makkim
19 Tra 2011
Prijatelji sa foruma imam jedno pitanje za vas.Rec je o traktoru Toma Vinkovic NT 1000. Kakav je to model i dali je sve isto kao na modelu 818? Kakav je to bezstupanjski menjac,a nije manuelni kao sto pise u svakom oglasu u opisu traktora. Jedan moj rodjak bi to kupio pa se interesujemo u cemu je razlika?????
joekiki
21 Lis 2008
To ti je klasičan TV 818, neko je iz zezanja nalepio oznaku NT1000, a taj ko prodaje tako dao u oglase... video sam i ja taj traktor po oglasima...vrti se već duže vreme i neće ga niko - oko 3500eura...
pozzz joe!:weedman:
Samir_732
1 Kol 2011
pozdrav svima ;
e danas sam malo raducko sa tomcioma a ,izvinjavam se za malo losije grafiku slika . i video sam snimio ali skroz se lose vidi i nije naj zvuk
i ako se me ljutite ev jos slika ;
ovo su sve danasnje slike :supz:
ispricavam se na pogresnim slovima :mad:
    35.2 KB · Pregleda: 252
    39.1 KB · Pregleda: 327
    45.9 KB · Pregleda: 227
    47.4 KB · Pregleda: 445
    44.4 KB · Pregleda: 216
    45.5 KB · Pregleda: 482
    38.6 KB · Pregleda: 252
    54.2 KB · Pregleda: 282
zaha
22 Velj 2012
imam jedan promblem na hidraulicnoj pumpi od tome 420 mi pusta ulje na donjoj cijevi (oznacena plavom strelicom) mjesto pustanja ulja je oznaceno crvenom strelicom,dali je uzrok toga mozda dotrajala gumica koja se nalazi izmedju pumpe i dijela koji je pricvrscen imbus sarafima
nadam se da se joekiki nece ljutiti na posudjenoj slici sutra cu ubaciti svoje slike.
Uploaded with ImageShack.us
makkim
19 Tra 2011
pozzz joe!:weedman:
pa jest bas tako vrti se vec duze vreme pratio sam ga i ja sada je oko 2600 eur. sa prikljucnim masinama ali nije na zavidnom nivou,generalno odustao je od razgledanja pomenutog. pozdrav i hvala na informaciji joe..;)
privremeno rješenje ti je izrezati komad L profila i ubaciti ga tamo u onaj zazor i prišarafiti na one dvije rupe gdje su navoji.....ovako otprilike
Danas sam odvojio malo vremena i napravio sam ovaj profil kao privremeno resenje mada mislim da ce biti malo duze privremeno,napasovalo se extra,isto kao na ovom tvom tomo 420 nema razlike ali nema ni lufta vise,hvala i ziv bio:partyman:
susjed
frezanje i košnja
Molim Vas da mi netko od forumaša pojasni obzirom da sam novi u upravljanju traktorom TV, pojasni u kojoj brzini kositi s roto kosom i frezati s traktorom 420. Molim odgovor obzirom da mi je internet spor a ne stignem puno čekati dok se stranice otvore s foruma gdje vjerujem da je bilo objašnjeno. Hvala
Ja dok sam ga imao frezao sam u najsporijoj brzini, a za košnju sve ovisi o tome kakva je trava. Kreneš od najsporije brzine pa vidiš kako ide.
risolovac
18 Velj 2012
ja frezam u 1 direktnoj, nije velika njiva i idem onda polako pa ljepše isfreza zemlju. jednom sam išao u 2 brzoj pa sam prebrzo isfrezao, nije baš dobor bilo pa ponovio,omalo u 1 pa ćeš vidjet kako će ići
zaha
22 Velj 2012
danas rijesen problem oko hidraulicne pumpe uzrok su bile gumice evo par slika od starih bile su skroz istrosene (slijepljene)
Shot at 2012-03-02
Shot at 2012-03-02
evo slike sa ubacenim novim gumicama
Shot at 2012-03-02
sve je namontirano i isprobano vise nema nigdje da pusta
teškar
12 Pro 2010
Nisam dobio nikakav odgovor na post br #13871 o pumpi za špricu. U međuvremenu sam došao do zaključka da je to MORAVA. Možda Joekiki nešto zna ili može doznati o njoj.
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Ma nema problema nikakvih, slike su javne i mogu ih svi koristiti...
I drago mi je, da si rešio problem curenja ulja oko uljne pumpe.
A za frezu sve pohvale :supz:
Najbolje je krenuti u najmanju brzinu, i ako uslovi dozvoljavaju može se probati i sledeći stupanj. Iz sopstvenog iskustva znam, da kad kreneš frezati u najmanju brzinu, sve ti se čini sporo, imaš tripove da ćeš vekovima frezati i nikad nećeš završiti posao,,,pa iz besa ubacuješ u sledeći stupanj...a ono na kraju bude lošije nego predhodno, pa moraš još jednom preći! Tako da nemojte se žuriti nigde, ako hoćeš pošteno frezanje, što sporije...radiš jednom al zglavno, i završićeš prije nego što si mislio na startu kad si krenuo radove!
A jooj prijatelju,:scratch ja ti tu nemogu ništa pomoći, jer nemam blage veze sa tim pumpama i prskalicama tipa"Morava"
Jedino što mogu dodati, da komšija(pored mog voćnjaka) ima Moravinu prskalicu 100-120lit onu što se ručno gura, i na sajmu pre 3godine bili zajedno, tražili njihov štand, i posle velike potrage jedva ih našli, tu su oni malo pričali...bla bla bla, a ja sam zujio okolo jer me to tad nije zanimalo... i posle im poslali poštom kompletno sve delove za reparaciju te pumpe.
Mogu ga pitati za neke brojeve telefona, kontakt...itd...
pozzz joe!
zaha
22 Velj 2012
evo da i ja ubacim svoju makinu........
par slika kad je tek kupljen
ove su slike posle generalke
evo slika kako sam sipao ulje u volan
flasa je na vrhu probusena tako da ima zraka a na cepu je izbusena rupa manja za milimetar od crijeva koje je na jednom kraju ubacena u cep od flase a na drugom u volan
tomo522
8 Sij 2012
tomo522
svaka čast super si ga sredio a ja čekam majstora da mi napravi generalku na motoru jer mi troši ulja kolko i goriva a dimi ko ćiro:rolleyess:
bhfanaticos
Odličan Tv. Svaka čast. Jedina stvar koja mi se ne svidja kod jednoklipnih TV-a je ta da su poprilično glasni.
Tomislav523
30 Kol 2010
Eh da dobro si rekao da su poprilicno glasni, pa me zanima da li se nekako može napraviti drugačji ispuh za tv manjih serija s tim da budu tiši ali opet da ispuh ne guši motor ...
Vidio sam da su neki forumaši prije radili od boce vatrogasnog aparata i sl. a neznam kakvi su rezultati???
Ima li itko kakav savjet???:supz:
G
GROF
., bravo, solidno odradjeno! ...
., lip pozdrav svim forumašima, kako starim?, svakako i NOVIM! ... :supz: ...
., dobro nam došal novi forumašu zaha!., traktorić odradjen za svaku pohvalu! ... ., aj Bog!, čitamo - pišemo se ...
