Postar
23 Stu 2012
tomica je stigao iz drugog pokušaja i parkiran u garažu :icon_eyes: sad malo da se zalije a i sutra :icon_jook: pozdrav svim vlasnicima tv
Sa srecom,zelim ti da uzivas u radu sa tomom :)
dingo
14 Lis 2010
Jeli netko pravio kakvu prskalicu za tomu ili prepravljao nešto poput ovog?:confused:
Da je pogon preko kardana.
    42.1 KB · Pregleda: 139
firemanpeter
12 Svi 2008
Svaka čast na videu, ovaj mi se stvarno dopao.
Reci nešto više o vuči na prikolici. Od čega je dif i sve ostalo.
Postar
23 Stu 2012
Arno slazem se,uvek sam govorio Tomo Vinkovic je traktor kojeg mnogi potcenjuju,a taj mali traktor moze dosta radnje da odradi,u kratko recimo da je kod tome velicina nije bitna :D jest mali al je tehnicar :)
ARNO
10 Sij 2011
Oko si ZA , onda tamo dodaj svoj glas , ZA TOMU:drink:
T
tuaregr10
Par slika od danas.
Pozdrav Krumpironja :tractor:
Ti i tvoj prijatelj bili ste vrijedni, vožnja materijala i oranje, svaka čast :icon_kidra:. A gdje je tvoj Tomo, da ga nisi prodao :icon_scratch:?
Krumpironja
7 Svi 2010
Par slika od danas.
je je to je bilo prvo oranje od prijatelja...a nezz jos dal bi ga prodo ili ne mozda ga zadrzim nikad neznas kad ce ti zatrebat dva traktora...ali ako ne ode ovaj tjedan necu ga ni prodavat...
abarth
17 Sij 2013
Pozdrav i zahvala članu Frenkyju za pobudu da tomo ima svoju temu.:icon_super:A dole par slika pluga batuje kojeg sam renoviro prošle godine.Dobio sam ga od kolege,kojem je stao nekih 10 godina i rdjao inače dobio ga je sa TV420 kojeg je tad kupio.Imam pitanje za vas može li ovaj plug da služi kao okretač na TV 1,20m širine,jer bio je na TV 1m širine.dal če ga trebat svaki put premicat na šinji kad ga bum okrenul za 90 stupnjeva.Ima ko okretača pa da ore sa serijom 700 i 800 pa da kaže dali ide bez pomicanja na šinji.Znam da bi išlo kad bi ga suzio na 1m ,ali to neču radije ču odbit jedno tijelo pa da ostane obični jednobrazdnjak.Da čujem vaše mišljenje,jer ja sa oranjem nemam nikakvih iskustva.Ako čete reč seči sečem,ili da probam ovako ,jer za mene če bit i jednobrazdnjak ok.Unapred hvala za vaše mnenje.L.P.:tractor::icon_wink:
abarth
17 Sij 2013
Hvala ti na pravom odgovoru,i imaš prav mogu upotrebljavat oba ovisno od terena.Mogu da orem samo levim ili samo desnim.To verovatno dobro dodje na terenu koji visi(brdovitom).Neču seč nek ostane origi.Drago mi čut od čoveka koji ima iskustvo s tim.L.P.
T
tuaregr10
Pozdrav abarth822 :eek::
Mislim da bez pomicanja na šinji sa ovim traktorom se ne može orati :frown:. Kad namjestiš plug da ore u jednu stranu kako treba, na drugu stranu neće orati dobro zato što su širine brazda nejednake :mur:. Zato mislim da od ovoga pluga trebate napraviti obični jednobrazdni :icon_wink:.
tomo420
20 Sij 2011
Eto i ja potpisujem ono što je kolega iznad mene napisao.....ovi su plugovi vrlo nezahvalni za usklađivanje lijeve i desne brazde,ja sam svojega prodao i kupio obični jednobrazdni jer nemam neki teren loš da bi mi trebao ovaj okretač, ali ukoliko je kod Vas teren zahtjevan, i postoji potreba za lijevim i desnim plugom, nebi bilo loše poigrati se malo s njim i naći idealnu poziciju za jednu i drugu stranu
