FiatAgri-Hesston balirke
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Noz orginal sam bacio al sam pre toga napravio od noza od strizne kose, pre 2 godine ga nabrusio i dan danas seče, orginal je tanak i nekvalitetan brzo se zatupi.
Ivica123
8 Velj 2021
Pozdrav dali neko zna mozda koliko su u originalu dugi remeni rolo balirke fijat agri 56 30
Jocker
13 Lis 2019
Pozdrav dali zna netko gdje bi mogao ovo nabaviti, zvao sam redom sve ove jace trgovine ali nitko nema
Radi se o fiatagri 5630
    45.4 KB · Pregleda: 19
dado6340
31 Svi 2013
Neznam odakle si ali probaj nazvati skordik u Sisku. Ima broj na internetu. Taj nema šta nema.
Tomot3
29 Srp 2018
Pre svega stanje remenja i spojnica, glatko remenje i nije problem za masu vrtit koliko je problem da povuce spagu recimo u slami gdje su ajmo reci glatka slama i gladak remen i nece povuc, kod grubog sjena ajd zakači grublju stabljiku pa krene.
Ostalo je mehanika, nesme da zvoni u radu, nesmiju lezajevi skripat, pikup nesme da se klima kao bakin zub i to je manje vise to.
Mogu slobodno reci da je samo remenje pola vrednosti prese.
I ležajevi skupi samo ina Brasil
Jocker
13 Lis 2019
Dali je netko skidao ove lezajeve, jedan je otisao pa bi volio to napravit da ne dođe do nepotrebne halvarije
    30.9 KB · Pregleda: 13
jlukaci7
1 Velj 2012
Mijenjaj sve što ti se čini sumljivo jer dok odeš na livadu i radpane ti se ležaj ili kakova piksa, lanac itd da vidiš veselja a još najavili kišu po noči.......
Mario92
23 Ruj 2021
Pozz di mogu nabavit djelove za hesston 5650?
Jel netko zna koliko je duzina remena jer kod mene ima doata kracenih.
jpetrak
27 Lip 2025
Idem u 3 ćoj 4 toj radnoj, sad koliko to km nikad ne gledam, ali mislim da tu negdje jer mi vaklove od kombajna malo ukupimo ako su sitni da se ne vozam bez veze...
Ja imam 5650 i imam problem. Do fi100 radi super ali kad treba radit fi 120 zaustaviju se remeni, neki puta i prije. Koliko sam skuzio dva federa koja napinju remene su pukli pa ih je netko prepravljao, dali bi bio u njima problem. Pogonski valjak je u oke stanju, jos ima gume na njima i sami remeni su u oke stanju, cak su 3 remena nova stavljena. Bilo kakav savjet dobro dosao.
dado6340
31 Svi 2013
Remeni stanu jedino ako mi komora ostane otvorena znači kad remeni nisu napeti. Provjeri napetost remena. Može biti da nisu iste dužine pa zezaju.
jpetrak
27 Lip 2025
Duzina im je odprilike ista
To me zanima dali ti federi mozda zezaju što su pukli pa su popravljani da ne napinju dosta remene
dado6340
31 Svi 2013
I moji su bili od prilike isti ali nisu bili dovoljno napeti pa sam ih skratio samo šta je mene zezalo u otavi. Remeni se znali ufrkati. Sijeno je išlo bez brige ali mekane bale. I kod mene su valjda 2 federa pukla ona ušica na kraju pa je tu isto nešta kemijano ali ne vidim tu neki problem.
jpetrak
27 Lip 2025
Tako je i kod mene isto su ušice pukle. Isto kod mene sijeno ide dobro ali kod otave i slame zna zezati i remeni znaju stati u otavi i slami a kako kada u sijenu. Dali ima di drugdje na balirki da se moze napeti remeni ili je to jedino mjesto na ti federi?
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Provjeri sve valjke za početak lako moguće da koji zacvika pod opterećenjem pa postoji mogućnost da blokira .
Ako je komora zatvorena remeni rade pod manjim opterećenjem to je po mom jedino moguće ma da neznam koliko često ti se to dešava i iskreno me malo čudi jer obično u tom problemu dodje do pregrijavanja valjaka .
jpetrak
27 Lip 2025
U otavi i slami skoro svaka bala. Budem provjerio valjke.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Posebnu pažnju obrati na valjke u mehanizmu za dotezanje jer se tamo remeni najviše lome.
Postavi klinove na njega i pritvori komoru da vidis kod zatvaranja koliko koji remen visi,ako je jedan napet a ostali labavi jasno kao dan da to tako nemoze.
Drugo nema sta biti.
jpetrak
27 Lip 2025
To je tamo di se štela tvrdoća bale?
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Bilo koji lezaj na njoj ako ode onda je sreća kad dodje do cvikanja valjka i protivnom usija se osovina i evo problema.
Ovi imaju čistače tako da pod opterećenjem ako lezaj je stradao legnu na njega ali to se vidi i na valjku fino ga otokari spilja a mozda i ne.
Ovo blokiraj da ne pada da nezateze remenje i onda fino pregledaj sve luftove i dal koji blokira.
Nemogu pričati na pamet jer neznam kako preša radi dal' zbija od početka koliko je ta klackalica stegnuta i tako dalje ma da da nije nebi ni metar napravila sa labavim remenjem.
