Samir_732
1 Kol 2011
Eh da dobro si rekao da su poprilicno glasni, pa me zanima da li se nekako može napraviti drugačji ispuh za tv manjih serija s tim da budu tiši ali opet da ispuh ne guši motor ...
Vidio sam da su neki forumaši prije radili od boce vatrogasnog aparata i sl. a neznam kakvi su rezultati???
Ima li itko kakav savjet???:supz:
ima postavi od 700 tipe motor i bit ce ca,ca,ca a ,ne tuf,tuf,tuf:partyman:
zaha
22 Velj 2012
., lip pozdrav svim forumašima, kako starim?, svakako i NOVIM! ... :supz: ...
., dobro nam došal novi forumašu zaha!., traktorić odradjen za svaku pohvalu! ... ., aj Bog!, čitamo - pišemo se ...
hvala na dobrodoslici.
pozdrav
vinogradnik
31 Lis 2010
Imam jedan problem, naime danas se frezalo u vinogradu i baš u zadnjem redu, traktor odjednom stane, najprije sam pomislio, da mi je izbacilo iz brzine, nakon par pokušaja stavljanja u naprijed ili u nazad, nikako da ga pokrenem, tako da me na kraju susjed pošlepao do vrha, u brzine ga mogu stavljati, bez da bi pritisnul pedalu kvačila i još nešto, kada mi se to napravilo, nije bilo nikakvih neobičajnih zvukova u mjenjaču, mislim ono kao da se nešto trga ili lomi, dali je moguča greška u mjenjaču ili je možda otišla lamela kvačila ?
Lp.
G
GROF
., mišljenje, daje se.-
Imam jedan problem, naime danas se frezalo u vinogradu i baš u zadnjem redu, traktor odjednom stane, najprije sam pomislio, da mi je izbacilo iz brzine, nakon par pokušaja stavljanja u naprijed ili u nazad, nikako da ga pokrenem, tako da me na kraju susjed pošlepao do vrha, u brzine ga mogu stavljati, bez da bi pritisnul pedalu kvačila i još nešto, kada mi se to napravilo, nije bilo nikakvih neobičajnih zvukova u mjenjaču, mislim ono kao da se nešto trga ili lomi, dali je moguča greška u mjenjaču ili je možda otišla lamela kvačila ?Lp.
., pozdrav prijatelju vinogradnik Tomo!., predpostavljam da je tvoj problem u pogonskoj osovini ulaza u getribu ili komplet lamela??? ...
., lip TI pozdrav, Bog!, čitamo - pišemo se ...
T
tuaregr10
evo da i ja ubacim svoju makinu........
par slika kad je tek kupljen
ove su slike posle generalke
evo slika kako sam sipao ulje u volan
flasa je na vrhu probusena tako da ima zraka a na cepu je izbusena rupa manja za milimetar od crijeva koje je na jednom kraju ubacena u cep od flase a na drugom u volan
Pozdrav zaha :arrow:
Prije svega, dobrodošli na forum :weedman:. Svaka čast na sređivanju Tomice, lijepo izgleda, a prije je bio u dosta lošem stanju :oops:.
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
@vinogradnik Tomo - baš čudan kvar? Ovako nešto još nije bilo na forumu, i vrlo interesantno! Nemoj pogrešno shvatiti, nije mi uopšte drago, da ti se to desilo na startu sezone, al šta je tu je i nemožeš pobeći od toga, nego treba rešiti problem!
Kako si opisao simptome, očigledno negde postoji prekid prenosa :scratch
Što se lamele tiče, ja bih rekao: ako se nešto desilo oko nje, najverovatnije nebi ni odvajala kako treba i to bi osetio pomeranjem ručica reduktora i menjača, a da se lamela potrošila za sekund...nemoguće!
Trebaš locirati mesto kvara: dal otvarati menjač, ili skidati motor
Proveri što je @edosoko rekao.
Imaš one dve rupe ispod zvona, gurni neku bakarnu žicu, a neko nek ti ručno okreće remenicu motora, da osetiš dal se okreće unutra sklop, samo pažljivo nemoja da ti umota žicu ako guraš u rupu do menjača!
Da je cvikana radilica(nedaj Bože) , a sledeća je spojnička osovina...al sve mi to prejako i predebelo da ga cvika 30ks...:scratch
Ja sumnjam na međuzubčanik u menjaču, da se nešto nije desilo oko nje?
Kad bi imao neki endoskop, mogao bi to komotno proveriti vizuelno, i bilo bi mnogo lakše locirati mesto kvara.
pozzz joe!
vinogradnik
31 Lis 2010
vrti li frezu? kako rucice rade (reduktor, mjenjac)? kad ubacis u brzinu i guras traktor, osluskuj dali gdje struze? mozda se otkinulo srce na lameli? ili puklo prenosno vratilo.....ali bi odmah osjetio anomalije na reduktoru kad saltas (prati kako se ponasa kad prebacujes iz brze skroz do spore; dali gdje zapne kao da nece da uklopi.....)
Freze ne okreče, što se tiče ručica reduktora i mjenjača one se ubacuju bez problema u sve položaje, ne treba ni stisnuti pedalu kvačila i kada motor radi, stavio sam ga i u brzinu, pogonsko vratilo je isto bilo uključeno, malo sam ga gurkao i oba dva kardana na pregibu su se okretala, kako sam več napomenuo, ne čuju se nikakvi zvukovi struganja ili neke lomljave ????
tomo420
20 Sij 2011
Danas sam odvojio malo vremena i napravio sam ovaj profil kao privremeno resenje mada mislim da ce biti malo duze privremeno,napasovalo se extra,isto kao na ovom tvom tomo 420 nema razlike ali nema ni lufta vise,hvala i ziv bio:partyman:
Bitno da ne klima!!! Drago mi je da sam uspio pomoći...pozdrav:drinkers:
mdrla
filteri
bok, trebali bi mi filteri ulja i goriva za Tomu, slavia motor 26 ks, gdje se može kupit u Zagrebu, ovi u bjelovaru traže za postarinu 60 kn a oba filtera kostaju tolko?
unaprijed zahvaljujem!
tomo420
20 Sij 2011
imaš u čakovcu panex agm
Hmmmmmmmmm
Zagreb - Čakovec 150-tinjak KM
Zagreb - Bjelovar 150-tinjak KM
Ako nigde drugdje frajer iz Biž.a ti je skoro svaki tjedan na Jakuševcu, mada mislim da toga ima u malo boljoj slastici
tomo420
20 Sij 2011
Hmmmmmmmmm
Da ali je tu poštarina 35 kn
marijan
pitanje TV
pozdrav društvo
pitanje možda je več neko pita isto,imam stari tv 318 i u vožnji pleše livo desno,pa me zanima ima li lijeka ta to,odnosno kako to rješiti
hvala unaprid:)
mdrla
pozdrav društvo
hvala unaprid:)
Ma ima lufta na volanu, pregledaj one poluge od volana
marijan
ma on ti ima samo volan s zupčanikom,a ne izgleda da je previše istrošen
marijan
kadi ima to za približit,i jos sam primjetio da mali zupčanik ide niže od polumjeseca tako da polumjesec struže po cjevi iz koje izlazi mali zupčanik .
