Gdje kupiti povoljno novo vitlo u RH
  • Temu pokrenuo zetor4718
sosta
2 Lip 2014
Susjed bi kupio vitlo za imt 539...Za oko su mu zapali uniforest,krpan i tajfun...koji bi mu vi preporučili i koji tip?
Mene isto to muci, samo meni treba za 533.
Trenutno me muci je li isplativo investirati u vitlo s donjim skripcem da snizim teziste traktora posto je traktor lagan, znaci tajfun egv 35A ili krpan 3,5e ili jednostavno uzeti krpan classic 4t za 4000kn manju cijenu?
marx
30 Stu 2014
Ja imam krpan 4si.Donji škripec rijetko uporebljivam.A treba znati ,da ima moj traktor samo 14000 kg.
ivac
29 Lip 2014
Svaka kuna koja se ulozi u vitlo je isplativa, sad je samo pitanje ko kolko moze ulozit! Po mojem tajfun je najjaci ali i najskuplji, a sve ostalo kolko para tolko muzike!
sosta
2 Lip 2014
Za ove modele koje sam gledao ispada da je kod nas Tajfun dosta skuplji od Krpana, a u Sloveniji nije tolika razlika.
Npr Krpan 4si s dva skripca je u Slo 1200 E, Tajfun egv 40si je 1212 E,
dok je kod nas takav Krpan 9500kn , a Tajfun 9500+pdv.
mali
17 Velj 2015
Krpanova vitla su odlična tu nema lomljave.
I svi su oni tu u kvaliteti i tajfun i krpan.
sosta
2 Lip 2014
Kakva su Karasova vitla, ima li netko iskustva s njima? Netko mi je rekao da je to kopija Krpana. Po cijenama na njuskalu njihovo 4t vitlo je jeftinije skoro 1000kn od Krpana 4t classic.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ima kod mene čovjek 5.5t Karasa. Čini mi se ok vitlo i msm da je puno povoljnije od slovenaca. Mislim da ga je platio 6000,7000kn.
Pogledaj izradu Karasa i Krpana, pa ti bu jasno zakaj je jeftiniji.
Ak već hoćeš jeftinije vitlo od Krpana, pogledaj vitla koje proizvodi Zenta.
Kontaktiraj člana zgzac za detalje.
stjepan168
6 Ožu 2013
SOSTA@ Zasto se radi nauka oko donje koloture,pa sva vitla imaju napravljenu neku kuku za vucu,zar je tu problem slozit neku piksu ,dvije ploce i kolotur i sve rjeseno?
Molio sam clanove da izmjere koliko je bubanj u stranu od centra daske,medutim nije si nitko dao bas truda izmjerit to ,nevjerujem bas da nitko nije imao vremena ,,,,,,al nema veze...
Ja bi ti izmjerio ali mi nije baš blizu,ako se sjetim sutra budem ti izmjerio.
hrvoje01
7 Pro 2010
Nema lomljave ako kvačiš na traktor koji ti proizvođač propiše što se tiče snage.
Krpan 5tsi moje je puklo na dva mjesta,savita kompletna osovina ne krivim vitlo nego sebe jer to vitlo kvačim na traktor 100ks koji ga ne osjeti nego ga lomi:mad:
mali
17 Velj 2015
A to je drugo .
Jel sajla šteka , jel ima razlike iz među standardnog 5t i tvog si osim izgleda daske, i špage
hrvoje01
7 Pro 2010
Ne šteka iako je na njemu 4-ta sajla sada,razlike ima i nema ušminkanije je,zaštićenije i špage su tu iako nisam bio presretan snjima sad sam se naviko i puno je sigurnije nego ručka:icon_super:
sina
21 Ožu 2014
Na krpanu 4t je osovina bubnja na sredini daske, daska je 120 cm široka, po visini je na 27 cm.
Ak trebaš još kaj mogu izmjeriti, samo javi.
sosta
2 Lip 2014
A ne znam jel nauka, razlika u cijeni istog modela (Krpan 4 SI) s i bez koloture je 1000kn, cijene same koloture po oglasnicima kolko vidim krecu od 400kn prema gore, znaci treba jos neki materijal i tvoj rad, tu mi se onda cini bolje ici na tvornicko rjesenje.
Eventualno je isplativo ako ga sam ugradis na Classic seriju za koju ne nude mogucnost donje koloture.
Teoretski ni konstrukcija vitla nije neki kunst, pa opet neki proizvodjaci ne mogu slozit vitlo koje npr. prolazi test trajnog opterecenja.
stjepan168
6 Ožu 2013
Trebao bi od starijeg modela gdje je zamaknuto u stranu tako da i kardan dode vise prema centru,hvala svejedno.
Onda ti ne vrijede ni moje mjere jer je i moje novo vitlo,bubanj je u sredini a kardan je zamaknut.
stjepan168
6 Ožu 2013
Dal onda sajlu namata dobro ili ide svakako,jel takvo imam za izmjere uzet kod kolege ,ali sam mislio da bi bilo bolje malo zamaknut u stranu.
Budem onako odokativno malo ustranu ,pa ce bit to ok ,samo da prikupim sve pozicije.
Hvala na trudu u svakom slucaju i do .:drink:
sosta
2 Lip 2014
Ima li razlike kojom snagom treba vuci spage kod Krpana, a kojom kod Tajfuna? Prijatelj koji je radio s 4t classic Krpanom i Krpanom sa spagama veli da se moras uprijet ko sivonja kad upravljas spagama,pa da je vlasnik cak skratio te spage kako bi se upro u kotac traktora kod rukovanja i da mu je zbog toga bolji ovaj obicni krpan s ruckom.
Dok covjek koji ima tajfuna 4t sa spagama veli da upravlja spagama bez ikakvih problema
