MIĆKO
Mašina je crvena,a maska zelena,naravno,ako nekad neko pre mene nije nešto prefarbao :(,al' se nadam da nije!?!Hteo sam i sliku da postavim,ali mi malo to ne ide,ne mogu da se snadjem :(!Hvala ti druže u svakom slučaju ;)!
Markec
9 Ožu 2012
Svaka čast, ja svojeg nisam mogao skroz pod haubu na 523, pa nije estetski lijepo za vidjeti..
Jozef
17 Ruj 2010
nisam mislio da otvoriš novu temu, nego da postaviš pitanje u već postoječoj temi tomo vinković.u toj temi ako si zainterisiran pronači ćeš sve odgovore na tvoja pitanja,samo treba pročitat,ako ne nađeš odgovor klikneš REPLY i napišeš pitanje i dobit ćeš odgovor. i to je to...otvaranje nove teme je totalno nepotrebno,jel tako?
bercolinija
21 Lip 2009
POZZ
pokušaj nać pločicu s podacima traktora, tam bi ti trebalo pisat, tamo ti je u blizini ručice mjenjača.
ivek_sp
6 Stu 2011
zasto niko ne napravi posebnu remenicu za pogon alternatora, poveca obuhvatni ugao remena na hidr. pumpi i time izbjegne klizanje i sto je najgori scenario, drobljenje lezaja na pumpi?
slažem da je bolje da su dvije remenice, ali bi onda trebalo pomicati rezervar od hidraulike prema naprijed jer bi inače smetalo remenu za alternator
a mi većinom koristimo traktor za vožnju, jedino za kaj koristimo hidrauliku je plug koji ima nekih 50 - 60 kg
MIĆKO
Eto vidiš,kažem ti da sam malo smotan za ovo :scratch!Nema veze,sve u svemu-znaš bolje nego ja o kom' modelu je reč!?Još jedna stvar:Na levoj strani napred(kad sedim na traktoru) ima dve ručice...-manja je blokada prednjeg diferencijala,a druga uključuje kardan (koliko sam ja shvatio)!?!E sad...:Kad ukopčam kardan,trebalo bi da se okreće deo na koji se kače priključci koji pomoću njega rade,zar ne!?Kod mene to ne radi :(.Zanima me šta može da bude u pitanju,ili mi možda i fali neki deo za koji ja i ne znam da treba da imam!?Pozdrav,i izvinjavam se ako nekog davim :prayer:!?
D
drax
pod guzom dolje lijevo imaš još jednu ručicu pa probaj nju malo mignut
mjic.micko
Kako da saznam koja je oznaka (mislim ono 4..) moj traktor,a nemam papire :madmana:!?!Znam da je stari tip iz (1970-ih),a motor je LDA 100,707ccm.Ako neko ima neku ideju...-ja bih bio zahvalan?!Pozdrav svima.
Ako je ovakva hauba onda je PE 18,a stose tice izlaznog vratila ono mora da se okrece cim se ukljuci kardan stim sto mora da bude desna prednja rucica ubacena u neki od polozaja ako nece onda ti negine otvaranje zadnjeg djela
Lijeva rucica pod guzicom slizi za biranje polozaja zadnjeg mjenjaca nema veze sa izlaznim vratilom ,mozese frezat i samo sa prednjom vucom
    40.9 KB · Pregleda: 145
Markec
9 Ožu 2012
Nego gdje si ga instalirao
Na istu lokaciju, al mi se čini da je moj veći. Viri ga pola van, pa sam na haubi izradio zaštitu od perforiranog lima. Nešto slično kao na zetorima, ak se ne varam. Uskoro ću staviti par slikica... Imao sam istih problema sa crijevom hidraulike, imam ih još uvijek, ali sam ih privremeno riješio jačim federom koji povlači crijevo od rezervoara. Moram do Elaflexa da mi izrade novo s kojim neće biti problema. Ionako je dotrajalo...
Eh, da mi je volan ovako visoko kao na tvojem...
Žuti
29 Lis 2008
Molim lijepo , nemojte pisati post za postom u razmaku od nekoliko minuta , koristite opciju " EDIT "
Nemojte da moramo opominjati i kažnjavati
pozz Žuti
MIĆKO
Znači da najverovatnije nemam neki deo!?Reče mi neki priučeni majstor da tu fali neki zupčanik,a ja se malo ne usuđujem da to rasturim!Mislim...lako ću ja da rasturim,nego treba i da ga sastavim posle :(!
Hvala Jozef,puno si mi pomogao druže :)!Pozdrav!
Z
ZVEZDAN
Pozdrav
Svaka cast na izvrsenom poslu Krumpironja nego reci nam koliko vremena i truda je bilo potrebno da se skupi toliko kamenja i da se formira ta ograda....pozz iz Makedonije
firemanpeter
12 Svi 2008
Mičko
Daj ti prvo neku sliku nabaci tu. Pa da mi prvo utvrdimo koji traktor imaš, pa onda da te naučimo komande na njemu. Može bit PE 18 ili TV-418, oba su se radila u 70ih a jako su različita. Da nebi sad o tome bezveze: ne radi ovo, ono, fali zupčanik, šta mu bi... Sto priča a možda ni jedna nije u pravu.
Ako neznaš sliku da postaviš onda daj barem link ali bolje je da naučiš stavljat slike da ne obterečuješ moderatore.
Ako nemaš slike onda ih ima tu na forumu puno pa pokaži koji je sličan tvome. A imaš i pločicu na menjaču, sa desne strane ispod ručke, pa pročitaj tip.
ssucur
2 Lis 2010
Tv-418 ima dva kardana, može biti samo P-18.;)
Ili nešto slično:
T
tuaregr10
Evo moga tome u akciji sadnje....
i glavni glumac!
Pozdrav Krumpironja :arrow:
Vidim, vukli se redovi sa Tomom za sadnju, svaka čast :finga:. Vi u primorju ste već počeli sa sadnjim, a mi do 4. mjeseca sigurno nećemo :twisted:.
