frenky
22 Ruj 2011
Probo sam danas zakučit plug od goldonija na vinkovića i ide..moze orat sa njime malo sporije nego inace ali ide,samo sta je bilo blato malo..
Ovo je nažalost više škode nego koristi.sada će zemlja bit toliko nabijena da kad se bude pripremalo za sadnju, na dubini od 20 cm bit će beton.Zemlja više neće smrznut da bi se rasipala sama od sebe,a naša crvenica je jaaaako osjetljiva na gaženje.Šteta da si se bar strpil par dana da to najavljena bura prosuši
zagorac85
12 Ruj 2010
Nisu li možda ove ploče koje drže glavu volana pretanke(samo pitam)?Kod mene su duplo deblje!Ovi vijci koji drže glavu se znaju odšarafiti pa bi bilo dobro tu i tam provjeriti ili ih namazati ljepilom za šrafe!I naravno preporodit ćeš ses tim volanom!To je bila jedina mana na Tomi,sad ga nebi dao za ništa!
zagorac85
12 Ruj 2010
To bude ok!Za polugu ti nisam siguran mislim da je zavarena ali ja sam to sve dao tokaru da mi uradi tak da ti tu nemogu pomoči!Nemogu ti odgovoriti privatno jer si odabrao da ne primaš privatne poruke!
gorski
2 Sij 2011
[QUOTE
pozdrav antimon. Detaljnije slike volana a mislim i same inverzije su bile na stranici 1687., neznam šta se desilo s njima da li ih je netko namjerno sklunuo, ili nešto drugo stvarno neznam šta se desilo s njima, na njima se moglo dosta toga vidjeti, ja ću neke ponovno za tebe postaviti. A da nebi možda dosadan bio, ako nekom smeta, ja ću ti u PP objasniti kako sam ja riješio tu inverziju.
I dalje su ti sve slike na toj stranici nitko ih nije maknuo samo malog formata ,kikne se na nju i dobiješ veliku pa su vjerojatno zato obrisane velike. Fale ove dvije sta si ovdje stavio jer si ih vjerovatno prilikom postavljanja izrezao a ne kopirao.Meni nisi dosadan a vjerujem i drugima koga zanima taj volan no rado bi ti se javio na pp ako primaš poruke.
Krumpironja
7 Svi 2010
Malo blato?A koliko si ga dugo čistio?
Hahah a jos je takav
haha,i ja se isto pitao,sta je blata....gde bas sad da ores,to nece se prosusi do proleca.
ma ovo je bila samo proba prije prodaje da se uvijerim da tomo možeš vuc ovaj plug
I to malo zemlje što imate, ti ćeš na put odvest:confused:
ima je ima
hahha...Ivek,sad imaš balonke:icon_fU:
heheh da i 100 kila teži traktor
Ovo je nažalost više škode nego koristi.sada će zemlja bit toliko nabijena da kad se bude pripremalo za sadnju, na dubini od 20 cm bit će beton.Zemlja više neće smrznut da bi se rasipala sama od sebe,a naša crvenica je jaaaako osjetljiva na gaženje.Šteta da si se bar strpil par dana da to najavljena bura prosuši[/QUOTE]
ma to sam samo te dve brazde probo nisam nista vise oro to sam samo malo plug isprobo...a tu bi kukuruz trebo bit...ali tomo ga nece sadit :/
dbolfek1
15 Svi 2011
Pa mislim prijatelju da nije tanka iz razloga što sam postavio i ono ojačanje-kosnik, a i ona ploča gornja s četiri šarafa takođe, najbitnije je da se šarafi ne izvrću, to ti je dobra ideja namazati ih pastom protiv odvrtanja, i staviti feder podloške i mislim da bi to trebalo biti dobro. Nisam ga još zvanično stavio u funkciju moram prepraviti polugu za krajnicu.
A nadam se da će trud vrijediti.:icon_e_wink:
Pozdrav,
mijenjaj nosač što prije možeš jer je daleko preslab , uvijat če se kao vrbova grana.
Iz iskustva ti to pišem jer za taj volan je 15mm pločevina minimum što se može ugraditi.
15 mm pločevina se je uvijala do 3mm kada bi volan došao do graničnika.
Potisna moč toga volana na dužini poluge od 115 mm je oko 400kg.
Lp,
Dragec
stjepko
15 Tra 2010
Nakon puno šarafanja, struganja, ćišćenja i traženja dijelova
Uploaded with ImageShack.us
[IMG=http://img42.imageshack.us/img42/8158/img5645d.jpg][/IMG]
Ima i ovdje jedna.
Tomo Vinković 420 sa volanom od TAM-, alternatorom od Golfa i izmjenjenim ručicama mjenjača, ali sa jednim problemom. Naime kada je ručica brzina u leru između prve i druge dešava se da pomalo trza traktor i sam ubacuje u brzinu, naravno kada je uključena ručica reduktora. Ne mogu da skontam šta bi moglo da bude. Kluč je u redu evo i njegove slike.
Krumpironja
7 Svi 2010
Svaka čast,pratim te skoro od početka i mogu ti reč da je meni bilo dosta čekanja a mogu mislit kako je onda tebi bilo dok si to sve složio..sve pohvale :D
gorski
2 Sij 2011
Nakon puno šarafanja, struganja, ćišćenja i traženja dijelova [QUOTE
Sve ti je to super nema šta:icon_thumright: ali bez uvrede visina volana mi liči na vladimirca ili si to tako htio da imaš više mjesta.
pogledaj i naštelaj pločicu kao sta ti je rekao joe ali vidi i onu kuglicu dali je potišće opruga u rupu pa ako ne onda je moguće da usljed vibracija mrda lijevo desno koji milimetar i tako dodiruje zupčanike.
Postar
23 Stu 2012
@stjepko, prelep traktor vidi se da se isplati trud :)
@gorski,pa kad sedis vislje onda kao gospodin u najnovijem traktoru eheh sala mala :)
joekiki
21 Lis 2008
Bravo meštre...:icon_super: misija završena! :icon_pidu:
Vidim da si prepravljao i ručice menjača i reduktora... pitanje jedno: kako se šalta reduktor u ovoj izvedbi, u odnosu na originalnu varijantu?
Dobro što je ručica mnogo bliže, i nema saginjanja.
Probaj malo koriguj položaj pločice, što fiksira ručicu menjača...
Sve pohvale.
pozzz joe!:icon_mrgreen:
firemanpeter
12 Svi 2008
Ok, sad je ljep, ko iz tvornice, svaka čast.
A to da ti trza traktor, to mora da se zupčanik dodira do ključa. To bi se trebalo rješiti sa štelanjem pločice. Ja ga dignem i onda vrtim kotače i osjetim onda na ručici ako dodiruje. Ručicu isto malo (na pola hoda) maknem napred i nazad pa tako naštelam da je ključ u sredini lera.
PS
Uštelaj mu kočnice još malo.
Eto malo slika od poslova iz ovih dana.
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
bibos1w
4 Stu 2012
Pozdrav svima,
jel netko zna di bi se mogla nabavit kuka od auta, treba mi samo ona glava, naravno za ne prevelke novce. Moze i badava... :) Pa bi to onda vario na plocicu pa zaserafit na tomicu...
