tomo420
20 Sij 2011
3 verglanje, kao 3x nekoliko okretaja motora ili kao 1 palenje zaverglao 3 okreta motora i upalio???
3 puta okretanje ključa:D
prvi puta malo dimio ali bez znakova života,drugi puta primio pa se ugasio odmah...treći puta frankenstein oživio :heart:
Samir_732
1 Kol 2011
da i kod tebe je sigurno -5
pa da i moj oko te temperature ali u mog tomeka nema da ga ista zastiti od puhatanje i minusa on je vani pa slabo imam problema oko panjenja :rolleyess:
hahahahaahah pa i moj pali pez grijača i pali iz prve...bez bijelog dima
ti si poseban slučaj :rolfer:
A ovi ostali
1. ne znaju koristiti dekompresor
2. ne znaju kaj je to dekompresor
3. ne koriste pravilno dekompresor
4. sramota ih je koristit dekompresor jer su preponosni na svog tomeka pa sjebu akumulatror i alnaser prije nego treba
5. svi bi htjeli grijač samo zato jer ga ima slovenac
6. zaboravio sam spomenuti dekompresor
7. ne znam koji ku rac pale trektore na -2 kad je u kuči toplo
8. nemaju poima kaj znači hladni start i čemu služi.
9.bude dopunil bagudina kad se pojavi (pozdrav ma gdje bio)
Samir_732
1 Kol 2011
A ovi ostali
9.bude dopunil bagudina kad se pojavi (pozdrav ma gdje bio)[/QUOT
Pa dobro ako nekom treba tomak i kada je hladno da se nesekira kako ce sastavit zato treba po mom nekom razmisljanju grijac ali nije to zato kaj ga ima slovenac vec kao olaksanje pri paljenju meni licno ne treba grijac .
čiko
19 Lip 2011
Imam jedno pitanje, možda glupo a možda nije:roll:
Jel se može na npr. TV 818 staviti motor od npr. TV 830 tako da bude jači? Bi li ostatak traktora, mjenjač i ostali mehanički dijelovi to izdržali? Konstrukcija traktora je ista za sve ili slabiji traktori imaju "slabije" komponente?
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru :prayer:
G
GROF
., odgovor, daje se.-
., lip TI pozdrav forumski prijatelju čiko!
., motor od 30 ks more ić na šasiju od tv-818, ALI., ima jako, jako puno preinaka da se to i takovo pripaše., naizgled samo ista vanjština., a "duša" jako različita., moj skromni odgovor; NE.- :blackeye ...
., razno - razni prenosnici snage nebi izdržali! ...
., aj Bog!, čitamo se ...
T
Todi
Opa,sad se vec i tuning tomeka radi :lol:
ima tu dosta preinake,bocni reduktori itd. skup sport(tuning je uvijek skup)
G
GROF
., evo jednoga traktora tv-420-k!...
., slikano mobijem iz mog polića u prolazu na Av.Dubrovnik!, pred par dan!.-
čiko
19 Lip 2011
evo jednoga traktora tv-418-k
Priznaj lovio si ga po Av.Dubrovnik samo da ga slikaš :rolfer:
@ Grof i Todi
Nikakav tuning, samo me zanimalo jel moguće ili nije :blackeye
Znaći svaki model ima svoj "kalup", nije jedan univerzalni kalup za sve modele
danot
2 Srp 2009
Rjec je o startanju na ovi niski temperature, moj upali sa akumulator 75Ah u loso stanje i sa homemade pomagalo na -10 vec sa drugi pokusaj:finga:
Ako je rezervar 30 litara onda mu garant nebu ništ ali tomo ima maleni rezervarčić :roll:
Da je moj, ja bi to ispustil van ;)
Rezervar mi je 8 litara, odnos je bio oko 5:3....
Traktor je sogoreo vec to gorivo, pitanje sam postavio jer sam osetio veca snaga motoru sa malo benzina, pa da pitam jel skodi da mu malo nalivam benzina:rolfer:, OK, skuzio sam sve od ovo boldano....
A ovi ostali
10. neki bi htjeli starter zato jer ga ima makedonac:lol:
Pozdrav:partyman:
jesi ti pazio jednim okom na onoga bijeloga kiperaša ispred sebe.....:lol:
svi nesto imaju sto drugi zele, sta cu ja Bosanac? :confused:
edo,od svakoga ponešto....:scratch
matrix123456
14 Sij 2009
a ja imam kanap...pa opet ga upalim na minus 20...e to je tehnika povuci potegni ojdi mi dojdi mi :D.......poz prijatelji samo opustenoo...
samo ne kontam kakva je muka obrubit dihtung za deklo mjenjaca.....ima ih i gorih za napravit na TV-u :roll:
.. :rolfer:.ali ako ti treba taj dihtinug onda ti treba i košara ležajeva , zupčanika , ključeva , križeva , i svega nenavedenoga .
G
GROF
., pozdrav forumašine i forumaši!
., moj mtd001!., ma ne da sam pazio., skoro sam se upakiro ispod njega., sitnica je falila i bil bi na udarnoj temi dnevnika, 24sata, crnoj kronikici, ...:finga: ...
., edo!., edo - legendo!., TI si orginalni Bosanac!!! i mi te volimo! :p ...
., ej šiniša!., aj nepizdi., ni TI kriv forum ča te izdala makina od anasera., znaš i sam da svaki problem ima barem i najmanje tri / 3 / rješenja!!!..., budemo to ove dane rešili i makina ide ko mina!!!., odma da se nadovežem dok nezaboravim jer me zeka zub, DA ZUB - vremena!, onaj traktorić ča si gljedal?; prima tt 840 sp! sa kabinom., čini mi se uredan!!! ... ., voga puta neš proć bez pijače NE!., :partyman: ...
., lip pozdrav svim forumašima i preponosnim ljubiteljima, korisnicima i vlasnicima toga i takovoga maloga DIV-a!, traktorića tome!!!, Bog! ...
ssucur
2 Lis 2010
Pozdrav.
Lako je reći opušteno kad imaš špagu..
Očito da nema prave teme, a ja neću da smaram.
Ajde malo komentare...
