Gdje je problem???
  • Temu pokrenuo Zena mafija
Emy
1 Srp 2008
Pa taj alkotest je obavljen prvi prije ubrizgavanja injektora...a drugi sam obavio 12 sati nakon injektora i to je bilo tek tako da vidim da li se sta mjenja a s druge strane da vidim čisto onako informativno da li se sta desava
Ali evo idemo dalje...dakle juče sam ove 3 krave dao zadnje injektore i jutros muzem (znači prošlo 24 sata od zadnjeg davanja injektora) i vidim na you tube par stvari o tom testu na bakterije i odem u štalu kad ono test pozitivan...
Ali de mi recite ovako....da li s izmuzavanjem krave i injektor ide van ili on ostaje "uzidan" negdje u vimenu ili krvi i odrađuje svoje u onih 60 sati...sto bi značilo da ja 60 sati nakon davanja zadnjeg injektora nemam sta pregledavati nikakve testove ??? Ajd to objasnite da znam.
Cowboy
7 Velj 2011
Emy sa 2-3 injektora nećeš ništa postići. Kao što reče Ajkula najbolje bi bilo poslati uzorke mlijeka na analizu u vet. laboratoriju, ovako samo nasumično liječiš a neznaš šta je uzrok. Uzročnik je vjerovatno isti kod svih krava pa će biti dovoljan samo jedan uzorak.
Ovdje je potrebno duže i ozbiljnije liječenje jer si jako kasno otkrio mastitis. Tako da ovih 200 KM koliko veterinar predviđa da će te koštati liječenje i nije puno. Koliko imaš krava u muži, dali je kod svih prisutan mastitis?
Ako ima krava koje nemaju mastitis njih muzi prve a onda ove koje su bolesne. Za brisanje vimena obavezno koristi jednokratne papirnate ručnike npr.: "Teta Violeta" :)
Prve mlazeve mlijeka obavezno izmuzaj u neku posudu, (dobro bi bilo da imaš specijalnu posudu sa crnim dnom) a nikako izmuzati na pod!
Obavezno radi međufaznu dezinfekciju muzilice! U vet. apoteci kupi mastitis reagens, tacnu za pregled i ako imaju dozirnu bočicu. Evo kako to sve skupa izgleda:
sa ovim ćeš ubuduće na vrijeme otkriti mastitis a ako budeš radio i međufaznu dezinfekciju onda će mastitis biti lokalizovan samo kod te jedne krave i neće se moći prenositi na ostatak stada.
Dio injektora izlazi van sa mlijekom dok jedan manji dio ostaje u vimenu i luči se pomalo do kraja karence. Međutim puno dejstvo injektora je samo nekoliko sati, on ne liječi svih tih 60-ak sati koliko je karenca. Zato je potrebno ponavljati liječenje. U tvom slučaju sam injektor bez nekcija, teško da će dati neki bolji efekat u liječenju.
Emy
1 Srp 2008
Pa te injektore mi je dao veterinar koji je bio kod mene i on je prvi odradio mastitis test s tim reagensom...
Pa jest rekao i to da ako injektori ne odrade svoje da ćemo onda preci na "injekcije" koliko sam ga razumio u vrati i negdje u vime ili mišić.
Juče sam sve pokupovao i bocu i reagens i tečnost za umakanje četvrti vimena nakon muže i to koristim međutim sad je već poprilično kasno...ali eto.
Uglavnom ne znam sad da li nositi mlijeko u Bihać na analizu samostalno ili opet zvati veterinara jer bez njega nisam ništa liječio na svoju ruku...
Krava u muzi je 4 i kod svih je prisutan od 2 četvrti do kompletnog vimena
zvončica
26 Ruj 2012
Oblozi, izmuzivanje i masaža ne uništavaju uzročnika upale. S vremenom mastitis preraste u kronični, a liječenjem napamet a da ne znaš uzročnika možeš samo pogoršati situaciju: uzročnik će steći otpornost na antibiotik. Govorim o bakterijskim uzročnicima, a trebaš znati da se može raditi i o gljivicama. Najbolje da uradiš analizu i tada će tvoj veterinar točno znati čim i kako liječiti. Samo liječenje injektorima teško da će dati rezultat; injekcija + injektor i nakon karence pogledati rezultat. Nekada se rezultat vidi odmah nakon liječenja, a nekada i ne. Pokušaj liječiti, ako su krave dobre, šteta ih je prodati. I ubuduće se pridržavaj svih higijenskih mjera.
MOCO
sad ne može više radit analizu jer je bris smuljao s injektorima, treba čekati da prođe karenca a ona vjerujem nije 24 sata nego više a koliko više nek mu kaže veterinar koji mu je prodao te injektore uz koje mu je valjda trebao dati i pisana uputstva za uporabu, mjere opreza i karencu! ne može on sam uzimat i nosit uzorak u labos, to bi isto trebao učinit veterinar da se izbjegne kontaminacija uzorka- jel onda opet od rezultata i kvalitetnog liječenja ništa!
ovdje su osnovni savjeti (prvi je u slikama, da lakše skužiš)
http://www.hpa.hr/LinkClick.aspx?fileticket=CRco3Vw7-YQ=&tabid=228&language=en-US
http://www.savjetodavna.hr/?page=savjeti,14,156
zvončica
26 Ruj 2012
a veterinar očito baš i nije zainteresiran jer je sve to trebao poduzeti u početku. ali najjednostavnije je gurnuti injektor pa ako ide, ide, ako ne, onda ispočetka, a zna se tko će sve to na kraju platiti. u današnje vrijeme svaki stočar mora biti djelomično i veterinar jer je očito da oni koji to jesu, ne rade taj posao baš uvijek kako bi trebali. čast izuzecima.
D
dado
Prijatelju ja taj problem imam već 2 mjeseca tek sad je krenulo na bolje.To je vjerojatno slatko grušanje i nema veze s mastitisom.Šta točno daješ krava jesti ?Odakle si ?
golman7
11 Ruj 2011
moje misljenje je da,das na analizu i lijecis ih,,,,analiza ce pokazat sta je,,da li se isplati lijecit ili ne,,ako ne,,van sa njima,,,,bez analize nista,,,
Cowboy
7 Velj 2011
Misliš da je samo jedan uzrok tome da je mlijeko pozitivno na alko test!?
Kod Emy-ja uzrok pozitivne reakcije mlijeka na alko test je mastitis tj. bakterije koje se nalaze u mlijeku.
Emy
1 Srp 2008
Sad sam zvao veterinara on veli da će reagens na mastitis uvjek reagirati pozitivno iz razloga sto injektor djeluje i odrađuje svoje i tako će biti dok ne prođe karenca...znači za prve 3 krave sutra u veče a za jednu u petak veče...te ću nakon toga odraditi test i onda vidjeti za dalje...
Druga stvar koju je rekao jest ta da mastitis koji je u njoj ne moze preću u težu fazu jer injektori odrađuju svoje, dakle moze se smirivati ili ostati takav...ukoliko ostane takav ići ćemo s nekim drugim tretmanom...takve su njegove riječi.
A sto se tiče hrandbe čitajući ovu temu i ja sam pomislio na tu slatku kiselost...jer barem 2 obroka dobijaju susenu sudansku travu...i ostalo jedu grašak iz rolobala imaju običnu sol, kreda i smjesa tritikala i kukuruza u omjeru 70:30 %...iziđu ponekad vani kad imam vremena, kad ne onda im nakosim i donesem u ručnim kolicima, silažu otvaram tek za 10-tak dana i imam kositi jos 15 dunuma djeteline...
Nemam neku mlječnost ali sam sve do sad imao zdravo stado...
Njih 4 je mlječnost oko 40-45 litara dnevno...za mene je to solidna plata.
Moram još napomenuti da mi je u Cazinskoj veterinarskoj stanici veterinar rekao da sve to napusti i da se posvetim promjeni hranidbe....a da su u principu krave zdrave i da je to reakcija na hranu.
Cowboy
7 Velj 2011
Kad prođe karenca traži da veterinar pošalje mlijeko u laboratoriju na analizu. Tako ćeš tačno znati šta je uzrok i kako liječiti krave. Pusti sva ta nagađanja: ovo je - ono je... svi nešto pametuju a na kraju će se sve slomiti preko tvog džepa!!
mate22
18 Lis 2009
jel ovo 70 % tritikala u smjesi? kolko to bude kg? i na kolko obroka dnevno?
Emy
1 Srp 2008
obratno je 70 kila kuruza i 30 kila tritikala....te smjese oko 3 kile dnevno po kravi....dodam još i kredu...
Da nebi kreda pravila problem...da nju ne dajem puno ???
golman7
11 Ruj 2011
ne vjerujem da je hrana kriva,,,mastitis,,,se ne dobije sigurno kroz hranu,,znamo kako se dobije i prenosi,,,i cowboy je u pravu,,,poslusaj njegov savjet
dane
29 Lip 2008
Moje iskustvo s slanjem mljeka na analizu u vaeterinarski institut, u jedne krave sam imao upalu u jednoj četvrti i nikako je riješiti uvjek pokazuje pozitivno na somatotest. Prvi put sam išao s cobaktanom i ništa drugi put s klavoksilom i ništa, pitam veterinara dali da pošaljem mljeko na analizu a on mi veli pošalji ali vjerojatno će ti odgovoriti da bakterija djeluje na cobaktan i klavoksil i tako je i bilo ja pošaljem preko veterinarske i nisam mogao dočekati da mi jave nego ih nazovem i oni mi rekli da na bakteriju djeluje samo cobaktan i klavoksil a ja im velim da sam s tim već lječio i ništa a oni vele samo to da je analiza pokazala da na bakteriju djeluju samo ovi antibiotici.
A jedan veterinar mi je rekao da si radim sam masti za upale vimena u jednu kilu svinjske masti umješam 30g kamfora (kupim u apoteci 100g oko 25-30kn) 15 g mentola (isto kupim u apoteci oko 20g 20-30 kn) i u sve to umiješam malu bočicu propolisa i kad mi se pojavi upala ili vidim da mi je mljeko pozitivno djeluje na reagens namažem par puta po vimenu i vjerujte mi u 90% slučajeva je upala presala u jako kratkom vremenu inače tu mast koristim i za zglobove.
MOCO
mislim da je dobar recept! inače ja vjerujem u dobru profilaksu, ali samo na čistom vimenu i isto koristim kreme calgonit za vime i mislim da je ta krema isto na tom tragu, ali često mi to nije dovoljno pa koristim injekcije a injektore izbjegavam (sve) jer su mi se pokazali lošima i preskupima
dane
29 Lip 2008
Probajte dosta je jeftino naspram sličnih stvari u veterinarskoj a i dobro.
Svinjska mast je samo baza kamforu i mentolu kojeg imate u svim gelovima za upale a proplis od pčela je prirodni antibiotik. Svinjska mast je poželjna da bude što čišća, bez soli ili nekih ostalih primjesa ja koristim mast od onih mrena s drobova kad je svinjokolja onda skupim tih mrena, stopim i od toga dobijem ljepu mast.
KREÅ O
10 Lis 2011
Da li se može mastitis izbječi i u kojem postotku umakanjem cica u onu jodiranu tekučinu za posle mužnje kad se osuši ostane kao zaštita na cici. Ili je to samo jedan od inih proizvoda. Ja koristim to, al kad si krava legne zna to zgulit sa cice pa zato pitam kako to funkcionira kod vas. Emy tebe je stvarno krenulo. Želim Ti da čim prije to riješiš.
MOCO
jod je dezificijens i tu služi kao barijera novim infekcijama, tako da sumnjam da može izliječiti već postojeće
