FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
massey595
28 Stu 2012
pa kaj nemaš ručicu dole sa lijeve strane?
nemam nis,zato i pitam kad neznam to prebacit,jos mi je blesavo zkj bi moralo bit tak da moram skidat kapu od kardana tu mi nema logike nikakve
Mike
6 Sij 2009
da zbilja je nema...trebala bi biti tu gdje je ova smeđa pločica prišarafljena...vjerovatno je neko to spi**** pa ju skinul i zakrpal rupu...
massey595
28 Stu 2012
nebi rekel jer preko toga mi dolazi original plastika,da ti nije ta zakrpa za hi-lo mjenjac
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Ljudi moji pa kaj niko ne vozi fiata takvog
Skini vratilo odiza (3 šarafa M10) i vidjet češ taj štift, tvoje vratilo ima udubljenje u koje taj štift ulazi. Dok je štift tak vani kardan je na 540 a dok štift stisneš prema nutra onda je 1000. Inače je vratilo za 1000 sa zadnje strane ravno pa čim ga šarafiš stisne štift. Ti si odrežeš komad šarafa koji staviš u udubljenje na svojem vratilu da ga "poravnaš" i tak ga zašarafiš gore i to je to.
massey595
28 Stu 2012
znaci to bilo koji saraf stvaim u udubljenje i on je na 1000,a kak ga vratim na 540,ili se sam vrati kad izvadim taj saraf
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Ima feder koji stalno gura štift prema van i dok makneš šaraf-umetak odnosno čim otšarafiš vratilo vratit će se na 540. A debljinu šarafa odrediš po promjeru rupe u vratilu.
massey595
28 Stu 2012
e puno ti hvala jer ovaj od kog sam kupil traktor mi je govoril zavan da ga povucem i jbt ja sam vukel ali nis onda sam si mislil da ni on sam nezna ka ni nezna jos jedanput puno hvala
BAGERISTA
decki pomoc kak se prebaciva brzna kardana na fiatu 90-90,frajer od kojeg sam kupil veli da se treba sknut kardan i onaj stift potegnut da ide na tisucu okretaja ali to mi nikak ne uspijeva pa neznam jel dobro radim
Iza mora bit ručkica,,,s kojom se prebaciva,.......
Uploaded with ImageShack.us
18 Sij 2012
koja je razlika između 60-90 70-90 80-90 90-90?
kak to mislis!?
Pa u konjazi, i broju cilindara!
60-90 ima 60 KS i 3 cilindra, i manji je od 70-90 i 80-90 koji sa 4 cilindra, imaju 70 i 80 KS i jednaki su medjusobno po velicini
a 90-90 ima 5 cilindara i 90 ks i veci je od njih svih!
svi oni imaju bocne mjenjace, jednaki su unutar kabine, i izgledom su isti(ista serija)!
znaci, razlikuje ih samo vanjska velicina(koja je podosta velika izmedju npr 60-90 i 90-90) i snaga motora
BAGERISTA
Zavisi,ono šta piše da se radi na 1000,radiš tako,a ako piše max 540,nemoj tijerat na 1000,jer češ ga rastrest,,,i to brzo..
massey595
28 Stu 2012
ipak nema ruckice one kaj si pricao,nego moram vadit van vratilo i umetat unutra stift,a u ovom broju okretaju se slazem sto posto radi kako pise ako hoces imat dobar i uscuvan stroj,vec tjedan dana radim sa roto drljacom od 3m sa paker valjkom i ide nije da ga gusi stvarno me fico sve vise i vise iznenadjuje mislim da cu ju kupit kroz mjesec dana pokazala se dobrom na probi
noviuposlu
7 Tra 2011
kak to mislis!?
boga mi za tri cilindra i 60ks taj traktor izgleda jako velik, gledao sam jednog 60-90 pa me zanimalo sta je sve razlika osim u konjazi sta sam i sam skuzio jer na slikama mi svi djeluju isto ali bilo mi cudno ipak malo da je isti traktor za 60ks i 90ks
massey595
28 Stu 2012
i mislim da je razlika u broju brzina na 60-90 ako se ne varam ima 12x4 dok npr 90-90 ima 15x3,ovako jucer mi je frend dao idejusamo neznam koliko je izvediva da stvaim turbinu na svoj trakotr
massey595
28 Stu 2012
Re: FIAT serija 90
decki jel ima ko kalva iskusva sa stavljanjem prrednjeg kardana na fiata ??
Driver
26 Srp 2013
Re: FIAT serija 90
Pozdrav svima nedavno smo kupili fiata 85-90
Pa me zanima par stvari
Kardan prednje vuče ima uzduzni luft cca 8mm
Seger opruge su na mjestu i kardan sece napred
Nazad između Segera stim da kad je vuca uključena
Kardan (osovina) stoji fixno dali je to ok
Molim za pomoć hvala.
