FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
Opet čemo poj gledat,,,,,,,:scratch,sto očiju vidi bolje od dva,,,pa zato sam i stavija slike,,,,.
Ali,,još mi ne gre u glavu,,zašto oba dvije cijevi idu iza,,,:scratch:scratch
A nešto mi frend ruje po netu,,i ja skupa s njim,,,pa možda se nađe i knjiga..:idea::idea:
Onda bimo otkrili sve,,,,ča nas zanima.
Neznam, no velim ti kaj znam: mjenjač ima odvojeno ulje od diferencijala/hidraulike. Bar mi je tak rekel serviser NH-a. E sad, ak on laže, onda i ja tebi.
Istina je da ti ovdje imaš takvu gužvu, da se nekaj teško vidi, naročito od rame za utovarivač.
BAGERISTA
fiat ima skupa ulje za mjenjac i hidraulik nema razdvojeno
I to čemo uskoro saznat,,,jedni kažu da imaju skupa,,,drugi da je odvojeno,,pa sad valjda če se otkrit taj misterij...
Jel imaš neku sliku cjelog traktora s prednjim utovarivačem, da se sve lijepo vidi?
Imam ako treba čemo ti stavit..Očeš bočno ili?:?:
Valja,ili ti smeta bijeli:rolfer::rolfer:
Uploaded with ImageShack.us
BAGERISTA
donji dio je sličan mf-u
Sad sam gleda,,,ali nema ja tako unutra ni blizu..ti imaš di je ona cijev mijerač ako sam skužija,,:?:
case mxm
30 Ožu 2011
kolega mi ima fiata 115-90 i ima odvojeno ulje,mjerač i čep od getribe su s desne strane ispod kabine
vimi
9 Stu 2008
da tako je
ma ja sam mislio da nije nešto slično kod tebe da vidiš di su ti povrati od ulja u getribu da nije kakvi mjerač na njima ili za livanje ulja
a da ti nemaš kakv čep na getribi kao što znaju imati diferencijali za razinu ulja
BAGERISTA
dali se more nekako to slikat,,,,bija bih ti zahvalan.....
da tako je
Evo danas,,odnosno sada doša u kuču presvuč se,,,jer do sad sam prao traktor iz kanala,,odnosno odispod,,,,(luđak),,ali šta češ ki je munjen,,je munjen..
BAGERISTA
E sad da malo pričamo o seriji 90,,,i mogu reč da sam doša do dobrih informacija,,,pa da podijelim s vama...a sve čemo pomalo doznat,,,i stavit tu neka svi vide,,,,ako ja tražim,,da nemoraju drugi..
Nakon dužeg razgovora,,,polako se vidi da traktor,,(ko god ima ovakvog i sličnog),,,ima opreme na sebi za koju nisam ni znao..
Idemo redom.........pita sam za moj model pa ču o njemi i pisat......
Serija 8090dt
Krečemo navečer,,,jer če se pisat dosta..
case mxm
30 Ožu 2011
nažalost nemogu slikat nije mi traktor blizu ali to ti izgleda kao mjerač ulja na motoru tu negdje gdje ti je razvod od utovarivača iza njega,a jel s lijeve strane ispod kabine imaš filter?
BAGERISTA
Nema,ga danas prao komplet traktor na kanalu,odispod(luđak šta češ),,i komplet odgore,,,i nema niš,,ni vide,,,niti matice,ma ništa,,a filteri su meni odispred kod punpi,,,,,ali sazna sam neke stvari,,,pa još da mi ih potvrde,,,i onda čemo znat sve.........
Znam samo i sa sigurnošču,,mogu reč da nije svaki full oprema,,,i nema svaki sve gore,,,ali su razlike velike,,,dali je rađen za njemačku,francusku,,,ili za ostale,,pa čemo napisat točno kad doznamo..
Dali si mislio na filter hidraulike..i dali taj o kojem pričaš ima hi-lo mijenjač..:?:
A i razlika je velika od svih serija i pogotovo u mijenjačima...
case mxm
30 Ožu 2011
ma nema hi-lo mjenjač,isto ima dva filter kao i ti ali ima jede s lijeve strane ispod kabine,a da nemaš mjerač u kabini ispod tapicirunga??
Bagerista, jel to original stanje Fiata??
Inače traktor skupa s utovarivačem izgledaju extra perfektno, gde si ga samo našao, i ja bi takav! :)
BAGERISTA
Daj kad stigneš opali koju sliku.................
Kod tebe je mijerač u kabini,,,ili?ako moreš poslikaj..(bija bin zahvalan):shock:
BAGERISTA
Fala lipa..
Je stanje je originalno,,,i sadašnje,,,slika je friška.....10-tak dana..:shock:
A tražilo se dosta,,,,a nije mi ža nimalo..:supz::supz:
I
ilijadr
koja je oznaka ovog Fiata?za koliko novca moze da se nadje fiat 8590,da je dobar?
case mxm
30 Ožu 2011
pito sam kolegu kaže da vecina ima odvojeno ulje,i pogledaj gdje ti je nosač od kabine imaš šaraf 27 ili 30 (teško se vidi)to je mjerač a tu se ujedno i naljeva ulje za getribu?
22 ili 24, napisal sam već i prije. Vjerojatno je teško uočljiv zbog okvira utovarivača i svega kaj ima dolje.
BAGERISTA
Ovaj ljevi je 8090DT,,,,A ovaj desni je 750SC...:p
Dobri oba dva(odlični za mene,,za ostale kako ko kako gleda:p)prodaja moguča samo isključivo ljevog..i to je pitanje.....
Zašto tražiš baš 8590,,,,mada ima jako puno serija..
BAGERISTA
Čekaj ako sam dobro skužija,,,,a neznam,,,po tebi je nosač kabine ujedno i čep ili mijerač,,,,nači jedna od vida koja drži nosač....ili nosač prednjeg utovarivača....:?::?::?:
Ma opet se žderem,,,,ali po tebi je čep,,,na nosaču..ili drži zavidanoga
Ne, negdje ga nekaj skriva. Nosači kabine su na nekim M12..M16 šarafima.
BAGERISTA
Ludiloooooooooo,,,,idem na jednu ljutu,,ili ako ne jedan brzopotezni gemišt..:drinkers:
