Tomislav523
30 Kol 2010
SRETAN BOŽIĆ SVIM FORUMAŠIMA I PUNO SRICE,RADOSTI,MUDROSTI,ZDRAVLJA, DIZELA ZA TRAKTOR ,PLUGOVA,ROTO FREZA I KOSA ..MA SVEGA :heart::heart::supz::supz::gitarist::gitarist:
T
Toni
Zimske radosti
Zimske radosti
    76.2 KB · Pregleda: 268
    78.4 KB · Pregleda: 268
    83 KB · Pregleda: 302
    82.6 KB · Pregleda: 349
Jozef
17 Ruj 2010
jozef
da takav nekakav sam mislio ali malo bolju varijantu
dali se malčer INO Brežice M 900 za noviji tip da pripasati na PE 18 iz 75 g.
kakve preinake treba raditi ??????????????
ovo njegov odgovor
malčer je sljedeče pitanje
G
GROF
Moja nova pridobitev.
., lipi pozdrav mojim dragim forumašima!
., na zdravlje VAM došal Sv. Stipan!!!
., poseban pozdrav mome dragome i vridnome forumskome prijatelju! BaTek-u!!!., prijatelju!., svaka čast na tvome novome priključku za traktora tomu., jako dobra stvar., jako dobra SLO.firma! MUŠIČ MENGEŠ!., imal sam njiovu ralicu za moga traktora tomu!., a i gazda te firme je legendaran! Bog! ga poživil!!!., ako ga vidiš ili čuješ ili znaš???., puno ga pozdravi!.-
.,p.s., veliki pozdrav i najiskrenija dobrodošlica novim članovima., pogotovo ljubiteljima i preponosnim vlasnicima tih traktorina tome!
., dobro nam došal novi članu!; Toni!, dobar ti je traktorić tome., lipo se zabavljaš u zimskim radostima!!!...
., aj Bog!., čitamo se ...
juzelac
1 Pro 2010
nije istina ja svoj redovito podmazujem ali on se ionako rasklimao do bola ....vrišti za novim
jedno je bitno koliko radiš ,što radiš ,i sa čim radiš toliko se on brzo rasklima....a podmazivanje ti je bitna stvar ali ne da češ sa tim spriječiti klimanje.....
Daj mi reci molim te na zglobu imaš dva bolcna gore i dole i svaki ima svoju maticu dali je između bolcna i matice ležaj i kako se piksira sredina hvala
juzelac
1 Pro 2010
pozdrav svima i sretni blagdani .grofe prava stvar gdje si kupio cilindre za hidrauliku i koliko koštaju i dali ti je dosta prednji spremnik ulja hvala i bog
josix
8 Stu 2010
7770 poruka ?!
e ako ovo nije neki rekord onda stvarno ne znam...
trazio sam tražilicom, ali mi nije dala odgovora...
jel se tko sjeca, da li ste negdje spominjali dimenzije od manjih tomeka?
jel ima kakav da je širine do 90 cm (vanjski rubovi kotaca) ??
21yes
22 Ožu 2008
eto josix a tako si želio bacit novac na neki čang šlang i što ti ja znam a ispada da je domaći uži, samo ja se s tako super uskim ne bi usudio nakretat po nagibima, moglo bi se lako desit da zalegne bočno
medimurec
26 Lip 2010
Dobrodosao Toni,tomica ti super izgleda,vjerujem da i dobro radi!
ako nađes sta vremena napisi nesto o sebi u temi "o nama"...
pozdrav!
staffmen
ako netko treba ponovno uputstva za motore od tomice nek se javi pa mu posaljem mailom ak budem mogo!
G
GROF
., lipi pozdrav novome forumašu!; juzelac!
., predpostavljam da mislite na prednje celindre utovarača???., kompletan tovarač kupljen je u tvornici tomo vinković Prima Bjelovar., proizvodjač hidrauličnih celindra domaća privatna firma iz Žminja, neznam kako se zove., neznam kolika je njiova cijena, kupljeni su zajdeno u kompletu sa prednjim utovaračem., kompletan utovarač sa montažom u tvornici koštal je oko; =14.000,00 kn.- sa PDV-eom., spremnik hidrauličnoga ulja /prednji i jedini!/ dovoljan je!., ulje iz hidraulike koristim za prednji i zadnji hidraulik, za kipanje i kočenje prikolice, za hidro volan!.-
., prijatelju moj!; josix!!!., ča god da te interesira? po pitanju tomice!., javi mi se!!!...
., narode moj!., Bog!., čitamo se ...
zezekic
24 Pro 2010
Pozdrav ljudi i svako dobro za prošle i predstojeće novogodišnje blagdane.
Prvi se put javljam ovdje i vidim da ima znalaca .
Pa ovako zanima me nešto oko tome vinkovića imam dvije ponude za tomo vinković 730 89 god i 4000 radnih h. i tomo vinković 420 85 oko 500 radni sati.
što bi bilo bolje uzeti treba mi za obradu voćnjaka recimo košenje, frezanje i špricanje itd.
Malo sam u dilemi pa pomozite ?
Unaprije zahvaljujem :partyman:
Jozef
17 Ruj 2010
pozdrav Zezekic i dobro došao
dobra ti je dilema,pretpostavljam da su po cjeni oba tu negdje,ali ima tu puno faktora koji mogu prevagnuti na jednu ili drugu stranu,kako izgledaju,kako su održavani,što dobiješ uz njega itd...
meni je na oko odmah pao 730,jer je jači i mlađi,a 420 85 godina pa 500 radnih sati,hmm dali su to stvarni r.sati.moj savjet ti je da odeš pogledat oba sa nekim majstorom ili znalcom za tomeke,pa ćeš vidjet,i u konačnici odlučit.
ljep pozdrav
zezekic
24 Pro 2010
Pa stvari stoje ovako 420 ima moj prijatelj i stoji mu doma vec neko vrijeme te ide uz njega freza i plug a za radne sati kaze on da ima toliko a pogledao ga mašina masna itd nije mi baš nešto dok ovaj 730 ima oko 4000 radnih sati piše na brojilu i nije nešto lošiji od 420 ali nema ništa znači sam traktor povoljniji je oko 3000 kn jedino me muči tih 4000 radni sati neznam koliko ti strojevi idu s obzirom na sate ( generalka itd ) ????
josix
8 Stu 2010
nagib je u vinogradu uzbrdo i nizbrdo, na krajevima je ravno, bocnog nagiba nema...
susjed ima Pasquala ili kak se vec zove (nesto plavo) od 24 ili 26ks, kaze da moze bit 83 cm kad okrene felge..
josix
8 Stu 2010
od 160 do 110 cm, prosjek je 80% vinograda 130 do 140 cm
probao sam sa susjedovim yanmarom (90cm), ide bez problema, samo mi roto kosa na vanjskim djelovima ne smije bit preko 1m, a atomizer ide...
