teškar
12 Pro 2010
Ma mislim da nije...mislim da je ista ko i na frezi..ja sam skinuo sa freze i stavio na traktor i kosim i ide
To ne možeš skinuti sa freze jer to freza nema, možeš skinuti sa traktora. A ovo ti je slika spojke koja ide u kosu, nisu iste ni po obliku ni po broju zuba.
    52.2 KB · Pregleda: 167
Krumpironja
7 Svi 2010
e...pa jbt ja sam skinuo sa freze i stavio na traktor...kako nemogu...
G
GROF
., mjere za "nogu" prikolice! ...
., lip TI pozdrav prijatelju BaTeK!
., sutra TI ja izmirim pa TI ovdeka napišem koliko je podporna noga prikolice dugačka?!.-
., aj Bog!, čitamo - pišemo se ...
., P.S., "noga" prikolice dugačka je 44 cm., na sebi ima tri rupice za šplente, rupice su promjera 3 mm, "noga" je promjera 30 mm, ako gljedamo odozgor prema doli?, prva rupica je na početku "nogice" za fiksnu šplentu - osigurač da "nogica" ne ispade iz svoga ležišta, druga rupica je 10 cm niže na kojoj stoji prikolica kada je "nogica" spušćana do zemlje, treća ili zadnja rupica je 10 cm ALI odozdol, služi da drži "nogicu" u zraku.- ... uh., valja sam sve dobro opisal, ako nis?, pitaj da pojasnim! ...
., lip pozdrav svim forumašima NOVIM i starim., poseban pozdrav u predivnu deželi firemanpeter-u i BaTeK-u! ...
tomo522
8 Sij 2012
tomo522
e ovako kupio sam tv 523 1986g uz njega sam dobio plug frezu i bocnu kosa koja se kaci sa 4 safa ja nisam uspio da je povezem da li mi ta kosa uopste moze posto nisu isti nutovi na izlazu iz traktora i iz kose a nemam nikakav *prelaz* moja je kao http://imageshack.us/photo/my-images/26/fotografija0730.jpg/
jugot kolega malo sam gledao tvoju kosu i skužio sam da ti imaš taj dio što ide na izlazno vratilo a stoi ti na kosi na šipki što odbacuje travu kod one plave špage e taj dio stavi na traktor zašarafi kosu i piči ajd pozdrav i ako ti nešt nebude jasno samo pitaj :drinkers::drinkers:
BaTeK
20 Pro 2008
Hvala Grof
tomo420
20 Sij 2011
nije to njegova kosa...ta slika je već bila na forumu od nekog drugog forumaša
jugot
7 Lip 2012
upravo tako kosa na slici nije moja danas sam narucio dio koji ide na kosu ima 6 zuba a onaj na traktor 10 ovaj za kosu sam jedva naso okreno sam 30 brojeva a kosta 40 eura hvala svima i pozdrav
Markec
9 Ožu 2012
Pozdrav Jugot!
Kaži mi, molim te, koliko te izašao traktor? Može i bez priključaka, ako želiš reći.
Hvala unaprijed!:D
T
tuaregr10
I danšnji radovi nije puno ali za mene i previse...
I u glavnoj ulozi... :D
Pozdrav Krumpironja :!:
Vidim, lijepo ti kosiš sa svojim glavnim glumcem - Tomicom :mrgreen:. I mi bi trebali početi sa košnjom, ali vrijeme ne dopušta :evil:.
K
komandos
., evo moj narode!, "samo" dvi slikice od transportera tv!., kako sam obećal!
., slikic ima još!., ah ta tehnika., moramo se jopet malo strpit!!!, dok nas nepušće sa keljenjem!...
., aj Bog!, čitamo se ...
imas li ovaj katalog za transporter da se dogovorimo
tv730
22 Ruj 2011
zna li ko sta mi moze biti sa starom 730-kom.nece u brzine ,samo u trecu sporohodnu a cuje se neko cudno krcanje.sve se desilo odjednom stao u po njive i ni makac sem trecom sporom.
tv 732 A
31 Ožu 2012
prijatelji, kolege imam jedan problem pa ako može pomoć a sad sam u najvećem poslu. Naime skoro sam ugradio servo od BMW-a, ali mi danas glava procuri uljem i to kad sam sakupljao sijeno sa sakupljačem, zanima me dali je jača glava od mercedesa ili ova od BMW-a, moram ovo napomenuti da sam, ako budem znao nabaciti obilježene slike od tomice gdje mi curi ulje, odvrtao šarafe i ponovo zavrnuo ih, jer nisam znao drugi način za nastavak šipke volana kako spojiti.
picture.php
picture.php
picture.php
Markec
9 Ožu 2012
Tu dolazi do izraženog opterećenja zbog pritiska u glavi volana i zbog vrtnje osovine. Najbolje da raskopaš i sve lijepo očistiš i pregledaš da nije nešto oštećeno. Možda je ušlo smeća ili metalne strugotine, pa imaš luft..
Vidi na mom profilu slike kako izgleda glava od 124 linije..
