R
Ratarko
Re: TOMO VINKOVIÆ
Možda se nije osušio , možda se smrzao od zime :blackeye
Kolika bude kod tebe temperatura ovih dana ?
Da li ide iznad nule tijekom dana ?
T
Tonxy
Re: TOMO VINKOVIÆ
gdje si tu haubu razbio? vidim da je krpana! :cry: :cry:
V
VTZ
Re: TOMO VINKOVIÆ
Svaka čast, Tomo sad super izgleda, jedino da ima veći lonac na ispuhu! Tako mali traktor, a toliko bučan! Kad ide po cesti, očekuješ da će se pojaviti neka velika mrcina, a kad ono Tomo Vinković.. :lol:
Re: TOMO VINKOVIÆ
alen28 kaže:
VTZ kaže:
Čitaš mi misli... Baš sam jučer razgovarao u auspuh servisu da mi naprave bolji auspuh da bude tiši. Kažu da su to več radili i da je puno tiši. Nije ni skup-250 kn.
Neznam koliko ti bude samo promjena auspuha stišala buku kad je sam motor bučan, radi zračnog hlađenja. Usporedi s Rusom kojeg imaš.
Meni na SAME-u se auspuh i ne čuje, ali zato motor sam grmi. Valjda zato kaj ide :lol:
Re: TOMO VINKOVIÆ
alen28 kaže:
Bude sigurno tiši. Tomo nema turbinu za hlađenje kao rus. Tomo ima pera na zamajcu koja ga hlade.
Dečec, buku ne stvara turbina, već cilindri. Ako su "umočeni" u vodu, buka je znatno manja, ak nisu...znaš i sam. Dobil buš samo tiši auspuh, no lupanje motora se bu i dalje čulo.
V
VTZ
Re: TOMO VINKOVIÆ
alen28 kaže:
Očito nisi čuo kako lupa auspuh na tomi od 18 ks... Puno više nego na jačima!
Točno tako, potpuno si u pravu! Daleko najviše buke kod Tome i sličnih strojeva (s jednim, dosta velikim cilindrom) dolazi iz premalog lonca auspuha, dok kod velikih, zračno hlađenih dizelaša, zvuk koji dolazi od mašine čuje se kao zvonjenje (zvone rebra na cilindrima). To je daleko podnošljivija buka od samog auspuha, koji premalo ublažava buku.
Re: TOMO VINKOVIÆ
a kako tek grmi vladimirec bez auspuha pitajte mene to je tek rafalanje :mrgreen:
R
ROKI
Re: TOMO VINKOVIÆ
Vidiš šta je prava pila! Taj nigdi nezapada. ;) I ide u rikverc bez brige. :D
buban
11 Lis 2007
Re: TOMO VINKOVIÆ
prednji utovarivac na tomi :scratch :scratch
buban
11 Lis 2007
Re: TOMO VINKOVIÆ
a ti alene ne vjerujes da imt 533 radi s prednjim utovarivacem :D :D :D :D
branko
Re: TOMO VINKOVIÆ
alen28 kaže:
Obrisan neispravan link.
Roki hvala na obavijesti! Evo i sistema prednje ralice. Nešto slično sam napravio ali nikad nisam namontirao...
gdje nasao ovu prvu sliku da nije ta iz okolice vz (mislim da je trnovec u pitanju) jer takvo nesto je covjek napravil koji ima farmu za tovi pilica, bilo je prije dosta godina u majstoru u rubrici majstori i talenti. i plus utovarivaca ugradio i je i hidraulicki volan od starog merdje.
branko
Re: TOMO VINKOVIĆ
alen28 kaže:
Nije. Roki mi je poslao ovaj link: http://www.gorenc.si
sad sam bas isao provjeriti na majstor i jos postoji ta stranica pa koga zanima nek si pogleda Obrisan neispravan link.
R
ROKI
Re: TOMO VINKOVIĆ
Tu stranicu sam vidio prije.
Takav je moj tomica bio, TV-826. Nažalost više ga nemam. :(
R
ROKI
Re: TOMO VINKOVIĆ
Evo kako je jedan bajica rješio hidraulični volan na Tomi Vinković TV-420. Probao sam ga vozit i mogu reć da je fantastično, naspram njegovog mehaničkog volana.
R
ROKI
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ovako je izgledao moj prvi traktor. Bio je 1965. godište.
A ovakav je bio drugi.
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ne znam, ja mislim da mu je to prednost, vise nego nedostatak...
Samo mi recite, da li se na novijim TV traktorima moze iskljucivati prednji/zadnji pogon po zelji, ili stalno vuku sva 4?
R
ROKI
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ma da, taj stari tip je bio muka živa za šaltat. Nisam ga dugo imao. A za njega sam imao frezu sa diferencijalom od Citroena Dijana i onda sam imao 4 brzine za frezanje naprijed te jednu za frezanje u rikverc. :D
Na svim ostalim nemožeš isključivati prednju vuču. Ima stalni pogon na sva 4 točka.
R
ROKI
Re: TOMO VINKOVIĆ
Znam to, al se kaže da ima pogon 4x4 ili ti duplu vuču. A Tomica ima pogon u dijagonali i tako i koči (ako su kočnice nejednako uštimane). Znači npr. vuče prednji lijevi i zadnji desni.
Re: TOMO VINKOVIĆ
Na SVIM 4x4 traktorima vuku SVI kotaci zajedno, kako po ravnom, tako i na asfaltu. Kad se dodje na klizavo, proklizava kotac na kojem je manja vucna sila. Ukljuci se blokada diferencijala koja od njega napravi krutu osovinu, i vuku kotaci jednakom brzinom na istoj osovini. Diferencijal je zato i zamisljen, no to ste vec znali.
Ako Tomo ima blokadu samo naprijed i zapali ste mozda nekim divljim slucajem s njim, onda ste mogli primjetiti da pod blokadom prednji vuku obadva, a jedan zadnji, ali duplo brze.
ROKI: Daj mi objasni sto je to dijagonalna vuca, i na koji to princip radi? Kad je blokada iskljucena, na normalnom diferencijalu trebaju vuci kotaci kojima je lakse, a ne prednje lijevi/zadnji desni i obratno. Ili Tomo zbilja ima neki promisljeniji sistem, no cini mi se bez veze ta dijagonalna vuce o kojoj pricas...
