FiatAgri Winner F serija (100, 110, 115, 120, 130, 140)
KikoIstra
Da stariji tip kada ručno stisnem donji elektroventil hidraulika jos malo podigne i optereti a kada stisnem gornji elektroventil nedesava se nista možda malo ali malo popusti! Dali je moguće da je problem u tom upravljačkom dijelu i sam elektroventil? Hvala
Mihael9
13 Svi 2019
Onda je zaštekalo unutra u razvodniku, jel su ti elektroventili jedan nasuprot drugoga na razvodniku, ja sam si sam to rastavljao jer mi je zaštekao i prao sa sprejem za čiščenje kočnica.
KikoIstra
Ventili su jedan iznad drugog na jednom ventilu je bila puknuta žica pa san se nadao da je to to ali ipak nije, ništa idemo rastavljat pa javim rezultat ako bi kome pomoglo. Hvala na pomoći.
KikoIstra
I da kada radi unutra u ventilima je čut šištanje ko da se tlakovi mješaju,jedino što nemogu nać objašnjenje greški nigdje ako ima netko bio bi zahvalan.
Mihael9
13 Svi 2019
Jel se taj neugodan zvuk posebno ubrzo nakon sto upališ traktor. Ako se čuje probaj pomaknut jednu ručicu od kipe nakon paljenja pa slusaj kad Ce se cuti opterećenje na motoru da vidis jel pumpa odmah krene raditi ili "kasni" dok taj zvuk nestane
Karlo_B
21 Ožu 2020
Dobar dan, zanima me dali netko možda ima Fiata F140, zanimam me kako mu se čini potrošnja i dali ima snage, pošto mi se nekako čini "trom"(barem moj).
yakis12345
28 Svi 2020
Kupuje se Fiat f115 ili f130, super reduktor, ponudite ako imate ili znate nekog tko prodaje. Hvala.
irvine156
10 Svi 2012
Iveco puca od snage, neznam dali mu ima premca osim sisu možda.
Perhan
18 Lis 2011
Zdravo drustvo, imam f115 i prijavljuje mi gresku 22 izgleda otisao senzor pa me zanima gdje se on nalazi?
Mihael9
13 Svi 2019
Nalazi se na poklopcu hidraulike s prednje strane osovine koja podiže ruke, na tom djelu imas samo na njemu žice
Mihael9
13 Svi 2019
Ja sam se informativno raspitivao u Agrotec Mađarska ii original od CNH grupacije je ondje bio mislim preko 500e. Ovo ti je slika na kojoj ima kataloški broj, cuo sam za jos jednu trgovinu preko gdje je dosta povoljnije a Bosch je proizvođač bio ako se dobro sjecam IMG_20190409_070726.jpg
yakis12345
28 Svi 2020
Pozdrav ekipa, dali je tko reparirao mjenjač na Fiatu F100, naime, pri prebacivanju iz naprijed u nazad, počinje škvrcat.. Ako je netko reparirao zanimaju me kamo pronaći dijelove po povoljnoj cijeni i koliko je okvirno moguć trošak? Hvala i lp
Mikez
6 Lis 2020
Postovani,da li iko imao iskustva sa motorom od f100 da ugradi turbo?Ako moze da bude priblizno snage kao F140.Hvala unaprijed.
yakis12345
28 Svi 2020
Dobro jutro!,pošto nikad na Fiatu serije F ne koristim dugme za blokadu diferencijala,dali mi možete reći značenje položaja dugmeta..znači ima položaj uključenja lijevo,sredina i desno.Hvala i lp blok.jpg
    42.4 KB · Pregleda: 3
    41.1 KB · Pregleda: 3
Mihael9
13 Svi 2019
Lijevo je automatska blokada, kada stisneš prekidač da spustiš npr plug uključi se a kada digneš na prekidač isključi se..sredina isključeno a desno je stalno uključeno
ica100391
24 Kol 2021
Pozdrav.Imam Fiat F140 da li mozda neko zna gde se nalazi broj sasije a da nije na plocici.Hvala unapred
F100666
10 Pro 2014
Pošalji broj mobitela na pp i sutra kad uhvatim vremena, poslikam mjesto gdje je broj šasije. Ak ti tak odgovara.
