Neće biti problem ak su poluge malo duže. Pazi samo na geometriju položaja 3. točke.
Plug, pretpostavljam, nije pretežak.
firemanpeter
12 Svi 2008
Pozdrav Aco 93
Prvo svima isprika što ču se malo vratit na temu koja je več bila pisana u prošlosti ali moram pohvaliti rad prijatelja Aca koji je vrhunski obnovijo prikolicu TV. Stvarno vrijedi svake pohvale i mislim da če ti sad služit puno godina i da če se rad isplatit svejedno ako ga je puno bilo.
., traktorić tome u jako lošem i zapušćanom stanju!., tv-419 sa ralicom.-
Stvarno je dosta zapušten :x. Tu bi bilo posla za firemanpetera i ostale, dok bi se doveo u red ;).
Da stvarno dosta posla, nema računice da se to odradi za prodaju ali ako se to radi za sebe kao što sam do sad i radijo onda sve se može samo da ima dovoljno volje i nesmiješ si brojit časove rada.
Tomislav523
30 Kol 2010
Pozdrav svim forumašima,
Evo stigla nova baterija(akumulator) na tomu 60 Ah, znate recesija ... nema se love... heheh .. i promjenili smo alternator tj navoje alternatora ... ali još nismo sklopili traktor pa cu izvršiti mjerenje voltmetrom s različitim položajima gasa...
Još jednom pooz svima.
P.S. zverinicatv piši književnje ne razumi te se ...
Orsic
30 Kol 2009
Zasto kolegi na 731 pada hidraulika polako dole,cilindar je suh ko barut,i na razvodniku je probo zaserafljivat seraf za pritisak regulirat?
Moram biti prost , vele kad je pesu dosadno liže si jajca , pa bi to i vama predložil(ili njemu) .
Ali nema veze , nekom napravite dosta posla .. mada bilo bi bolje da za tavav kvar pozovete mene ..ubacite koju kunu umjesto da napravite posla tamo nekom tko radi razvodnike , pumpe i ostalo .
Ima (min) 10 stvari za kontrolu ..i da su žabu potkovali potkova bi ispala ..tako da bezveze da nabrajam .
Tomislav523
30 Kol 2010
Naj prvo bi tribalo pogledat ima li ulja u rezervaru
Tomislav523
30 Kol 2010
Zanima me dali postoji pumpa za TV 523 , pumpa za pumpanje vode primjera iz bačve , ja bih s njom polivao lozu, redovi su mi preuski da bi mogao traktorom polivati, dakle mene zanima pumpa bez ikakvog rezervara
Unaprijed hvala i još jednom pozdrav svim forumašima.......
firemanpeter
12 Svi 2008
Postoji jedna pumpa koja se montira na kardan. Zove se TV - 600L. Stavijo je Arno katalog od nje tu na forum.
Samo što ja mislim da bi bila ona prejaka za tvoj posao jer je u mogučnosti davat do 16 lit/sek. Zavisi kako bi ti prskao? Ili bi prskao svaku lozu za sebe ili tak u zrak pa da pada voda dole kao kiša? Da prskaš kao umjetna kiša onda bi bila ok.
Tomislav523
30 Kol 2010
Eh , nebih ,ja bih amo rec npr traktor navrh vinograda i lipo pumpu, i gumon provuka i prska svaku lozu zasebno
teškar
12 Pro 2010
jer može i ti bi da možež =)
Krumpironja, kud trčiš pred rudo? Nisam tebe ništa pitao!
Danas smo s Tomekom vozili bale sijena. Bilo je malo premalo "ambalaže", pa smo se ovako snašli.
ARNO
10 Sij 2011
Evo ako si razmišljao o ovako nećemu ,,,,,,,,,,,,
Uploaded with ImageShack.us
:supz::supz::supz::supz:
Krumpironja
7 Svi 2010
ma na kužim nista ja sam ti samo odgovorio na pitanje,jer sam znao odgovor a puknuti neka kaže sta on misli
teškar
12 Pro 2010
Ovo je močna srvar, da bar ima takvih za kupiti.
Ako je katalog na forumu,na kojoj je strani?
Tomislave 523 tebi treba posebna pumpa za prskanje vinograda poput one što se montira na tačke-rezervoar (Tomos), ali i od traktorske prskalice možeš povuči crijevo i s njim prskati.
ARNO
10 Sij 2011
mislim da mu je isteklo vrijeme , ako ko treba neka mi pošalje email pa mu ga pošaljem:gitarist:
Tomislav523
30 Kol 2010
Eh da to me zanima, a dali ta standardna traktorska prskalica može vući vodu iz bačve koja stoji pored traktora?
