FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
BAGERISTA
Re: FIAT serija 90
Nek te dugo služi :icon_pidu::icon_pidu:
To mora bit ,,,,taj luft je normalan....:)
Re: FIAT serija 90
A kolko lufta imaš na "centralnom" ?
Re: FIAT serija 90
Onda samo gas :icon_wink:
Driver
26 Srp 2013
Re: FIAT serija 90
Još zna nekad zaznojiti ulje kod krizeva od prednjeg mosta i to kad stoji i to vrlo malo pokaže al možda jednom u par dana?
Re: FIAT serija 90
Ako te smeta mjenjaj semering, a ako ne onda jednom godišnje provjeri ulje i po poterbi dolij.
Re: FIAT serija 90
Ništ stoga.
Toči ono kaj mora biti.
turki
30 Ožu 2011
Re: FIAT serija 90
Jel zna netko koliko je točno potrebno ulja za hidrauliku za 115-90,idu i novi filteri.
BAGERISTA
Re: FIAT serija 90
Mislim da ide oko 65 litara s dva filtera od hidraulike,jer im je ista količina ulja,,,,ako govorimo o istoj seriji,samo je problem dali je odvojeno mijenjač+diferencijal...
Nači i ako imaš kalač brzina odnosno HI-LOW,,,obavezno stvai ulje koje ide unutra,a i s unutarnje strane poklopca motora je naljepnica koliko i koje ulje ide..,,a sve ti piše u ovoj temi,,,,,i koja ulja i količine...
Driver
26 Srp 2013
Re: FIAT serija 90
Viđal sam modele na kojima piše Hi-Lo, i ZEKO je odmah do!
Moja je predpostavka bila da zeko i Hi-Lo nejdu jedno bez drugoga, nevjerujem da bi spora getriba imala kalanje, a svaki ZEKO bi trebal imati i Hi-Lo !
Kod mene u knjizi pise da ima dvije vrste Hi-Lo getriba 30km i 40km s time da je razlika između njih i ta da 30kmh na reverzeru napred je Hi a kala se desno na Lo dok je na 40tki obrnuto napred je Lo a kala se desno tj ubrzava na Hi.
BAGERISTA
Re: FIAT serija 90
Hi-lo se šalta ,,ljevo desno,nalazi se na istoj poluzi od reverzera..,,a ne napred nazad,,na FIATIMA,,,i to na seriji 90 mogu reč iz iskustva....
massey595
28 Stu 2012
Re: FIAT serija 90
Dal netko zna di mogu kupit onu cijev od hidraulike kaj ide sa pumpe dolje ispod u hidrauliku malo sam ju savinuo pa se čuje kad se diže hidraulika i jel se može stavit neka druga cijev a da nije original
Re: FIAT serija 90
Pošelnaj ju nekud, ali na način da između šelne i cijevi bude guma
massey595
28 Stu 2012
Re: FIAT serija 90
Problem je u to kaj se ne čuje cijev nego je ona na dva mjesta jako stisnuta i onda se čuje kad prolazi kroz nju ulje ko da šumi
Driver
26 Srp 2013
Re: FIAT serija 90
To sam i mislio tj napisao, samo sam htio reci da i sporija getriba može imati Hi-Lo razlika je ta sto kod brže getribe desno je Hi a kod spore desno je Lo, oprosti ako se nismo razumjeli.
