zaha
22 Velj 2012
Ova magicna stvarcica sluzi za mnogo toga zavisno sta se radi meni ce konkretno sluziti za zimske radosti, kada se koristi ralica onda je vecina tezine na prednjem kraju i tada je tesko upravljati sa tomom ovo mu oteza zadnji kraj poboljsa grip i moze se upravljati. Moj tomica ima JAKIH 18 KS. Ovi km sto se pominju to je bila cijena dva lemesa za plugove (na otpadu staro zeljezo) u predhodnim postovima je objasnjeno sta sam s njima napravio.
tomo522
8 Sij 2012
ZAHA tebe su stvarno krenule inovacije....taj teg je odličan nema šta i sigurno će služit svrsi ...pozdrav:supz:
firemanpeter
12 Svi 2008
Dobar uteg Zaha, nema šta. Izrada za 5.
Ja inače koristim PVC bure od 50 litara. U njega sam natočijo sitni pjesak :lol:. To stavim na hidrauliku, podignem toliko da se on upreša pod zaštitu- roll bar i piči :D
Todi
A Grofe legendo ti testirao Tomu. Kažeš on samo sedne i piči, netreba mu davat upute. :D Ako on nezna to vozit onda nezna niko. :D
Krumpironja
7 Svi 2010
Kad smo več kod utega kupio sam još 4 utega po 50 kial i imam ih u planu montirat s nutarnje strane kotača...vaša misljenja o tome?
askaj
12 Velj 2011
TOO much, sa unutrašnje strane daj one utege 24 kg ona ne viri is kotača, pa si siguran da imaš utege 50 kila? Postoje i 45 kg
tomo522
8 Sij 2012
A oni original isti ko moji koje imam sada gore
ti tvoi nisu po 50 kila al nema veze to.....s unutarnje strane ti dobro dođu za veći dio posla al za neki baš i ne.........recimo kad kosiš netrebaju ti nijedni .......sve ovisi šta radiš....
tebi će dobro doć za oranje jer sad imaš teg na plugu:p:ppozzzz
mučan
Pozdrav svim forumašima,
pitanje jedno: kod mog TV-523 nešto počinje zujati iz mjenjača kod povećanog opterećenja npr. kod oranja kada se spusti plug u zemlju zuji jako
a kada se digne manje...
taj zvuk ima veze sa okretajima motora - veći gas daje i veći frekvenciju zvuka...
kod PE-18, čiji sam mjenjač rastavljao, bio bi to garant jedan od ležajeva vratila motora (nisam siguran da se tako zove)- osovina dugačka cca 40 cm po kojoj klizi zupčanik za naprijed- nazad.
Pretpostavljam da su mjenjači od 523 i PE- 18 slični?
BaTeK
20 Pro 2008
Uteži z notranje strani.
TV 418 (moj), spredaj in zadaj
Zunaj 50kg
Znotraj 25Kg
TV 731 (Firemanpeter), zadaj
Zunaj 50kg
Znotraj 25Kg
Uteži se zelo poznajo ko plužim sneg (bolšji oprijem gum) in med prevozom hidravličnega platoja.
Med pluženjem ima še zadaj 2 krat po 50kg
Dydy
6 Tra 2009
E ovo nije dobro -.-
Nije mi jasno iz kog razloga ne stavite ove utege na vansku stranu felge kako je predvidjeno , cemu komplicirati stvari kad se vec moze sloziti jednostavno i prekticno ? .
N
Nito
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=YZ1jf3JVgkA&feature=[/YT]
Krumpironja
7 Svi 2010
E dane duzim da ti kazem jednostavno i prekticno...zato jer ih vec imamo sa vanjske strane
tomo522
8 Sij 2012
pa kolega s vanjske strane ih več imaju i sad meću još jedne sa unutarnje strane zbog opterećenja traktora.......da je teži:supz:
stefanmkd
8 Ruj 2010
Ovo sa tegovima, za ralicu i snijeg da, a za oranje i takve stvari na slazem se jer bolje da zashlajfuje tocak nego da pukne neki zupcanik ili nesto drugo. Kod njega i onako pucaju razni dijelovi od normalno opretecenje.
