FiatAgri Winner F serija (100, 110, 115, 120, 130, 140)
karlo.bozic
27 Svi 2011
Zato sam napisal da treba videti kakvo je. Dal je rijetko ili je jos uvijek dobro.
Poslano sa mog GT-N7100 koristeći Tapatalk
nino6110
19 Srp 2014
Tako je ulje se moze filtrirati ako je onecisceno necim a nije jos natuklo sate,ali ako je unutra 1000 i kusur sati omda treba mijenjati,a filter i na 500 sati bi trebalo mijenjati.
F100666
10 Pro 2014
Ulja ide u getribu 65 litara. Ide transhidrol jd 50, nikako gusce ulje. Interval zamjene je na 800 ili1000rs, nisam bas siguran. Moram uputstva pogledati pa javim.
Perhan
18 Lis 2011
Kad ukljucim kardan na F110 pocne mi brzo da okrece (brzina kardana na 750) pa trzne malo kad radim sa silokombajnom. Moze li se to gdje stelovati? Da malo sporije pocne okretati kardan.
hellboy152
7 Svi 2010
Kod mene na F100 dolje desno ispod kabine ima kao ventil koji ima brojeve na sebi i s njime se može regulirati brzina kretanja kardana.
kordunaš
30 Ruj 2011
bok, imam problem na F 130 sa EHR hidraulikom uopće ne radi , javlja na lampicama greške tri treptaja pa jedan , dal je tko malo više upoznat koji bi senzor mogao biti problem il kako očitat grešku ?
hellboy152
7 Svi 2010
Ako sam ja dobro shvatio, problem je u desnom senzoru na poluzi.
kordunaš
30 Ruj 2011
hvala hellboy152 , danas sam instrumentom omski ispitivao senzore i utvrdio razliku između desnog i lijevog , desni je u prekidu treća žica i smanjen otpor na neki 40 oma između preostale dvaije a lijevi koji je nadam se ispravan ima 10 , 70 , 85 kilo oma na izvodima džeka ovisno kako se mnejri na koje pinove,,, , gdje nabavit senzor on se nalazi u klinu poluge , dal se on vani van il se kupuje sve u kompletu sa klinom ?
hellboy152
7 Svi 2010
Moj nema ehr pa ne znam kako to točno izgleda ali po ovome ide sve sa klinom.
Tu imaš i serijski broj pa probaj vidjeti kod Hadrovića ili Jakopića.
kordunaš
30 Ruj 2011
ok hvala , dal ti imaš katalog ili to gledaš sa interneta, još sam primjetio jednu grešku pa me sad zbunjuje trepne tri put ,jedan , jedan pa četiri puta , znači 3-1-1-4 , prvo kako sam jučer opisao i nakon par minuta počne ovim redosljedom , onda ima dvije greške
hellboy152
7 Svi 2010
Prva slika je iz User manuala kojeg sam kupio, a druga slika je iz kataloga kojeh možeš naći na LINKU.
Da nije možda 31 (senzor) i 14 (otvoreni krug), odnosno da nisi negdje nešto zaboravio spojiti?
Ili da ne pkazuje taj "otvoreni strujni krug" zbog one jedne žice koja je u prekidu?
hellboy152
7 Svi 2010
Ja samo pretpostavljam da je tako jer mi je to nekako logično.
Javi kada složiš da i drugi znaju ako budu imali takav problem.
kordunaš
30 Ruj 2011
molio bi još ako imate informaciju gdje povoljno nabavit senzor desne poluge ,kod nas je 610 Eura , imal tko kakvu rupu za nešto jeftinije nabavit , čitao sam da je za MF u sloveniji puno jeftiniji .
hellboy152
7 Svi 2010
Pozdrav ekipa.
Dakle, neki dan se sijalo i prilikom rotodrljanja sam primjetio da mi F100 ostaje pod velikim okretajima i nakon što pustim polugu gasa. Nekada kada stoji zna sam početi turirati, odnosno digne okretaje na cca 1600 i tako stoji dok god ga ne opteretim (ubacim u brzinu i krenem).
Jel može biti da negdje vuče falš zrak ili će pumpa morati kod bošiste?
Nije li polužje izvana na pumpi problem?
Ak nije, pe pumpa na stol...
