio je nakon par sec. Do sad je stajao ugasen i opet odbija upalit.
Znaci, goriva svugdje ima, gdje god je bio nekakav saraf na dovodu goriva, otpustio sam i gorivo curi. Jedino mi je cudno sto pumpa gotovo uvijek mekana, tj. samo nekad se osjeti onaj otpor kad ju stisnem.
Jel ima itko ideju sta bi moglo biti?
ddejann
27 Ožu 2011
Re: FIAT
E si ti M Keč?
nije ti dobro postelan zub paljenja,
znam da to majstori govore ak nevratis pumpu kak treba
a ovo sto kazes da ti je pumpa mekana, onda ju treba mjenjat, ak mislis na AC pumpu
Re: FIAT
Ako sam dobro skužio, vi niste skidali cjelu pumpu nego samo gornji poklopac, jel??
99% te zeza leptirić od gašenja unutra, nakupilo se smeća i hrđe od vode iz goriva i sad blokira.
Najbolje ti je skinuti cjelu pumpu i odnesti bošisti da ju cjelu otvori i temeljito očisti.
Govorim iz iskustva jer mi se to nedavno desilo na malom Fiatu 50 ks, lijepo sam ga ugasil i sutradan nije htio upaliti, zaštekala je polugica od gašenja unutra, ili u tvom slučaju ako se gasi na ključ, zaštekao je ventil koji mu zatvara gorivo.
hellboy152
7 Svi 2010
Re: FIAT
Marko Keć* ali da, taj sam.
Da samo poklopac je skidan, ne cijela pumpa.
Sad mi je sinulo šta se dogodilo.
Kad sam skidao taj poklopac bila je jedna poluga ispod poluge gasa i ja sam pretpostavio da je to za gašenje traktora ali budući da se traktor gasi na elektro ventil (koji radi ali i na njemu curi gorivo pa ga treba zamjenit) pretpostavio sam da ta poluga ne funkcionira, tj, da neće ugasit traktor. Kad sam sve to složio nazad i probao upalit traktor, vrag mi nije dao mira nego sam morao probat pomoću te polugice ugasit traktor i naravno da se traktor ugasio ali je ona polugica unutra sigurno zaštekala i nije se vratila.
Sutra ću opet skinut taj poklopac pa ćemo vidjeti jel je to.
ddejann
27 Ožu 2011
Re: FIAT
aha, reko da nema valjd dva f100 u marnom selu.
ja sam iz susjednog ti sela! kolko si platio fiata
kod kojeg majstora ides
hellboy152
7 Svi 2010
Re: FIAT
Prije 2 god je placen 10 000 eura.
Pa sve ovisi za sta treba majstor. Ove gumice su promjenjene u Kukunjevcu.
hellboy152
7 Svi 2010
Re: FIAT
Nema.
Imaš "kalanje" brzina, odnosno 4 brzine i u svakoj imaš višu i nižu. E njih možeš prebacit bez kvačila, ali sve ostalo je s kvačilom.
kikic MF
6 Srp 2008
Re: FIAT
da li tko zna da netko prodaje starog fiata 1000 ili 1300dt? ispravan ili neispravan svejedno......
