FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
marko kt
15 Kol 2013
bas sam i ja imo storeta 402 i isto je tesko palio,samo mislim da je spor anlaser na storetu pa zato a motor odlican bio,tj.imo je 2000sati.a sad na fiatu vrti ko blesav,dimi al tesko sastvalja.na mf-u sam probo malo pumpu zaokrenut i puno je bolje palio a nije dizo temperaturu...budem probo prvo pumpu a onda ako nije to zatim glavu, to je trosak nekih 500kn...
MF158
30 Pro 2011
Nezna mali kaj je zima, pali tak dobro da se i vlasnik začudio :)
Nije tu ništa čudno da pali na -3,možda bi bio problem za imr ili za zetora ali kad je fiat u pitanju ima ih ovakvih kao ovaj dolje
Kaže da je preko noći bilo -25 a u trenutku kad ga je palio -12
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=Q2kXVu-xIzE[/YT]
marko kt
15 Kol 2013
pa tak i moj nest slicno pali,vrti i dimi i postepeno hvata.malo mi je cudno to.imo sam mf-a 260 koji je palio na -15 bez grijaca na akomulator od 45 ah(mozda necete vjerovat ali je)i sad mf-a kojeg imam isto pali bez grijaca do nekih -10.
imo sam par komada zetora 5011 i sve jedan je palio bez brigo,skoro na zub,samo ga napumpam i stisnem cok na pumpi i pali...
Malo bude van teme..
I moj MF 590 isto teško pali kad je hladnije,tam ispod -10,vergla,vergla baca bijeli dim al nikak da odma okrene,slično kao i ovaj F 140 na snimku..
Motor je u dobrom stanju...
Tino
23 Svi 2012
nije john al ga dere
[YT]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fp8BITUxU8g[/YT]
MF158
30 Pro 2011
Meni mf pali do -10 bez problema zagrijem ga dva puta i upali skoro odmah, ispod -10 ga i ne palim,ali što me začudilo je torpedo ima oko 6-7rh (sat stao na 4t),palim ga neki dan na --6 i upali ko onaj fiat sa prošle strane,bez grijača.
nego da ne idem previše sa teme evo jedan fiat sa dobrim zvukom
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=MTEEguLJEhI[/YT]
Tino
23 Svi 2012
auč...
[YT]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lqSz_A0d7_0[/YT]
Mike
6 Sij 2009
...bil z kumom pred jedno mjesec-dva tam i morem reći jedino "zvana glanac,znutra jarac"... barem za tog fiata,a baš se i meni činil lepi...ukratko...prve gume z jednom nogom v grobu,zadnje felge srca mjenjana i varene pa prefarbano(iz kojeg razloga???)...lampe i retrovizori su svaki od svojeg gazde,i još hrpu sitnica koje se ne prvu ne primjete tak daaa....:(doh): a na cijenu ide još PDV...
To sve kaj si nabrojal manje je bitno i lako za srediti. A utječe na spuštanje cjene :)
Nego kaj mene interesira, kakav mu je motor i tako to, kak diše?? Jer i meni se sviđa :)
Mike
6 Sij 2009
a nesmo ga palili,kum je gledel agrotrona i jonnija jednog.Istina,sve su to sitnice,ali te sitnice mogu nešto govoriti o prošlosti samog traktora...najviše me zanima kaj su delali z njim kaj su mu uspeli strgati zadnje felge?...ili to možda upoće ni nisu njegvi kotači?...
Zadnje felge su možda prepasivane z drugog traktor i nije odgovarao razmak rupa..Tak i meni izgleda,ili nije pasala širina traga kotača pa je srce prepasivano...Teško je to znat,ali mislim da te felge nisu ispucale zbog težine,tu se radi o prepravci felge...
Koliko znam, u Njemačkoj se često koriste zavarene (jednodjelne) felge. Tak da ove felge mogu biti prednost, a ne nedostatak.
Ima istine u tom kaj veli ZJ!
Kupil je kolega 2006. novoga Landinija Legend 135 TDI i od prvoga dana je imal problema s otpuštanjem šerafa koji povezuju srce i obruč felge.
Uzel je CO2 u ruke i povaril je sve te spojeve, apsolutno niakd više problema, a traktor je uzet u kompletu s šumskom prikolicom i dizalicom, el treba kaj dalje reči!? :)
Tak da mislim da to nema veze. ovakve su elge druga priča.
Ove mi felge izgledaju OK, bitno samo dok ga se potera da su u balansu, da ne plešu.
A vrlo je moguće da je to tak i u originalu, a na njega sigurno pašu felge i od MF-a, Fendt-a i sličnih...
Večina ovih velikih novih traktora ima felge kruto varene bez mogučnosti štelanja.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Po razmaku rupa na fiata ja mislim da pasu jedino sa nh(case) i yto-a. Bio bi zahvalan da netko izmjeri razmak rupa posto bi do proljeca trebao nabavit uske gume na nh. Mali i veliki nh imaju podesive felge i nemamo s njima problema.
Mireek
6 Ruj 2011
Idem sutra ujutro pogledat tog fiata pa cu ga probat poslikat i neki video snimit kak radi pa da cujem misljenja bas....
