stjepko
15 Tra 2010
Prije nekoliko dana se išlo u kupovinu i kupilo se ovo:
Odmah se pristupilo i šarafanju tj. rastavljanu mjenjača jer nakon dvije godine potrage nisam uspio naći konusni zupčanik sa zupčanicima brzina i trostepeni što je u ovom mjenjaću bilo u dosta dobrom stanju, nisam morao mjenjati ni ključ. Iz drugog pokušaja sam uspio sastaviti svoj mjenjač, jer u prvom pokušaju nisam bio zadovoljan sa štelovanjem zračnosti na konusnom zupčaniku.
Prilikom rastavljanja i pregleda motora (iako je isti relativno lijepo palio i radio) okrećući zamajac utvrdio sam da ima lufta prilikom kretanja klipa. Sumnja je bila da je to leteći ležaj međutim kada se rastavilo ipak je luft bio u ležaju pesnice klipnjaće. Nabavio se novi, po papirima, orginalni ležaj ali osovinica klipa ne može ni u priči da uđe u njega. Možda bi pomogao samo čekić ali teži. Interesuje me da li je neko imao sličnih problema, i da li da izvadim bakarnu podlošku na glavi motora koju sam našao iako je motor LDA 100 na koji po pravilima ista ne ide. Uh puno priče i pitanja a bilo je i posla dok se sve ovo oko tomeka rješavalo. Pozdrav...
T
tuaregr10
Danas je bilo grupno čiščenje sela...
Vraćena prikolica vlasniku :D
Pozdrav Krumpironja :fball:
Lijepo je da ste se okupili na čišćenju sela, svaka čast :supz:. U glavnim ulogama su naravno Tomice, koji ovako zajedno izgledaju "moćno" :gitarist:. A gle prikolice, skoro identične :weedman:!
stefanmkd
8 Ruj 2010
Moze cekic a moze i ovako: klipnjaca i osovinica klipa u ruke i pravac na strojnu obradu
da bi bilo jasnije, 1:34 do 2:00
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=PE3EdP20gyA[/YT]
I nemozes tek tako da izvadis bakrenu podlosku mora prvo da se osiguras dali je glava ravna, onda da postelujes kompresioni prostor onim brtvama ispod cilindra i posle nekoliko pokusaja vadenja cilindra i glave mozes da zatezes gornji sklop.
Krumpironja
7 Svi 2010
A normalno kad ih je ista ruka radila :D
stjepko
15 Tra 2010
Hvala na odgovoru, mislio sam da čahura klipnjaće ne treba nikakvu obradu, a glava je ravna jer sam je samo malo poravno na clinidru sa pastom i izgleda mi ok. Naravno kompresioni prostor treba naštelati po uputama priručnika. POZZZ.
nilede
11 Svi 2012
bok forumaši
listam forum i vidim da je naš član Chingy imao problem sa ležajom kardana , pa je mjenjao ležaj i semering, a mene sad zanima dalise semering izvlači prema van ili nutra jer meni malo slini na semeringu kardana?
firemanpeter
12 Svi 2008
., lip pozdrav svim forumašima NOVIM i starim., poseban pozdrav u predivnu deželi firemanpeter-u i BaTeK-u! ...
., aj Bog!, čitamo - pišemo se ...
Prvo vračam pozdrave našoj legendi foruma, prijetelju Grofu!
Pozdrav tebi i tvojima u Liki- Jezerane!
Prijatelju Batek
Vidim da se sređiva prikolica, vrši se obnova- generalka. Kako vidim bit če ko nova. Sve pohvale.
Nadam se da če bit još slika od tebe kad završiš posao pa da vidimo rezultate.
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
@stjepko - nadam se da si dobro obavio trgovinu...ako nije tajna, koliko si platio taj prednji trap sa motorom?
Uglavnom, srećan rad i šarafanje...;)
@BaTeK - dobar ti ovaj fazon bojanja na travi...
Posle kad izraste, pokosiš i nema nigde tragova boje...
Pitanje???
Danas gledam ovu sliku od @firemana...i neznam čemu to služi ili za čega je namenjeno?
pozzz joe!:weedman:
BaTeK
20 Pro 2008
Prijatelju Batek
Firemanpeter en lep pozdrav iz stične :p
To ni moja prikolica, upam da bo kateri ugodno prodajal kiper prikolico in jo bom kupil.
Doma imam prikolico Tv ročni kiper in sem ji naredil podporno nogo.
To je bila pa samo slika podporne noge.
Pozdrav svima!
pozzz joe!:weedman:
Joe upam da bo se katera našla pri meni doma.
Drugače pa imam takole :p
firemanpeter
12 Svi 2008
Pozdrav Batek!
Hoču samo stavit prijevod da i drugi forumaši razume što si htijo reči.
Batek kaže da nije njegova prikolica na sliki koja se farba nego ova druga. Prva slika je bila stavljena smo zbog toga da se vidi o kojoj nogi se vodi priča.
Kaže i to da bi htijo imat koju noviju verziju prikolice jer je ova ručni kiper.
Imače možeš ti samo doradit cilindar i netreba ti kupovat neku drugu.
tv 732 A
31 Ožu 2012
Tu dolazi do izraženog opterećenja zbog pritiska u glavi volana i zbog vrtnje osovine. Najbolje da raskopaš i sve lijepo očistiš i pregledaš da nije nešto oštećeno. Možda je ušlo smeća ili metalne strugotine, pa imaš luft..
Vidi na mom profilu slike kako izgleda glava od 124 linije..
aha gledao sam Vaše slike i prije, mada i ja sam imao glavu od mercedesa samo nisam znao napraviti inverziju a imao sam sve, ovakvo mi bilo lakše, mene što zanima dali Vi ili neko drugi zna-te jel ovo izdržljivo ako ga sredim, i dali se isplati ovo popravljati jer ako je popustilo u sakupljanju sijena štaće biti onda u oranju gdje trpi veće opterećenje glava i još nešto zagreje se glava, pumpa i crijeva do temperature koja može da sprži ruku dobro imali po tom pitanju kakvih problema zamolimo bi ko zna da mi kaže jer mi poljoprivreda trpi a ja se slomi ručno radeći :prayer:
Markec
9 Ožu 2012
Nisam siguran..
Čak nisam siguran da će i ovaj moj sistem proraditi kad bude završen..
124 linija je veći i teži od 123 linije, pa je i glava mrvicu jača. Ova od BMW-a mi se čini manjom.
Sve u svemu, rastavi i pogledaj o čemu je riječ. Šteta i ne može biti veća, a uvijek se može namontirati stari volan ako ima puno posla..
vtrbovi3
8 Tra 2012
Ovo je neka gadna kemija prednji trap sa kočnicama?to još nisam vidio.:rolleyess:
jugot
7 Lip 2012
ljudi moze mala pomoc danas sam probo svog 523 sa prikolicom i jedva sam izaso uz malu stranu moro sam da ukljucim blokadu zato sto nem vuce na prednjim tockovima sta bi to mogo biti problem
jugot
7 Lip 2012
kad sam ukljucio blokadu izaso je odlicno jedino sto je bio tvrd na volanu a kad sam silazio umalo ga nisam prevrno sa iskljucenom blokadom zadnji tockovi u poceli da se klizaju i bacio me na obalu onda sam ukljucio blokadu i spustio se lagano
tomo522
8 Sij 2012
tomo522
jugot kad si išao uz stranu sa uključenom blokadom jesu li ti oba prednja kotača vukla ako jesu onda je sve uredu i jel ti prikolica sa jednom il dvije osovine jer dvoosovinka je opasna i nije preporučljiva :finga:
jugot
7 Lip 2012
neznam jesu li vukla oba a prikolica je od auta zakacena na kuku ma nesta nije u redu samo pitanje je sta u svakom slucaju ne gine mu rasklapanje nego malo bi mi lkse bilo da znam nasta pada sumnja
