makkim
19 Tra 2011
Imam jedan problem, naime danas se frezalo u vinogradu i baš u zadnjem redu, traktor odjednom stane, najprije sam pomislio, da mi je izbacilo iz brzine, nakon par pokušaja stavljanja u naprijed ili u nazad, nikako da ga pokrenem, tako da me na kraju susjed pošlepao do vrha, u brzine ga mogu stavljati, bez da bi pritisnul pedalu kvačila i još nešto, kada mi se to napravilo, nije bilo nikakvih neobičajnih zvukova u mjenjaču, mislim ono kao da se nešto trga ili lomi, dali je moguča greška u mjenjaču ili je možda otišla lamela kvačila ?
Imao sam slican problem i otislo je srce lamele( popucali nutevi ). U bilo kojoj brzini on je uvek u leru ko da nema lamelu.Zamenio sam ceo set.
Eh da dobro si rekao da su poprilicno glasni, pa me zanima da li se nekako može napraviti drugačji ispuh za tv manjih serija s tim da budu tiši ali opet da ispuh ne guši motor ...
Vidio sam da su neki forumaši prije radili od boce vatrogasnog aparata i sl. a neznam kakvi su rezultati???
Ima li itko kakav savjet???:supz:
moze biti malo tisi sa onim malo duzim auspuhom,neznam tacno kod kog je modela ali je za nijansu tisiji od ovog kratkog klasicnog i hteo sam ga i ja nabaviti za svoj 420.
susjed
Plug
[QUOTE=Krumpironja; Taj plug ti može tomek vući bez problema a kako vidiš i prikapčan je na tv
D
drax
picture.php
ove je godine a zadnji je bio 2006, ne ide mi baš tehnika
komar
8 Velj 2009
Ljepi pozdra v svima na forumu. Javljam se sa jednim pitanjem.
Ja živim u Sloveniji pa me interesira dali se u Hrvatskoj može kupiti silent blokove (guma, koja je ubačena u pantove na haubi od Tv 523) jer su se potrošile i sada zbog toga jako vibrira hauba, pogotovo kada motor ima više okretaja. Kod nas se to ne može kupiti. Ako ima netko info neka napiše.
tomo420
20 Sij 2011
Masiva d.o.o. Poduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
43000 BJELOVAR, Trg Eugena Kvaternika 1, HRVATSKA - CROATIA
tel : +385 (0) 43 / 221 101,
+385 (0) 43 / 221 103,
+385 (0) 43 / 221 104
fax: +385 (0) 43 / 221 106,
+385 (0) 43 / 221 107
tomo522
8 Sij 2012
tomo522
probaj i na ovaj broj 0038543221100 jer kad ja nešto trebam od njih ja zovem taj al vjerojatno i ovi od tome420 pašu i ima PRIMA 0038543241029 :supz:
dovla
7 Ožu 2012
Tomek 730 i proširenja
Bok svim forumašima i molim Vas za pomoć,
nabavio sam Tomeka 730 a kak su kod mene u Proseniku gde mi je grunt dosta jake strmine zanima me da li bi za njega bilo previše ako stavim još jedna proširenja sa svake strane :scratch ??
fala Vam i lepi pozdrav svima
samo stavi, dosta je on jak a ak su strmine i kosine dobro će ti to doć
T
tomo_naljepnice
U Bjelovaru češ nači sve dijelove.Ima jedna trgovina koja prodaje dijelove za Tomeka,bar je bila dok sam ja imao ga.Pa to ti je traktor jednostavan kao grah samo ne znam jel ga se isplati slagati ako je jako loš jer sam gledao u oglasnicima i cijene su im dosta niske.
trgovina još uvijek postoji ali neznam dali bi smio reči koja jer sam zadnji put zbog reklame dobio packe... :) inače tomo je kako se kaže jednostavan ko grah... dva ključa i mala pomoč čekićem i sređen je :)
je, broj ti je dobar.... možeš i na 043-211-830.
a bilo bi dobro kad bi neko dopeljo i starog tomu na susret starih traktora u Garešnici u 4. mjesecu.. s njima smo kratki...
gorski
2 Sij 2011
Pozdrav forumašima!
zna li netko dali su klipni prstenovi odnosno karike istih dimenzija kod 730 i 732 onosno kod lombardini motora i DNB u katalogu ne pisu dimenzije pa ako netko zna.i dali mozda pašu od drugih serija.
zaha
22 Velj 2012
danas imao slobodnog vremena pa sam zamijenio semering na prvom lijevom rukavcu od tome 420 evo i par slicica
nadam se da ce slike nekome biti od koristi
mjic.micko
Kako si svuko lezaj posto sam se ja dobro namucio da ga skinem nisam imo dovoljno veliki radapciger pa sam nosio majstoru da ga svuce
zaha
22 Velj 2012
svukao sam ga pomocu dekla od semeringa, na dvije strane sam stavio dva komada drveta i preko njih onda treci komad u koji sam udarao cekicem i ravnomijerno ga svukao nije toliko tesko islo.
dovla
7 Ožu 2012
ja sam nazvao ovaj od PRIME i odmah naručio proširenja za mog Tomeka 730 :D
ak sam zapamtil oko 370 kn po komadu, al nema veze koristit će :gitarist:
fala na broju :)
Jozef
17 Ruj 2010
pozdrav dovla
a jel ti ne izgleda to puno novca...ipak bi prošao jeftinije da si se malo raspitao recimo kod tokara ili u masivi itd..ima više opcija..
tomo522
8 Sij 2012
tomo522
pogledaj na njuškalo oglasima danas sam vidio da neko prodaje al 3 komada za 400 kuna:partyman:
